J'avais déjà ouvert un post sur une conf à base de 12G40 + DE250 mais sur des conseils avisés de Cobrasse avec qui , j'ai eut beaucoup d’échange ces derniers temps sur des sujets divers et variés, j'ai revu ma copie.
Je tiens a préciser que je suis novice dans ce milieu. J'ai appris un peu (grâce au posts sur ce forum et par les discussions MP) mais je suis loin de tout savoir et de tout comprendre....
Le projet en l'état concerne la réalisation de LCR pour une salle HC dédiée de 16m² net (3m00*5m30) et donne l'association suivante :
Woofer : SM112/N (http://www.toutlehautparleur.com/media/ ... 12_N-8.pdf)
Compression 1.4" : RCF ND650 (http://www.toutlehautparleur.com/haut-p ... -8ohm.html)
Pavillon : RCF HF96 (http://www.toutlehautparleur.com/rcf-hf96.html)
Mise a jour 3/09/2016 : changement de conf
SM112/N remplacé par QMS 12s305 http://www.lean-business.co.uk/eshop/bm ... -2586.html
Pavillon HF96 remplacé par HF950. http://www.toutlehautparleur.com/rcf-hf950.html
Le passage en 1.4" est motivé par le fait que le raccord avec le woofer sera facilité et se situera dans la zone 900Hz/1Khz.(zone qui reste encore "de confort" pour les 2 Hps afin de limiter le niveau H3)
Pour le SM112/N , il sera utilisé en BR dans a peu près 60 Litres avec un accord vers 52Hz. (le tout sera précisé plus finement après mesure T&C des composants)
Il s'agit de faire un premier proto qui prendra immédiatement la place de l'enceinte centrale et étendre la réalisation aux LR. (cette extension en 2 temps est liée essentiellement a ma capacité de financement)
Le tout sera filtré et travaillé en réponse en fréquence par DCX 2496 (maj 03/06 : la solution est abandonnée pour raison de coût car oblige en + des 4 DCX a acquerir une carte PC avec sorties AES ==> ce sera 2 minidsp NanoAVR HDA donc abandon du symetrique) et bi-amplifié par des amplis dédiés a chaque rôle (faible bruit/puissance pour les compressions et fidele/dynamique pour les woofers)
Mise a jour 03/09/2016 : 1 Yamaha P2040 pour les compressions et 2 InterM R600 pour les Hps
Je ne m'étend pas plus sur l'ensemble du projet audio/video/salle dédiée ici, qui fera l'objet d'un autre post pour suivi de mon avancement dans la section dédiée.
L'objectif de mon post aujourd'hui est de présenter ce projet d'enceinte LCR pour salle HC afin de recueillir vos remarques/objections/contre-propositions/approbations/encouragements etc....
Je tiens tout de même a préciser que le passage en 1.4" représente un surcoût (par rapport a mon projet initial) que j'ai accepté et sur lequel je ne reviendrais pas mais je ne pourrais sérieusement pas dépasser le coût actuel de la solution qui atteint déjà 350€ (hors menuiserie et accessoires). maj du 03/09/2016 : 390€
Je suis conscient que ce n'est pas la meilleure période pour poster ce type de sujet (vacances oblige
Merci a vous pour vos retours
EDIT 06 Juin 2018 : Ici le lien sur le tuto fait lors du calcul et réalisation des caisses
http://www.homecinema-fr.com/forum/post179579296.html#p179579296
Et la photo d'un exemplaire (sans les HP et compression+pavillon montés par sécurité en attendant le test ) :
