Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
[Vends] 2 SVS PB13 ULTRA 1000 watts - Grosse baisse
Message » 05 Juil 2016 9:28
Type : Caisson de basses - 2 exemplaires
Marque : SVS
Modèle et options : PB13-ULTRA black oak
Prix de vente : 1800 l'unité -----> 1600€ l'unité
Département où la marchandise est visible : 50
Possibilité d'expédition : Non car trop cher, covoiturage possible en Normandie et limitrophe
Montant des frais d'expédition : --
Première main : Oui
Prix neuf : 2190
Facture disponible : Oui
Date, pays et lieu d'achat : [/b ]Futureland, juin 2015
[b]Garantie et date d'expiration :
Juin 2020
Numéro de série :
Emballage d'origine conservé : Oui et ça prend de la place
Caractéristiques du caisson :
Disponible en placage bois chêne noir véritable.
Grille de protection en acier garantie sans résonance.
Driver 13,5" (343 mm) à émission vers l'avant.
Triples évents avants de 89 mm (3 mousses de blocage haute densité incluses).
3 modes possibles : Mode 20 Hz, Mode 16 Hz ou Charge close
Amplificateur à l'arrière.
Ebenisterie rigide en fibres à moyenne densité (MDF).
Dimensions du coffret : 55.88 (H) x 52.07 (L) x 68.58 (P) cm.
Dimensions totales : 57.15 (H) x 52.1 (L) x 75.95 (P) cm (pieds, grille, amplificateur compris).
Poids net (déballé) : 70.31 kgs.
Dimensions brutes avec emballage : 91.44 (H) x 63.5 (L) x 101.6 (P) cm.
Poids brut avec emballage : 85.28 kgs.
Caractéristiques du haut parleur :
Haut-parleur SVS Ultra 13,5” haute performance.
Saladier customisé et usiné par SVS en aluminium moulé.
Bobine de 762 mm de diamètre en aluminium 8 couches, forte puissance, haute température et câbles plats.
Bobine en fibre de verre imprégné polyimide.
Doubles spiders à extrême excursion de 228 mm à couches composites et linéaires.
Conducteurs en fil métallique intégrés.
Borniers à ressort haute tension en nickel.
Joint propriétaire moulé par injection et suspension parabolique à extrême excursion.
Cône en pulpe / fibres de verre composite pressé avec bords cousus.
Composants en acier 1008 à faible teneur en carbone, électrophorèse sur bain de placage noir.
Structure du moteur optimisée par FEA (Modélisation par éléments finis) réduisant la distorsion.
Shorting sleeve (bague de cuivre) pour réduire la distorsion et l'écart d'induction, et améliorer la conductivité thermique.
Doubles aimants ferrite haute qualité Genox 8H/Y-35.
Aération surdimensionnée pour un meilleur refroidissement et faible bruit.
Caractéristiques de l'amplificateur :
Amplificateur Sledge STA-1000D DSP.
Puissance de 1000 watts RMS en continu (3600 watts en dynamique).
Amplification en Class D pour une efficacité maximale sans surchauffe.
Contrôle DSP pour une réponse précise et un comportement maîtrisé en toute situation.
Réglages ajustables en fonctions des modes 20 Hz, 16 Hz ou charge close.
Interrupteur principal de marche/arrêt avec fusible céramique.
Commutateur Auto-On / On avec mode veille ECO.
Niveau d'entrée "Hi / Normal Level".
Réglages spécifiques au PB13-Ultra égalisation "Customized EQ" et limiteur "DSP Limiter".
Entrées / Sorties Stéréo RCA et XLR.
Coupure du sub et phase des enceintes entièrement paramétrables (fréquence et pente).
Doubles PEQ numériques avec fréquence ajustable, coupures/boost et valeurs Q.
Compensation du gain de la pièce d'écoute avec fréquence et pente ajustables.
Délai numérique réglable sur les sorties principales haut-parleurs pour aligner temporellement haut-parleurs et caisson.
Afficheur LCD brillant avec Intelligent Feature Control (IFC).
Impédance nominale – 24 kΩ (niveau ligne RCA) / – 22 kΩ (XLR).
Conforme à la directive RoHS, fabrication sans plomb et conforme à toutes les certifications mondiales de sécurité.
Cordon secteur détachable de 2,44 mètres.
Site web du constructeur : http://www.svs.com
Je revends pour passer au tout Paradigm.
http://http://www.lsound.eu/products/svs-pb13-ultra-dsp-black-oak
Samix50
Inscription Forum: 31 Mai 2011 1:04
Message » 10 Juil 2016 0:07
Baisse à 1600€
Samix50
Message » 12 Juil 2016 13:41
Up !
Samix50
Message » 17 Juil 2016 19:11
Up!
Samix50
Message » 20 Juil 2016 7:30
:siffle:
Samix50
Message » 21 Aoû 2016 0:52
Up de retour de vacances
Samix50
Retourner vers Caissons
