Bon 2e edit, c'est décidé ce sera un LPUHP
J'édite le titre, je sais pas quoi choisir... Ce ne sera pas un "simple" 3886 en tout cas
Salut, dans le cadre d'un projet de 3 voies closes sur une base de DSPiy, je voudrais me router deux PCB LM3886 LPUHP mono dédiés à mes futurs tweeters que voici :
Tweeters 92dB 6Ω 10W nominal 30W max
Transfos déjà chez moi, récupéré 2 de 30VA 2 X 15Vac
Puissance souhaitée = 20W (coupé la poire en 2...)
Ils ne seront utilisés qu'à partir de 3,5Khz, donc j'aimerais en profiter pour couper en dessous de 300Hz pour éviter tous les problèmes liés aux 50Hz du secteur notamment. J'ai récupéré des bouts de schémas à droite à gauche, pris quelques infos ici http://www.neurochrome.com/taming-the-l ... /stability
Après quelques hésitations à base d'LM3886, je suis finalement parti sur des LPUHP réputés sur DIYaudio
1er schéma pas trop moisi ici post179006893.html#p179006893
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 14 invités
Salut, pour le 330nf tu peux partir sur le panasonic ecpu (cms) ECP-U1C334MA5 dispo chez mouser. Pour les 33nf cg/npo.
le mieux serait quand même de simuler ton schéma dans ltspice pour voir la réponse du truc, car elle va "sajouter" à ton filtre amont (dspiy?)
Aussi le desequilibre entre les impédances vues par le LM sur les pattes In+ et in- va créer un ofset. Si je trouve du temps je metrai une simul.
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Salut, merci pour les références. Pour le déséquilibre d'impédance tu veux dire R2 et R3?
Je sais pas encore pour le filtrage via le DSPiy, sûrement du 12 ou 18dB/o à 3500Hz.
Si je mets qu'un seul passe-haut, lequel garder?
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
bon j'ai mis ce schema vite fait dans LTSpice.
ca fait un passe haut avec f-3 @ 305hz et une pente batarde de 9db/oct. le 50hz eventuel est attenué de 6bdb par rapport au signal qui sera amplifié de 16db soit 22db d'écart. Le gain n'est pas de 12 mais de 6 à cause du pont diviseur à l'entrée.
En fait la capa de 330nf n'est pas utile dans ce montage, elle sert normalement à éviter que la composante continue soit amplifiée. Mais comme tu as une 33nf en série, il n'y a pas de composante continue !
Pourquoi ne pas partir sur un ordre 2 directement "sallenkey" avec un gain de 12 et un but 2 @300hz:
ce but2 n'engendre que 7° de dephasage a 3khz, donc assez transparent si ensuite tu filtre dans le dispiy vers 3k
- maxidcx
Euh? Merci beaucoup mais laisse moi digérer ton message jusqu'à demain
J'ai jamais utilisé LTspice, Thierryvalk et Alkasar m'ont juste suggéré JEQ pour visualiser mon filtre passe-haut, rapport à la phase (je voulais couper trop haut).
Dis donc t'as fait ça bien, en fait le pont diviseur sert à réduire la sortie du DSPiy de 1.9V à 0.9V environ, donc oui du coup vu comme ça le gain est plus faible que prévu..
En fait mon schéma ne serait pas trop mauvais, sans le 2e passe-haut du 330nF.
Là je sèche totalement, jamais entendu parlé de mr. Sallenkey, direction Goo*le
En tout cas il n'y a pas foule ici, sûrement trop spécifique...
- manudrz
ben ils passent tous leur temps a monter des gamelles de 38 dans des caisses de 140 ou 200 litres, alors l’électronique c'est réservé à quelques chinois
- maxidcx
Un truc que je ne pige pas : tu t'es pas contenté de reprendre le schéma neurochrome ?
- androuski
Ben je crois pas qu'il soit public, si?
En plus j'ai pas mal suivi ses conseils, du coup je dois pas en être très loin.
- manudrz
le schéma neurochrome inclue un Ampli Op et une contre reaction globale... donc tu en est très loin
honetement, utiliser un 3886 seul (sans cet ampli op) et dans une plage de frequence ou le gain de boucle est faible, c'est pas l'idéal...
si tu veux faire comme le neurochrome, regarde mon topic ci dessous, je suis parti de son schéma Version 1. Dailleurs si tu veux j'ai des PCB
diy-amplification/ampli-diy-dual-lm3886-tension-courant-bi-tri-amp-asservi-t30056403.html
razzortec en a monté un qu'il utilise pour ces compressions:
diy-enceintes/mon-installation-hc-diy-t30074599.html
- maxidcx
Je pense qu'Androuski voulait parler du "donne right", le dernier LM simple.
Ma 1ère idée c'était le LPUHP, mais les AOP sont chers et en fin de vie. Je vais aller voir tes liens, j'ai les PCB des derniers MyRef pour mes médiums. Je cherche du compact pour les tweeters, d'où l'idée de faire simple avec une partie en CMS pour un mini ampli. L'ajout d'un AOP va agrandir le PCB, à voir car la place est comptée dans mes boîtiers...
C'est si compliqué de trouver un très bon ampli mono de 20W ?!
- manudrz
si tu veux je te pretes mon double 3886 (avec aop), avec une alim à découpage 2x25V et tu essayes si ca te convient soit je te le cede, soit tu t'en monte un
- maxidcx
Oh tiens y'a une petite Nazar dessus !
Le concept est intéressant mais j'ai un boitier d'ampli dans chaque enceinte, donc 1 seul LM par PCB, et pourquoi pas oui un AOP mais la mise au point risque d'être compliquée...
Un AOP simple et la moitié de ton schéma alimenté par un transfo 15Vac c'est faisable simplement ?
- manudrz
avec les valeurs du schema il n'y a pas de probleme pour la mise au point de l'ampli.
le problème c'est les marges de phase/gain et avec les valeurs du modulus ca marche du premier coup
par contre il faut être attentif au routage notamment pour les retours de courant.
avec le transfo 15va et de simples lm 317/337 ca marche très bien grace à la pssr du LM49720 et au gain de boucle très élevé.
sinon tu as d'autres alternatives c'est de faire un ampli avec un aop et un étage de sortie. il y a eu un topic de androusky sur le sujet, je crois qu'il sagissait de l'ampli de JIM
finalement le Done Right est pas trop mal, mais il est pas forcément idéal pour un tweeter... 39$ le pcb c'est raisonable pour 2 pieces. en plus il livre vite et bien.
tu as bien une alim independente pour chaque voies ?
- maxidcx
Je lisais le sujet de Yuli35, dommage il n'a pas posté depuis un bail. J'ai 2 transfos 30VA de 2 X 15V chacun. Je les ai pas achetés exprès, je les avais chez moi donc autant qu'ils servent
Il va falloir que je me décide, j'ai aussi les PCB Myref FE sur le même principe compound chez moi, je pourrais me contenter de le reproduire en plus petit et avec mon filtre passe-haut, et peut-être adapter le gain. Ce serait sûrement plus simple, tout est public je crois en +, y'a le schéma, la BOM et de l'aide (en anglais par contre)
https://drive.google.com/file/d/0B-qKRB ... sp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1aFXKW ... 2vgefIXJ6E
- manudrz
Attention,
ça n'a jamais abouti entre mes mains, et le projet initial de JIM en est resté au stade de la simulation.
Correctif : JIM l'a mis en oeuvre et a réalisé des écoutes très satisfaisante sur un prototype, mais je ne me suis pas senti à la hauteur de la mise au point.
[/b]Par contre le LUPHP c'est vachement intéressant : schéma simplissime d'ampli casque avec un aop de course pour l'ampli en tension et un amplification en courant confiée à une batterie de buffer gain unitaire montés en parallèle : aucun réglage nécessaire. Pour ce qui est de la disponibilité des composant :
- le LME499990 est lifebuy mais il peut être remplacé par le LM49710 ;
- le LME49610 est lifebuy mais il peut être remplacé par le LME49600 ou le BUF634 (ce dernier joue apparemment dans une catégorie inférieure).
- androuski
