Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Tout sur les écrans de projection (fixes, déroulants, ouvrants, motorisés...)
Fixation écran Oray 27kg !
Bonjour à tous
je viens d'acquérir un écran Oray Square de 2m70 électrique. Le bestiau pèse 27kg et je dois le fixer au mur. Mais (oui ce serait trop simple sinon), je dois le décaler de 20 cm pour passer devant mon téléviseur.
Le mur est en placo, séparation cuisine/salon et non porteur. Côté cuisine il y avait des meubles lorsque j'ai aménagé.
A votre avis (ou mieux si vous l'avez fait) : est-ce que des chevilles Molly suffiront avec des équerres pour déporter tout ça. J'ai peur que les vis ne soient trop soumise à l'arrachement ce qui n'est pas leur fort.
Histoire de mettre de l'ambiance... mon plafond est aussi en placo.
- Roboc
- Inscription Forum: 21 Nov 2004 20:12
Selon moi, les Molly ne suffisent pas pour fixer l'écran sur le mur surtout avec un déport.
Le mieux est de le fixer au plafond mais directement sur le béton. Quelle est la hauteur du plénum sous le faux plafond? Tu peux utiliser des tiges filetées.
J'ai fait l'expérience avec mon nouvel écran. Il fait 32kg et je l'ai fixé dans le placo de mon faux-plafond avec des Molly pour charges de 40kg (8 chevilles). 10 minutes après avoir tout monté, 2 chevilles ont craquées...
J'ai donc fixer directement dans le béton.
- manuf1987
- Inscription Forum: 04 Jan 2009 12:47
Perso je n'aurais pas tenté la fixation en faux-plafond... 32kg en arrachement pur, c'est sûr que ça ne tient pas. Pour l'espace plafond/dalle, je ne sais pas mais je dirais entre 7 et 10 cm. Et je préférerais éviter le plafond
- Roboc
Un lien intéressant pour les fixations des écrans :
https://www.google.fr/url?sa=t&source=w ... o-sXTOE5vw
- xavier1306
- Inscription Forum: 24 Aoû 2014 0:38
Salut
les chevilles ca tient tres bien on pose bien les cuisines avec ca
le mieux quand on peu c est de visser dans les rail de placo
- JULIEN3535
- Inscription Forum: 11 Fév 2016 14:43
salut j'ai exactement le même écran et la même config que toi sauf dans du carreau de plâtre.j'ai déporté l'écran de 20cm sans problème.j'ai fait un espéce de "T" ou j'ai vissé les pattes de fixation de l'écran.Je peux t'envoyer des photos en mp sur ta boite mail si tu veux
- ludo57
- Inscription Forum: 11 Nov 2012 20:30
JULIEN3535 a écrit:Salut
Difficile de trouver les rails, par contre pour le parallèle avec les cuisines je dirais oui... et non. Pour les meubles de cuisine, les fixations sont plutôt en cisaillement (excepté quand on ouvre les portes et là on peut dire qu'elles sont plutôt soumises à de l'arrachement, mais ça reste négligeable). Dans mon cas, si je mets une équerre, avec le déport et le poids de l'écran, les fixations seront plutôt soumises à de l'arrachement.
Bon, et si je mets une équerre à 5cm du plafond et que dans ces 5cm je place une cale fixée au mur. Normalement, tout sera bloqué et plus de pb d'arrachement non ? La vis de la cale sera soumise à des contraintes en cisaillement et vu qu'elle sera contre le plafond ça ne risque pas de bouger. Pas sûr que je sois très clair
Je tente le dessin
- Roboc
ludo57 a écrit:salut j'ai exactement le même écran et la même config que toi sauf dans du carreau de plâtre.j'ai déporté l'écran de 20cm sans problème.j'ai fait un espéce de "T" ou j'ai vissé les pattes de fixation de l'écran.Je peux t'envoyer des photos en mp sur ta boite mail si tu veux
Oui ça m'intéresse, même si je pense que les carreaux sont plus résistants.
- Roboc
pourquoi ne pas fixer sur le mur et le plafond ?
- JULIEN3535
Le plafond est en placo... aussi
- Roboc
Roboc a écrit:Le plafond est en placo... aussi
si tu fixe sur le mur et le plafond ca ne bougera pas c est sur (ca portera plus sur le mur )
autrement tu decoupe ton placo tu met un tasseau derriere plus large que ton trou
tu visse ton tasseau dans le placo
tu repose le bout de placo que tu a couper sur le tasseau
comme ca tu as des bon point de fixation
regarde https://www.youtube.com/watch?v=NgbR4jvydnI
si tu veux visser dans les rail(meilleur solution pour moi car la plus simple ) il faut juste en reperer 1 et ensuite c est tout les 60 cm
pour le plafond c est tout les 50 normalement
si tu vis dans les rail prend bien des vis a placo (visse noir)
- JULIEN3535
Suite de l'histoire.... j'ai trouvé les rails au plafond !
Malheureusement, l'écartement n'est pas bon, j'ai 1m20 entre les rails qui peuvent me servir perpendiculaires au mur. Et ils ne sont pas au bon endroit pour me prendre dessus
Maiiiiiis, j'ai des vis parallèles au mur à 25 cm de celui-ci !
Donc, mon petit doigt me dit que je dois avoir un rail qui passe par là non ?
Du coup, je pense tester la fixation au mur + plafond dans ce rail et ça devrait aller avec mes 14kg par point de fixation
Autre solution, je mets ma TV au mur et là je n'ai plus que... 6 à 8 cm de déport... excepté que ma prise RJ45 ne passe plus et que je doit en acheter une coudée
- Roboc
Bonjour à tous
je viens de fixer l'un des support dans le plafond, dans les rails avec des molly et ça semble plutôt solide.
Pensez-vous que ça suffise pour supporter le poids de l'écran de 27kg en tout ?
- Roboc
Je me réponds tout seul, ça peut aider d'autres personnes qui se posent les mêmes questions :
Ecran Oray : 2m70 16/9 de 27 kg
Fixation : chevilles moly prises sur les rails métalliques du plafond (2 par patte de fixation à l'avant) et sur placo (1 par patte de fixation à l'arrière). Les rails sont à 25 cm d'un mur donc le placo à cet endroit est plutôt bien tenu.
Résultat final
Aucun signe de craquement ou d'affaissement quand on a fixé l'écran. Tout semble bien solide.
Si ça tombe, je vous dis
Résultat final
- Roboc
hello,
j'interviens un peu tard mais,
tu devrais avoir théoriquement un rail tous les 60cm pour du placo, je ne comprends pas cet écartement de 1,20m
avec un carter aussi long, j'essayerais quand même de trouver ce rail intermédiaire pour éviter qu'avec le temps ton carter ne prenne une flèche, et ça répartira le poids sur trois points au lieu de deux
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Loisirs
17 messages
Retourner vers Ecrans de projection
