Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Discussions sur les Switch / Splitters vidéo
Choix Splitter HDMI ?
Un réglage dans le Cube, HDMI Auto ou forcé, résolution, etc...
- frankxjr
- Inscription Forum: 16 Déc 2010 12:22
actuellement j'ai un splitter hdelite pour splitter ma box sfr 4k vers deux tv hd.
Tout marche parfaitement.
Je compte acheter une tv 4k, et j'ai lu sur le site du splitter que celui ci diffusera à la plus petite résolution en sortie (grace à l'edid), et donc seulement en 1080p (mème si tv hd éteinte ?)
Avez vous une solution pour pouvoir avoir d'un coté du 4k et de l'autre 1080p ?
- Chris13012
- Inscription Forum: 05 Juil 2012 12:44
Hello !
J'aurais besoin de conseils.
J'ai actuellement une PS4 et un PlayStation VR. Avant l'acquisition du casque, ma PS4 était reliée à un ampli, qui était relié à la télé sur l'HDMI 1 (idem pour un lecteur Blu-ray dédié).
Lorsque le casque est arrivé, j'ai suivi le branchement conseillé et donc ma PS4 n'est plus relié à l'ampli, et le tout se retrouve sur l'HDMI 3.
Avec un splitter, est-ce que je pourrais retrouver mon premier montage ? (et donc éviter de squatter une autre prise HDMI sur l'ampli en branchant le casque). Si oui, des modèles à conseiller sans perdre en qualité ?
- Final_Goodbye
- Inscription Forum: 17 Aoû 2007 21:31
bonjour,
connaissez-vous un modèle de splitter hdmi 2.0 1080p/60hz de bonne qualité svp?
merci par avance
merci par avance
- NICOBELLIK
- Inscription Forum: 17 Mar 2009 16:15
NICOBELLIK a écrit:bonjour,
merci par avance
J'ai celui-ci
Les diodes bleues éclairent pas mal, je les ai masquées.
- Fichiers joints
- Ligawo----3080001-HDMI-Splitter-1x2-4Kx2K-60Hz-_4.jpg (8.49 Kio) Vu 4666 fois
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
@gbaya, merci pour l'infos je vais commander ca mais j'ai question concernant les splittters.
Si le splitter envoi le même signal vers une TV et un PROJO simultanément, on laisse évidement un seul diffuseur allumé mais le diffuseur éteint recevant le signal en étant éteint, cela ne risque-t-il pas de l'endommager à terme?
merci pour vos commentaires
- NICOBELLIK
Salut tout le monde
Je suis en train d'étudier mon installation à venir et je bute actuellement sur la contrainte des sorties HDMI. En effet, je trouve que passer de une à deux sorties HMDI intégrées coûte cher et change radicalement la taille des appareils… d'où l'idée du switcher/splitter, même si je m'inquiète des pertes de qualité que cela risque d'engendrer…
Pour ma part, je pensais prendre le Pioneer VSX-S520D avec des enceintes Q-Acoustics 3020.
L'idée est d'utiliser les quatre entrées de cet ampli (pour PS4, Bbox Miami, et occasionnellement ordinateur portable) et de le raccorder à une TV et un vidéoprojecteur. Malheureusement, il n'y a donc qu'un HDMI Out et j'ai donc cherché des conseils sur ce forum pour trouver un switcher/splitter qui pourrait résoudre ce problème.
Les contraintes sont les suivantes : il faut qu'il fonctionne avec un cable HDMI de 6 mètres, qu'il n'y ait pas (ou très peu) de déperdition de qualité (1080p, 4K, DTS, 3D, etc.) et soit compatible ARC.
Parmi les discussions de ce forum, ce sont, dans l'ordre, les 4 modèles suivants qui ont retenu mon attention :
LCS - Splitter HDMI 1.4
Real Cable HDS-12
HDElite - SPlitter HDMI
Ligawo 308001 HDMI Splitter
Avez-vous des conseils ? Y en a-t-il un à éviter absolument ? Un ou plusieurs remplissent-ils toutes les conditions ?
Merci mille fois pour vos réponses !!!!
Real Cable HDS-12
- Line Emma
- Inscription Forum: 25 Mar 2017 18:20
Hello,
J'ai un hd elite et il fonctionne super bien. En revanche pas testé sur de la 4K.
- lobs7052
- Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
lobs7052 a écrit:Hello,
Merci ! Juste pour info, ton ampli est situé à combien de mètres de ton vidéoprojecteur ?
- Line Emma
Line Emma a écrit:lobs7052 a écrit:Hello,
Je relie mon VP au splitter via un mCable (câble hdmi actif) de 2,75 m. Le splitter est quant à lui relié à l'ampli via un câble hdmi hd élite de 1,50 mètre de long.
- lobs7052
bonsoir
moi je vais acheter celui la suite a la carte hdmi hs de mon ampli yamaha
: http://www.cable-hdmi.eu/matrice-hdmi/1 ... -hdmi.html
- oscar23000
- Inscription Forum: 27 Aoû 2014 18:52
Note sur l'alimenttion de certains switchs :
depuis quelque temps mes switchs bicanaux hdmi (carrés de 5cmsx5) se mettaient à dérailler car j'avais pris l'habitude de ne pas les alimenter en 5v : en corrigeant cela par un câble USB entre la sortie usb de l'ampli et le switch -qui dispose d'une entrée mini USB tout est rentré dans l'ordre, au moins la sortie USB de l'ampli sert à quelque chose .. surtout qu'une fois lancé, on peut débrancher après disons 5 ou 10 mn sans que les décrochages ne se reproduisent!
- Mpeg
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 13:47
Mon Hd Elite fonctionne beaucoup moins bien...il vient de me lâcher aujourd'hui (Plus d'image.....je regarde le splitter et plus de diode vert, il ne s'allume plus).
Du coup j'ai racheté un splitter illico "no name" à 15 €:
https://www.amazon.fr/gp/product/B01J3E ... UTF8&psc=1
CR dès réception.
- lobs7052
Splitter reçu. Tout petit par la taille, plastique au lieu de métal pour le hd elite. Fonctionne bien, pas de problème.
Quand je l'ai installé, cela ne fonctionnait pas. Pas d'image ni sur le VP, ni sur l'écran de contrôle.
Après rebranchement idem. En fait c'est le cable hdmi HD elite relié au splitter via la sortie hdmi de mon ampli qui était HS. Première fois qu'un cable hdmi me lâche. Ca doit être rarissime.
- lobs7052
Retourner vers Switch / Splitters
