Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
Pavillons et fréquence de coupure
Message » 08 Sep 2016 14:47
Mais qu'en est il des compressions avec sortie 1.5? dia de 4' c'est idem?
Oui, c'est idem et en général, c'est du rapid flare.
Ce qui veut dire un pavillon qui ouvre plus vite et charge moins la compression, difficile alors de descendre sous 700Hz.
JIM
Modérateur Installations
Message » 08 Sep 2016 14:52
dinky a écrit:Bonjour, juste une question au sujet de la qualité de l'aigu car je n'ai pas eu l'occasion de faire suffisamment d'écoutes pour avoir un avis clair la dessus.
Apparemment, l'aigu d'une 2 pouce, dia de 4' ne serait pas aussi fin que celui d'un tweeter.
(meme si je comprends qu'avec un pavillon adapté, la coherence peut être meilleure)
Merci de vos lumieres :D
idem c'est le fractionnement et son amortissement qui joue. vise des 2" avec diaph 3" bien amorti et pas besoin de tweeter, ou essaye le Beryllium :ane:
Les diaph 3" que j'ai sont des 1.4 vendu par le fabricant avec un adaptateur 2" ce qui les passe de rapid flare à slow flare, et ça tape les 500/550hz sans prob (dans nos puissance, hien, pas en sono avec 10w au cu de la comp)
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 08 Sep 2016 15:43
Il y'a une petite différence tout de même, la passage d'onde plane/sphérique se fait un peut plus tôt avec une gorge de 2", la transition se fait vers 6600Hz avec une 2" et environ 9000Hz avec une 1.5", l'onde ne suis plus parfaitement les parois du pavillon au dessus a cause cette directivité croissante et il peut y avoir quelques accidents supplémentaires sur la courbe de réponse en fréquence, en pratique avec un peu de recul ces accidents sont lissés :wink: mais en gros la directivité est un peu moins bien maintenu en haute fréquence :wink:
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 13 Sep 2016 18:38
wakup2 a écrit:Il y'a une petite différence tout de même, la passage d'onde plane/sphérique se fait un peut plus tôt avec une gorge de 2", la transition se fait vers 6600Hz avec une 2" et environ 9000Hz avec une 1.5", l'onde ne suis plus parfaitement les parois du pavillon au dessus a cause cette directivité croissante et il peut y avoir quelques accidents supplémentaires sur la courbe de réponse en fréquence, en pratique avec un peu de recul ces accidents sont lissés :wink: mais en gros la directivité est un peu moins bien maintenu en haute fréquence :wink:
Intéressant.
Est ce que ca expliquerait la perte de contrôle de directivité , justement un peu avant 6K, que l'on peu constater sur la mesure de speedbad ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/post178995702.html#p178995702
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 13 Sep 2016 19:11
Oui, comme l'indique ce document très explicite.
Geddes en parlait sur diyaudio et c'est la raison pour laquelle il s'est limité aux 1 pouces pour ses guides.
Si je me rappelle bien, ouverture de 60° fixée par la sortie du moteur à
- 16 kHz pour 1 pouce
- 13kHz pour 1.5 pouces
- 8 kHz pour une 2 pouces
Pour diminuer la directivité, 2 possibilités :
- diffraction en resserrant au niveau de la gorge, en général, réduction sur une dimension (ce qui permet de connaitre le sens de montage du pavillon :ane: ) jusqu'à 1 pouce
- secteur de gorge comme sur les Tad
JIM
Message » 13 Sep 2016 19:24
JIM a écrit:- diffraction en resserrant au niveau de la gorge, en général, réduction sur une dimension (ce qui permet de connaitre le sens de montage du pavillon :ane: ) jusqu'à 1 pouce
:mdr: :mdr:
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 13 Sep 2016 19:36
Moquez vous....moquez vous.
Dans quel sens un HP coaxial doit être monté ?
thierry38...
Inscription Forum: 29 Déc 2015 15:26
Message » 13 Sep 2016 19:46
thierry38... a écrit:Moquez vous....moquez vous.
de manière à ce que les branches reliant l'aimant au châssis ne soient pas visibles lorsque le hp est monté dans l'enceinte. :ane:
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 13 Sep 2016 20:33
ça dépend... un sub coax 21"+15" (admettons que ça existe si si...) en passe bande on verrait son cul... :ane:
Sagem
Message » 13 Sep 2016 20:48
Pour alimenter la conversation
La mesure d'un radian 745 PB sur un Arai290 , sans ailettes, à 20 cm, mesure non filtré
Le mdat compressé
Radian GA non filtré.rar
(1.36 Mio) Téléchargé 51 fois
razzortec
Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Message » 13 Sep 2016 20:54
J'ai pas ça du tout sur mon LTH142/745pb, mais je peux pas poster l'image elle est sur mon telephone... elle descend bas là :o mais elle monte moins bien aussi
Sagem
Message » 13 Sep 2016 20:55
salut, tu as réalisé un adaptateur 1.4"/2" ? sinon n'hesite pas a prendre du recul pour mesurer ton couple compression/pavillon, au dela de 1.5/2m si tu peu en fonction de la proximité des parois si en intérieur :wink:
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 13 Sep 2016 21:28
Intéressant.
Je vais supprimer ces mesures, ça induis en erreur car c'est mesuré à 1m en intérieur, pour donne une idée de la directivité réel, à 2m :
C'est déjà plus engageant... alors que je suis toujours pas assez haut pour une mesure de la sorte (faudrait être à 1.80m d'aprés JIM :) )
échelle vertical 5db
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 13 Sep 2016 22:05
razzortec a écrit:Pour alimenter la conversation
Le mdat compressé
Ouch :o
J'ai jeté un oeil aux distos, coupure à 550/600hz sans pb ; quel était le niveau de la mesure ?
androuski
Message » 13 Sep 2016 22:38
Pour une comp les distos avec 1w ça suffit... T'écoutes souvent au dessus de 111db toi? :mdr:
Sagem
