Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 64storpa, bab1c, blackadder68, ceili-29, damjack, Dany54200, delennsheridan, gag67, glentoran, Jcddu13, job_ananda, lollesage68, loloko56, MacMehdi, minijul, Mulderkekou, Olivier Dutel, papounay, Pilou57, Sergio-22, sethis221082, st4rw4tcher, Suramen, xano91, zeh et 97 invités
Nvidia Shield Android TV 2015/2017
J'ai réinstallé spmc, j'en ai profitez pour rajouter le skin aeon mq7 et ca remarche. Va savoir c'est la joie d'android des bug a pas comprendre.
- alby88
- Inscription Forum: 11 Avr 2011 13:24
Tmdb tombe régulièrement. Jamais très longtemps.
J'ai fait l'acquisition du Nvidia shield TV 500 GB, J'utilise X-Plore pour transfer des fichiers de mon HD Externe vers le HD Interne de la shield .
Cependant certains fichiers ne passent pas . J'ai créer un map Drive sur mon MAc et il me dit que les fichiers sont trop volumineux pour ce volume . je ne comprends pas , est ce que il y a une limite pour la taille des fichiers usr la shield ?
Je precise que j'ai reussi a passer des fichier de 7 GB, les fichiers incriminés font 10 GB ou plus .
Une explication ?
Merci d'avance
Une explication ?
Merci d'avance
- lito
- Inscription Forum: 31 Oct 2007 17:37
Poilut66 a écrit:Mumakil a écrit:tu mets ton fichier dans Android/data/SPMC/files/.kodi/userdata/
Si je ne me trompes pas.
Pas tout à fait
Le lien exact si tu fais par le pc (ou par la Shield), tu peux copier coller le lien dans ta barre de recherche et tu seras direct au bon endroit si tu as activé l'option accès depuis le PC à ta Shield... (stockage et réinitialisation => Acces Shield...(récup User et Pass pour y accéder une première fois du PC)).
\\SHIELD\internal\Android\data\com.semperpax.spmc16\files\.spmc\userdata
- LUKYLUKE
- Inscription Forum: 12 Juil 2006 11:15
Poilut66 a écrit:costaud a écrit:
Une 64Go sandisk que j'avais ajouté
Mais en fait plus rien n'était accessible, android tv était instable, plein de process système s'arrêtaient, je ne pouvais plus lancer SPMC car il bloquait sur la recherche de stockage externe etc....
La seul chose que j'ai réussi à faire c'est la démonter et a faire un reset usine. Maintenant tout est revenu dans l'ordre (avec 16Go )
La carte est formatée sur mon PC maintenant et à l'air de fonctionner, mais bon je laisse tomber les SDcard, ça m'a pas l'aire très fiable quand même
Je me suis posé la question pour justement une de mes Shield qui est en 16 GO et qui est déjà un peu limite avec seulement SPMC dessus.
Je redoutais ce soucis d’extension avec une SD, donc pour le moment je ne touche rien, vais juste nettoyer, skin non utilisé etc.
Merci pour l'info Costaud !
Ben oui, en cas de défaillance de la carte HD fusionnée, c'est normal. Mais ce n'est pas systématique non plus.
- Johanboy
- Inscription Forum: 02 Oct 2015 16:03
Tout à fait Johanboy et je l'avais compris et c'est ce que je redoutais, là on a juste confirmation de ce qui peut arriver (reset etc.) et c'est ce qui ne me plait pas dans ce principe de fusion, alors qu'il aurait été tout simplement plus pratique que l'on puisse utiliser la carte supplémentaire à fin de déplacer des programmes ou de pouvoir les installer dessus sans fusion de carte, au moins on ne touche pas au système.
Par exemple tu y installes SPMC et tu fais une save de celui-ci, si souci sur cette SD plus qu'à copier coller SPMC sur une autre SD ou formater celle incriminée etc. sans besoin d'un reset de la Shield et de tout ce qui s'en suis.
Surtout quand on connait la fiabilité de ces cartes quand elles sont sollicitées régulièrement, enfin c'est avis perso.
- Poilut66
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 27 Déc 2015 16:35
Je suis bien d'accord
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
Bonsoir, je reviens à nouveau vers vous pour avoir une réponse à ma question concernant la limite de taille d'un fichier sur la nvidia shield 500Gb
et j'ai aussi une autre question concernant la manette.
j'ai lu dans la doc que le wi-fi direct est utulisé pour la manette sans fil, mais je suis connecté via ethernet et donc pas via wi-fi.
est ce que cela signifie que je ne peux pas utiliser la manette en mode sans fil et que je suis obligé de laisser le acable branché en permanence ?
- lito
lito a écrit:Bonsoir, je reviens à nouveau vers vous pour avoir une réponse à ma question concernant la limite de taille d'un fichier sur la nvidia shield 500Gb
Je ne sais pour la taille des fichiers, mais pour la manette, pas d'inquiétude, elle se connecte sans problème et sans fil, même si tu n'est pas en wifi.
- POUTEUR
- Inscription Forum: 25 Avr 2006 12:53
Je viens à l'instant de tester le copier coller depuis mon PC à la Shield avec du 5, 10, 15 et 40 GO bien sur sans finaliser la copie (inutile), sans aucun soucis de taille !!!
Tu devrais activer l'option qui permet d'accéder à la Shield depuis un PC !
édit: comme je l'ai dit juste avant cette page:
- Poilut66
et pourtant le voyant clignote plusieurs minutes mais elle ne se connecte pas .
Concernant le disque interne, j'ai bien l'impression qu'il est en format fat32 et donc les gros fichiers > 4gb pourrait ne pas passer
enfin je pense, ca serait dommage .
- lito
lito a écrit:et pourtant le voyant clignote plusieurs minutes mais elle ne se connecte pas .
Je viens de te dire que non "j'ai testé à l'instant" sur une Shield 500 GO...
Une vidéo pour activer l'option:
- Poilut66
Shield = Android = Linux. Rassures toi, ce n est pas de la fat (ni 32 ni autre chose).
Oui mais comme tu dis ne pas avoir finalisé on peut comprendre que tu as interrompu avant que 4 GO n'aient été copiés (et donc pas d'erreur)
Ma. Shield et reliée a internet avec un câble ethernet, et je n'ai pas de souci avec ma manette.
- POUTEUR
J'ai pas trop suivis l'histoire de la manette, si c'est celle d'origine que tu parles ? et si elle clignote c'est qu'elle n'est tout simplement pas appairée...
Dans ce cas faut appairer, "paramètres" et "accessoire Shield" puis "connecter un accessoire" ou tout simplement tu laisses appuyé sur la shield, là où on l'allume manuellement (en bas à droite) et tu suis la procédure...
- Poilut66
