C'est un système multivoie filtré en actif ?
les retards du DSP (calage HP) ne semblent pas bons.
la phase doit tourner (la pente ,en fait) de façon négative sur toute la bande (pour un système "normal").
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: etsimonogn, narshorn, xtof44 et 7 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
rePhase: linéarisation de phase, EQ et filtrage FIR
- thierry38...
- Inscription Forum: 29 Déc 2015 15:26
Non, ce sont des dynaudio C2, filtrage analog standard.
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
JAVA Alive a écrit:Shift de 11 ms environ donne ça :
Qu'en pensez-vous ?
Very very strange . A quoi ressemble l'impulsion, de préférence à un mètre ? bien tassée ou explosée en morceaux ?
Salut Thierry
- jimbee
- Inscription Forum: 21 Oct 2012 17:20
- JAVA Alive
Elle semble dédoublée ( c'est bien une enceinte à la fois, pas deux ! ) avec t = 0 calé sur la deuxième,
pour mieux voir, faudrait passer en %FS au lieu de dBFS, onglet
en haut à gauche de la fenêtre de l'impulsion et zoomer sur l'axe temps.
- jimbee
Bonjour Jean-Marc.
à Java,
En choisissant une échelle en % (petit onglet à gauche sur le graph),on cale le t=0 sur le premier pic de l'impulsion
Après un lissage au 1/3 d'octave.
une fenêtre (dans l'onglet IR windows) comme ci dessous devrait rendre lisible la phase.
vers 30~40ms.à essayer.
à Java,
- thierry38...
Merci, je vais regarder ça et tenter une autre mesure.
Je réinstalle aussi le W10 car il n'a jamais bien marché (lenteurs) suite à un upgrade d'une version de W10 edit : W8.1.
Précision : le micro est un Umik USB branché sur un contrôleur différent du DAC.
- JAVA Alive
- JAVA Alive
- JAVA Alive
- JAVA Alive
La dernière impulse se rapproche de la vérité.mais les aigues arrivent en retard (sur la mesure)
Avec une chaîne USB--->DAC--->ampli/HP et un mic USB,il y a souvent eu des problèmes de synchro.(ADC/DAC)
un essai sans le DAC extérieur,avec la sortie analogique du PC devrait résoudre le pb.
C'est avec le pilote Java de REW ? (un essai en ASIO peut-être).
- thierry38...
Voici les mesures à 1m.
Je suis passé par la carte son de la carte mère.
Le driver est java (pas d'asio ni pour ma carte son, ni pour le DAC qui est kernel streaming).
Le projecteur et toute autre source de bruit son éliminés (le PC de mesure est 100% passif et 100% ssd)
C'est toujours moche ...
Pas de smoothing pour la phase pour qu'on voit bien des sortes de paliers.
- JAVA Alive
Etrange.
La mesure en loopback (filaire) donnerait quel résultat ? (amplitude et phase).
Le volume du"monitor" (ou "son wave") est bien à 0 dans le panneau "record" de windows ? c'est fréquent aussi.
la mesure en loopback doit ressembler à ça.(à peu près,sauf la limite haute),pour imager.
si le "monitoring" n'est pas à volume 0,ça donne ça.(chapitre 5 chez REW:http://www.roomeqwizard.com/help/help_en-GB/html/calsoundcard.html
- thierry38...
Encore merci pour ton aide.
Le volume du"monitor" (ou "son wave") est bien à 0 dans le panneau "record" de windows ? c'est fréquent aussi > je ne trouve pas ce réglage sous W10. Si tu entends par là qu'il n'y a pas de boucle et que ce qui et perçu par le micro n'est pas envoyé dans les HP, c'est bien le cas, l'option "écouter ce périphérique" est bien décochée sur le UMik. Ce que le UMik capte n'est pas envoyé sur les HP.
Mesure en loopback (entrée line carte mère reliée à sortie line carte mère) sur canal droit uniquement :
- JAVA Alive
J'ai creusé un peu les tutos et j'ai mis une fenêtre à +2ms :
Du coup ça donne ça :
Qu'en pensez-vous ?
Au passage, j'ai découvert un topic REW ici, c'est peut être mieux que j'aille là bas ?
acoustique-correction-active-et-logiciels-de-mesure/room-eq-wizard-v5-t29940378-675.html
Qu'en pensez-vous ?
- JAVA Alive
Retourner vers Outils & Logiciels
