11 pages en 1 an, on ne peut pas dire que les Anthem série x20 déchainent les passions
On m'a prêté un MRX520 pour tester par rapport à mon MRX300
Mes conclusions :
On retrouve la sonorité Anthem, la dynamique
Un peu plus doux et la spatialisation semble meilleure que sur mon MRX300
Système ARC1M beaucoup plus rapide à mettre en ouvre et surtout à transférer (par le réseau)
Par contre, des résultats vraiment bizarres avec l'ARC1M :
Là où mon MRX300 me propose comme niveaux :
Front L : +2 (cutoff à 60hz)
Front R : +2 (cutoff à 60hz)
Center : +2 (cutoff à 80hz)
SR : -2 (cutoff à 100hz)
SL : -2 (cutoff à 100hz)
SUB : -6 (Cutoff du caisson à 100hz
Le MRX520 propose :
Front L :
+10 (cutoff à 60hz)
Front R :
+9 (cutoff à 60hz)
Center :
+11 (cutoff à 80hz)
SR :
+8 (cutoff à 100hz)
SL :
+8 (cutoff à 100hz)
SUB :
+6 (Cutoff du caisson à 225hz
Tous les niveaux sont en positifs !
J'ai refais les mesures mais pareil
J'ai tout de même baissé le niveau de toutes les enceintes de 6db et remis le cutoff du caisson à 120hz
Après tests du rendu sur des films que j'utilise en étalon (notamment Oblivion) :
Mais où est passé une partie du grave ???
En fait, dans ma salle, il y a un trou sonore vers les 35-40hz :
En rouge : la courbe mesurée
En vert : la correction
Quand l'ARC ou l'ARC1M est OFF, on sent bien ce manque (car pas de correction)
L'ARC1M semble mieux corriger le trou mais à l'écoute, c'est clair, il manque une partie du grave et ça vient bien du caisson
J'ai remis mon MRX300 et plus de problème
Une des différences entre l'ARC et l'ARC1M c'est la gestion non auto du caisson sur l'ARC1M
C'est soit FLAT, soit il faut paramétrer la courbe pour 1st order, 2nd order, etc)
Ces paramètres existent sur l'ARC mais je n'y ai jamais touché
J'ai testé plusieurs config et même en mettant FLAT pour le caisson, il manque cette partie du spectre (en fait non corrigée)
C'est quand même étonnant et ça ne me donne pas envie d'investir 2000€ dans cet ampli
D'aiileurs, le gap de prix par rapport à mon MRX300 est hallucinant, en plus mon MRX300 est 7.1
Bref, pas vraiment emballé par le test
