Ca s'appel du watercooling: http://www.pcastuces.com/produits/watercooling.htm
Ca fait des années que je me dis qu'il faut m'y mettre pour refroidir mon proco et ma CG ...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
Caribbean Space 62 - X7900 image Violette
- kbil69
Le watercooling peut être une solution, mais pas celui que tu présentes kbil69. Car un tel refroidissement coûte pas loin de 400€ (CPU & GPU).
Ce qu'il faut avant tout c'est un bon flux d'air dans le boîtier. L'air frais entre par un côté et l'air chaud ressort par le côté opposé (ça peut être de devant vers derrière ou de bas en haut)
Pour optimiser ce flux, il faut dégager le passage: pas de câble qui traîne, tout doit être bien rangé! L'idéal est d'utiliser une alimentation modulaire qui permet de n'avoir que les câbles nécessaires. Si ce n'est pas le cas , les câbles qui ne servent pas doivent être bien rangés là où le boîtier le permet, sans gêner le flux d'air.
Enfin, il importe de choisir une carte graphique silencieuse à la base (en général plus le radiateur est gros mieux c'est car il dissipe mieux la chaleur et nécessite des ventilateurs moins bruyants) et un radiateur pour le processeur efficace et silencieux (le radiateur Intel est une grosse bouse, ne pas installer ça si on veut du silence!)
Rien qu'en suivant ces quelques principes vous améliorerez la qualité de votre refroidissement et donc baisserez les nuisances sonores!
- josk1
josk1 a écrit:Rien qu'en suivant ces quelques principes vous améliorerez la qualité de votre refroidissement et donc baisserez les nuisances sonores!
Moi, j'utilise le principe de l'éventail .........................
Pas de nuisances sonores et maintien un bon refroidissement suivant la vitesse adoptée................
et j'suis content du résultat
Bon je sais, je sors .
En tout cas, pour le choix du boitier , je l' .
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
josk1 a écrit:Le watercooling peut être une solution, mais pas celui que tu présentes kbil69. Car un tel refroidissement coûte pas loin de 400€ (CPU & GPU).
J'ai pris une image au hasard sur le net, ce n'était pas forcement LA solution à adopter
Si tu veux 0 bruit qui perdure, rien ne vaut un watercooling, aujourd'hui tu mets tout en place pour que cela ne fasse pas de bruit mais avec le temps et l'usure des pièces cela ne dur pas.
Trouver une CG (une bonne bien entendu) qui fait aucun bruit c'est très dur voir impossible, et ce malgré le meilleur ventilo du monde.
- kbil69
Thx68...ta solution peut également servir de radiateur l hiver..... C est réversible...
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
LA SALLE DE JEUX
Episode 33
Le meuble TV
Le meuble TV
Bonjour à tous
En ce 1er dimanche d'Automne, où la fraicheur commence à se faire sentir au levé, nous allons parlé aujourd'hui de la conception de mon meuble TV . . .
Mais avant d'aborder ce sujet, j'aimerais partager avec vous les quelques accessoires qui on pris place depuis le retour de nos vacances dans les Landes . . .
Un crâne tenant dans sa bouche un couteau
(Je le cherchais depuis un moment celui-là)
N'arrivant à faire pousser quoi que ce soit à l'étage malgré tout le soin apporté, j'ai jeté l'éponge et nous avons décidé de passer aux plantes artificielles
Enfin, nous avons eu un coup de coeur pour cette lampe cocotier
Le Meuble TV
Ayant depuis peu une TV à l'étage, certes plus toute jeune puisqu'il s'agit du premier écran LED RVB commercialisé par S-----G, il s'agit du LE40A796 pour les connaisseurs et c'est un 40 pouces, vous l'avez deviné . Cet écran était jusqu'à hier posé à même le sol, chose qui me plaisait guère, d'une parce qu'il risque de prendre des coups et de deux lorsqu'il y a du monde au coin salon, tout le monde n'arrive pas à voir correctement
Ce pourquoi j'ai décidé de concevoir un meuble TV, simple mais dans l'esprit du Bureau du Capitaine
Allez on commence par 2 panneaux de MDF de 18 mm de dimensions 1,60 x 0,50 m, sur l'un des deux j'ai découpé 2 trous à la scie cloches de 80 mm pour le passage des câbles
J'ai arrondi les angles sur une face et sur les 4 cotés, et bien sûr pour les 2 panneaux
Vient ensuite les pieds au nombre de 5 ici avec les encoches pour les 2 plateaux, traités au bitume de judée, vieillisseur de bois et pour finir 2 couche de vitrificateur polyuréthane
Sur cette photo 4 morceaux supplémentaires traités comme cité précédemment
On applique une couche de multiprimer, un accrocheur. Puis comme présenté sur cette photo 2 couches de steloxine, peinture résistant à la chaleur et au frottement
Le 1er plateau
le 2ème
On assemble tous les morceaux, avec une touche de cordes par ci par là, et voici le résultat
(il me manque quelques morceaux de cordes à mettre, stock zéro )
Le mois d'Octobre
Comme vous le savez, je compte terminer la salle HC pour cette fin d'année, en parallèle des petites finitions seront réalisées dans la salle de jeux . . .
Coté BAR
1 - Mettre une couche de noir sous le sol où se trouve les fond de cales
2 - Terminer les éclairages du BAR
3 - Installation du fumigène
4 - Conceptions des 2 canons fonctionnels
Coté Salle de JEUX
1 - Installation du billard SUPREME en 7ft
2 - Conception de la Mamcab
3 - Conception du Pincab
4 - Installation de 2 étagères pour le bureau du Capitaine
et bien sûr je vous parlerais de l'habillage des murs pour les 1er et 2e tiers, autant vous dire que ça en jette en max
A bientôt
Caribbean's Space 62
Franchement, quel beau meuble, on le dirait directement sorti du décor de "pirates des caraïbes" , chapeau l'artiste
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
j'ai le droit à quelques panneaux sens interdits aussi.
Bien dommage, vu que je suis fan de la saga du Capitaine Sparrow
- tonton D.
- Inscription Forum: 10 Sep 2016 12:17
Merdouille pareil que les autres, la moitié des photos sont "sens interdit" , j'ai hâte de voir le résultat car les images que je peux voir laisse entrapercevoir quelque chose de super chouette
- fatalix41
- Inscription Forum: 21 Juil 2011 15:36
Perso je les voyais ce matin et à présent il me manque les 2 premières ???
- josk1
Tu en vois combien au total joskin, perso, j'en ai 11
- redcarla
Moi uniquement 7 de visibles.
Les autres doivent être en mode privé je suppose.
- Sebass
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
Moi il me que les 3 premières et la dernières
En tous ça , encore une fois du joli travail
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Kesaco ?, le mode privé
- redcarla
