Bonjour ou bonsoir à tous
Je suis dans la conception de mes straps, bridges ou jumpers selon le terme de chacun et je me pose deux questions.
La réponse de la première question influera sur la deuxième qui concerne la longueur des straps.
1. Je vais utiliser du câble MOGAMI de 12mm de diamètre extérieur avec sa gaine de protection.
Je voulais donc savoir si il vaut mieux que je retire la gaine de protection pour faire 2 straps distincts ou si c'est mieux de la conserver pour faire un seul gros straps ?
2. Sachant que si je conserve la gaine de protection le câble étant plus rigide cela nécessite une longueur plus importante pour réaliser la courbure entre les borniers.
Selon vous 20 à 25 cm est ce trop long ?
Si je supprime la protection extérieure je peux descendre à 15 cm.
Concernant le MOGAMI si vous souhaitez voir de quel câble je parle voici un lien: post178992420.html#p178992420
Merci d'avance pour vos conseils.
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Je souhaite me lancer cette après-midi donc si j'avais vos recommandations avant ça serait top
- Sebass
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
J ai viré la gaine noire et fait 2 cables courts
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
je dirais le plus court possible sans que cela soit moche !
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
OK merci les amis
Même si j'aimerai un câble unique (pour le visuel) il semble que sur la toile la majorité va aux deux câbles séparés.
Bon bah cette après-midi c'est atelier DIY
- Sebass
En théorie, si tu écartes les fils, tu as tendance à faire une self.
Si tu les rapproches (comme dans une gaine), tu as tendance à faire une capa.
Ici, vu la longueur en jeu, ça n'a aucune importance (d'autant que l'emplacement des borniers oblige à écarter) donc au plus pratique et au plus court : fils séparés.
Les straps d'origine (si ce sont des pièces de métal plates avec des fourches à chaque bout) restent cependant une meilleure solution à mon avis pour des raisons pratiques (et financières si tu prévois des fiches aux extrémités de ton mogami).
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
JAVA Alive a écrit:En théorie, si tu écartes les fils, tu as tendance à faire une self.
Peux-tu m'expliquer un peu car je ne connais rien sur ce point...
J'ai déjà tout le matériel pour les monter avec fiches bananes d'un côté et cosses fourches de l'autre.
Pour le moment j'ai des straps fait maison avec du câble OEHLBACH donc je récupère les fiches de celui ci.
- Sebass
Pourquoi t embetter, des fils nus pour les strap seront bien suffisant. Si tu veux rajouter des fiches c'est plus pratique pour brancher.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
- Sebass
- Sebass
Impec.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Merci et merci aussi pour vos conseils
- Sebass
12 messages
