Ton wifi ne doit pas être bien configuré.
Mais comment comptes tu communiqué avec ta CC si tu n'as ni smartphone, ni tablette et que ton pc est connecté filaire?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, douda, FredM60, gab75, Ingmar, Noisfra, subbreton, yardbird et 103 invités
cela doit être cela ou incompatibilité avec chrystal box ?
sinon d' après phile c' est la box qui devrait communiquer avec la CC .
sinon est ce que quelqu' un peut il me dire si sortie de la boite et juste branchée au secteur le faisceau de la CC pour la fibre s' allume ou pas , et si ce serait seulement après configuration ?
- sport02
- Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:16
sport02 a écrit:- je précise bien que je n' ai activé ma box en wifi ...
hello,
le wifi est activé sur la box ou pas ? il faut qu'il soit activer bien sûr car la CCA recoit les données par wifi (le cable USB c'est juste pour son alimentation)
ta box est loin ? essaie de mettre la CCA en regard direct de la box, si la box est un peu loin.
1. wifi activé sur box
2. config via le lien sur la page => https://www.google.com/chromecast/setup/
là le pc devrais la voir
puis tu devrais pouvoir utiliser l'utilitaire Chromecast ajouté à Chrome pour caster.
à toute pour retour d'info !
- phile
- Inscription Forum: 12 Nov 2015 12:32
1 oui bien sûr ( j' ai corrigé l' erreur de texte du message que tu soulignes ) .
2 déjà fait et problème de connexion en wifi apparemment
dans un premier temps j' aimerais savoir si la led de l' optique est allumée ou pas des la sortie de boite ?
- sport02
sport02 a écrit:dans un premier temps j' aimerais savoir si la led de l' optique est allumée ou pas des la sortie de boite ?
ben non vu qu'elle est pas branché...
- phile
sortie de boite mais branchée au secteur
- sport02
Branché au secteur, oui il y a un voyant qui s'allume
- tonio06110
- Inscription Forum: 05 Nov 2011 23:02
- sport02
ah désolé.
je pensais au voyant blanc proche de la prise USB...
oui c'est normal. si tu y met un toslink ca marche avec le faisceau rouge : numérique
si t'y branches le cordon jaune fluo les contacts se font en périphérie du "trou" : analogique
et donc, est-elle vu ?
- phile
et non justement je ne parlais pas de la led temoin et donc même si la CC n' est pas configurée le faisceau optique doit s' allumé des qu' on raccorde la CC au secteur ou pas ?
- sport02
oui oui, je viens de regarder la mienne : branché la CCA a un faisceau rouge.
sinon la freebox est loin ou pas ? son wifi n'est pas super méga top mais ca devrait le faire sans pb...
- phile
Sport02,
je crois qu'on est mal parti dès le départ
essaie ce qui est donné sur ce post : http://forum.universfreebox.com/viewtop ... bea#404983
pour activer la CCA :
- active le wifi sur ton pc
- connecte toi sur le réseau "chromecast"
je crois qu'on est bloqué en restant connecté sur le réseau "free", il faut pour la config etre connecté au réseau propre de la chromecast
à suivre !
à suivre !
- phile
pour le faisceau rouge oui mais la tienne est configurée ( petite led blanche fixe ) , te souviens tu si au premier branchement elle s' est allumée ?
la free box est juste a coté a 50cm , j' ai même essayé en posant la CC dessus .
si ça marche pas avec la Freebox il faut se connecter au reseau chromecast mais pour cela il faut un portable , j' avais déjà vu le truc même si le lien parle de la premiere chromecast tv effectivement j' avais un doute avec la Freebox , moi c' est la v5 , mais déjà si le faisceau optique est hs je vais en rester là et là renvoyer mais il faut que j' en sois sûr .
- sport02
sport02 a écrit:si ça marche pas avec la Freebox il faut se connecter au reseau chromecast mais pour cela il faut un portable ,
non pas besoin de portable, juste le wifi de ton pc.
active le wifi sur ton pc, après avoir débrnacher le RJ45 sur le pc => connecte toi sur le réseau Chromacst pour voir la CCA et la configurer.
une fois la config faite, la CCa sera accessible via le réseau Freebox
- phile
je n' ai pas de wifi sur le pc ( voir post page précédente )
peux tu confirmer pour l' histoire du faisceau optique sur mon post precedent et si c' est oui j' arreterais de vous poser des questions
- sport02
Retourner vers Source dématérialisée et DAC |
