Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: olivier94 et 25 invités
Tout sur les écrans de projection (fixes, déroulants, ouvrants, motorisés...)
Ecrans ScreenLine
Bonjour!
Pierre, c´est l´interrupteur mural, qui vient avec tous les écrans Screenline?. C´est très joli!. Je veux âcheter un écran MOT non tensionné, et je ne sais pas si je dois âcheter l´écran avec interrupteur mural, ou avec télécommande HF.
Merci!.
- groovy67
- Inscription Forum: 10 Aoû 2009 12:06
effectivement, le "petit" à bouton classique et fourni par screenline, n'est pas à brancher
Celui en photo, inclus avec la télécommande est à brancher puisqu'il s'agit du récepteur :
1/ vous le dissimulez derrière un meuble, en faux plafond etc
2/ vous le fixer au mur, je peux vous fournir un boitier en saillie
Pierre
Pierre
- Videopole
- Inscription Forum: 01 Fév 2012 14:27
groovy67 a écrit:Bonjour!
Merci!.
celui en photo est le récepteur livré avec l'option "télécommande HF à 89,90€"
- Videopole
Videopole a écrit:Bonjour,
Pierre
D'accord, merci. Donc pas moyen de l'encastrer dans le mur. Arf !! WAF attack ce soir Bizarre tout pense à croire qu'il l'est, mais je n'ai pas trouvé comment. Pour les boîtiers en saillie, j'en ai trouvé à Leroy Merlin : je vais faire avec du coup. Ça serait plus joli en encastré mais je vais le cacher le plus possible ! Derrière un meuble, c'est impossible, car il faut que la "vue" soit dégager pour que la télécommande fonctionne j'imagine, non ?
- mrT!gr3o
- Inscription Forum: 17 Aoû 2016 0:35
Etant donné que c'est du HF, le signal passera même s'il est caché.
Essayez ce soir
Essayez ce soir
- Videopole
Videopole a écrit:Etant donné que c'est du HF, le signal passera même s'il est caché.
Essayez ce soir
Oui, bien entendu.
Merci pour toutes ces précisions en tout cas !
- mrT!gr3o
Videopole a écrit:C'est le jeu.
Au moins, cette réflexion sera peut-être utile à d'autres lecteurs.
Pierre
C'est le but des forums
Encore merci.. et à une prochaine fois peut être.
Pour ceux que ça intéresse, j'ai quand même toujours mon pb de fixation d'écran sur mon mur en placo... j'ai ouvert un autre fil ici ecrans-de-videoprojection/fixation-ecran-oray-27kg-t30075657.html. Si quelqu'un a la réponse, je suis preneur
- Roboc
- Inscription Forum: 21 Nov 2004 20:12
Pierre
Bonjour Pierre,
Pour le réglage de butée tout s'est bien passé ! PLutot simple en fait quand on connait la manipulation. Bizarre que ce ne soit pas spécifié dans la doc d'installation fournie.
J'ai aussi fixé mon boitier en saillie, que j'ai caché derrière un rideau. Pas de problème d'occultation avec la télécommande HF.
Du coup, tout est parfait !! Encore merci pour ces précieuses informations ! Vivement que je puisse tester réellement tout cela ( mon videoprojecteur n'est pas encore en place )
- mrT!gr3o
Videopole a écrit:groovy67 a écrit:Bonjour!
Merci!.
Ah!, maintenant, je comprends . : C´est au même temps, le commande filaire et le récepteur pour le télécommande HF (optionnel), pratique et très joli!.
Je pensais qui le récepteur était intégré dans le carter, comme par example dans les écrans Lumene.
Fantastique, de cette façon, je pourrai âcheter le télécommande HF, plus tard, sans problème.
Alors, et bien que le télécommande fonctionne pour HF, sera souhaitable l´installer dans un lieu visible.
Merci!.
- groovy67
mrT!gr3o a écrit:Bonjour Pierre,
Parfait alors
Pour la notice, ce n'est pas spécifié car la manip peut entrainer une annulation de garantie, dans le cas où la personne se trompe de butée et fait enrouler plus haut la toile. Dans ce cas, la barre de leste rentre dans le moteur, bref, le bor***l (déjà vu plusieurs fois)
- Videopole
groovy67 a écrit:Ah!, maintenant, je comprends . : C´est au même temps, le commande filaire et le récepteur pour le télécommande HF (optionnel), pratique et très joli!.
Merci!.
Oui c'est bien cela !
Par contre, il existe aussi une option avec le récepteur intégré dans le carter
- Videopole
Bonjour Pierre,
J'installe un Home Cinéma dans une maison de campagne et m'oriente vers un MOT Screen Line encastrable tensioné et souhaite un conseil pour la taille et la toile.
Je vais encastrer l'écran dans un faux plafond qui est à 3.8 m de haut et nous aurons un recul de 5.5 mètres par rapport à l'écran. Celui ci se déroulera devant des portes fenêtres très hautes. Je pensais prendre une toile home vision. J'hésite pour la taille de l'écran
Que me conseilles tu ? Le projecteur sera situé à environ 7 mètres de l'écran, modèle pas encore choisi, peut être le Sony VPL-HW45ES SXRD / j'ai actuellement un Panasonic PTAE4000 que nous aimons bien - merci de vos conseils en passant ).
Sinon, entre mon placo de plafond et les solives en bois de l'étage, j'ai environ 30 - 40 cm (suspentes longues). Un conseil pour accrocher l'écran ?
Merci !
Bien cordialement
Vincent
Merci !
Bien cordialement
Vincent
- gilletvi
- Inscription Forum: 29 Déc 2013 19:24
Si le vidéo projecteur est à 7m de l'écran, il faut prendre le plus petit que le zoom peut donner.
Car a cette distance, peu de vidéoprojecteurs sont capables de délivrer une image se rapprochant des normes de diffusion.
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
salut a tous!
je viens de commander un ecran screenline encastrable et transonore,je poste des photos et mon avis une fois installé (changement complet du plafond par la même occasion,en noir,de la moquette,de l'ampli,un yam 2060...etc)
une photo de la salle avant transformation
- ttrem
- Inscription Forum: 27 Juin 2004 23:20
super la deco avec les bustes !!
par contre niveau acoustiques j'ai été obligé d'enlever vitrines et autres deco a cause des vibrations dans les scenes avec du grave
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
Retourner vers Ecrans de projection
