Tu touches la un des problemes des enceintes reflectives
A niveau égal il faut plus de puissance, a cause de la perte de la réflection et a cause de la distance en plus, les dB s'attenuant vite.
Si tu met une enceinte au point reflection, plus de reflection et aussi distance divisée par 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: methodman, richardw77, stram07 et 108 invités
Les enceintes ATMOS / DTS:X / Auro-3D réflexion plafond
- pasender
Oui c'est bien le problème de la réflexion sonore.
Après avec mon plafond dur qui n'est qu'à 2m35 du sol je pensais que ça fonctionnerait un peu mieux.
En fait c'est très subtil et je m'attendais à plus de présence. C'est peut-être le côté psychologique qui me fait vouloir trop les entendre alors que cela ne doit être qu'un effet non localisable.
Comme dit sur les demos je ressens bien l'effet de bulle en hauteur. C'est une sensation d'immersion en 3 dimensions qui fait qu'on ne localise plus autant les choses qui sont des sons ou bruits ambiants.
- Sebass
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
Bonjour à tous
Je suis sur le point de m'équiper en atmos mais une chose m'embête : je souhaitais acquérir des enceintes atmos qui ne s'encastrent pas au plafond (les KEF r50) mais j'ai un plafond tendu avec traitement acoustique.
Est ce que cela va marcher ? Certains d'entre vous seraient ils dans la même situation que moi ? J'ai lu qu,il suffisait d'augmenter le volume des enceintes atmos mais j'ai un doute
Merci d'avance pour vos avis
Bon week-end
Bon week-end
Sony VPL-VW870 processeur Goldmund Mimesis HD 16.8 4 enceintes actives Goldmund Metis Speaker et 6 mini logos 3 subwoofer Phonar 2 subwoofer Jefferson Ecran XS Elite 3,50 m de base Ref 1.1 gen 2 transsonore Oppo 203 tweaké MadVR Envy Extrem
- EricLille
- Inscription Forum: 21 Fév 2010 9:12
J'ai sincèrement un grand doute sur le fait que l'augmentation de volume compense le plafond tendu.
Déjà chez moi avec plafond en béton de 2m35 de haut le résultat n'est pas transcendant et cela même en montant de 1 db chacunes de mes Atmos...
Pour moi tu seras déçu car un plafond tendu reste une surface molle...
- Sebass
Bonjour. Pour Sebass
Voici le plafond tendu utilisé derrière lequel j'ai fait mettre de la mousse acoustique pour contrer la réverbération et ou j'ai également placé mes enceintes atmos (car le son passe à travers dans les deux sens.)
http://barrisol.com/fr/plafond-tendu/ga ... 5-nanoperf
Sony XW7000;Ecran fixe 2.35 Xtrem(350 de base);Marantz AV10/ATI AT543;Audiophonics HPA-Q250NCx2 pour les surround+Atmos .CC1008Electra,Focal Electra1038B:AriaSR900x4; Klispch SLM3400x4;OPPO 203;AppleTV 4K;Déco sat Canal 4K;SVS SB16;Lunettes 3D Hi-shock
- peperounet
- Inscription Forum: 28 Sep 2005 11:15
OK merci en fait je pensais que tu utilisais la réflexion au plafond avec tes enceintes Atmos posées sur tes colonnes.
Pas mal le plafond tendu acoustique, je ne savais pas que ça existait.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
- Sebass
Une de plus que je n'avais pas référencé et que je viens d'ajouter au premier topic.
XTZ CINEMA S2 ATMOSPHERE - Info constructeur
Petite particularité concernant sa forme qui permet des montages avec "angles" et "inclinaisons" :
- Sebass
evangelion77 a écrit:On peut utiliser des panneaux acoustiques réfléchissants sur le plafond afin de maximiser les réflexions sonores.
J'ai peur que dans une petite salle on ne réfléchisse pas que le son des enceintes ATMOS...
Pour pallier à cela, peut on mettre des guides d'ondes qui empêcheraient le son d'aller vers le plafond ? Ainsi seul les Atmos aurait une réflexion direct sur le plafond ?
- Mat49
- Inscription Forum: 26 Sep 2016 16:24
Ça m'embête énorme vu que c'est mon cas mais la réflexion ne donne que peu de résultats...
Même avec mon plafond qui est dur et bas (2m35) je n'ai pas un résultat satisfaisant.
Je réfléchis donc à une installation en hauteur mais dans une pièce à vivre c'est pas le top visuellement surtout avec la configuration de ma pièce.
- Sebass
Petite question sur le placement des enceintes atmos.
Je vais m'équiper en monitor audio Apex avec 2 monitor Audio CT280 dans le plafond pour une config en 5.1.2.
J'ai 3 mètres entre les 2 enceintes avant gauche et avant droite, et j'ai 4 mètres (pas le choix) entre les surround gauche et surround droit.
Donc pour mes 2 CT280, je les place chacune sur l'axe avant-arrière ou il vaut mieux les mettre pile en face des frontales ? (elles seront de toute façon juste un peu devant la position d'écoute).
J'ai pas trouvé de recommandations dans cette config. En général les surround sont en face des frontales, donc la question se pose pas, mais dans mon cas, j'aimerais connaître la meilleure solution avant de percer le plafond
- oli40000
- Inscription Forum: 25 Juin 2012 0:26
Voici un schéma des préconisations.
Elles doivent bien être dans l'axe de tes fronts et je les positionnerai à environ 1m devant la position d'écoute.
- Sebass
Mais de rien
- Sebass
Juste pour pinailler, vu que tu es dans une config ..2, il ne faut pas placer a mon avis tes enceintes trop en avant.
Dolby propose juste au dessus de la tête mais beaucoup trouvent que c'est mieux un tout petit peu devant, mais pas trop, genre 50 cm maxi
- pasender
Tu as raison de pinailler car il vaut mieux l'avis de plusieurs pour qu'il est le bon conseil
Sur ce point je ne peux en donner forcement un bon n'étant pas en config enceintes au plafond.
- Sebass
