bonjour à tous,
Je possède un ampli à tube de marque mingda mc34-ab spécial édition.
Cet ampli est assez particulier car il possède un bloc d'alimentation externe.
Sur ce type d'ampli comment je peux déterminer la capacité en courant de l'ampli en vA ?
Sur l'ampli on distingue clairement les deux transfo, et en plus de ça il y a ce fameux bloc externe.
Mais je sais pas qui fait quoi, et dans quel intérêt. me suis toujours demandé pourquoi il y a autant de transfo sur un ampli à tube.
en vous remerciant, jeoffrey
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
déterminer la capacité en courant de mon Mingda mc34-ab
- jeoffrey59
- Inscription Forum: 30 Mai 2011 20:55
Salut.
Ta question n'est pas claire, si tu veux connaître l'intensité maximale de sortie HP c'est en adéquation avec les tubes, le transfo de sortie et le transfo d'alimentation.
Sur ton ampli Mingda MC34AB, il y a deux transfos de sortie HP (sur l'ampli lui-même et qui permettent de choisir l'impédance de sortie en adéquation avec les enceintes) et un (ou deux ?) transfos d'alimentation externe (là où tu branches la prise secteur 230V).
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
En fait c'est pas la puissance de sortie qui m’intéresse, l'ampli sort 2 x 75w.
c'est la capacité de l'alimentation qui m’intéresse.
Il y a un transfo externe que je branche sur secteur. Après c'est un boitier, à l'intérieur je ne sais pas ce qu'il y a.
- jeoffrey59
Dedans il y a deux transfos d'alimentation, un pour chaque voie.
Pour connaître leur puissance il faudrait en sortir un pour le peser (ou sinon peser le boîtier complet et retrancher 1 ou 2Kg).
De toutes façons au vu de la taille du boîtier et de la puissance demandé (2x75W),l'alimentation est surdimensionnée.
- Samsara
http://www.cattylink.com/page311.html
Power consumption : 250W
Je pense que c'est ce que tu voulais savoir...
Avel_Biz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
oui , 250watts de consommation possible
soit environ 300va
jeoffrey ,cela pourrait dire que les deux transfo de sortie soit au moins ou approche une valeur de 150va chacun
quand a déterminer leur capacité en courant
il faudrait pratiquement passer cet ampli au banc d' essais pour le savoir
surtout que ces transfo de sortie sont là pour une meilleur adaptation à l' impedance de charge ( enceinte )
et elle ne se résume pas simplement à 8ohms ou 4 ohms (etc)
l' impedance donné d une enceinte étant un moyenne
car en faite c 'est une résistance qui varie selon la frequence
donc la capacité en courant ce mesure à une tension donné (volume) sur une charge (impedance )
et il n 'y a pas que le (ou les) transfo qui détermine la capacité en courant
tout les restes des composants rentrant dans le système d' amplification doivent aussi être capable de supporté ou de fournir cette intensité
par exemple.... certain ampli de 250watt sont capable de fournir plusieurs dizaine d' Ampère sous une charge de 1ohm
d' autre ......pas
je ne pense pas que la puissance d' un transfo te soit d' une aide dans ta quette
soit environ 300va
![:siffle: :siffle:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/siffle.gif)
d' autre ......pas
- Rusty 09
- Inscription Forum: 19 Juil 2016 18:59
Avel_Biz a écrit:http://www.cattylink.com/page311.html
Il s'agit de la consommation sur le secteur à la puissance maximale (donc 2x75W).
Les transfos peuvent délivrer plus vu qu'ils sont surdimensionnée.
Par exemple un transfo torique de 1KVA pèse au moins 8Kg, donc si le boîtier pèse plus de 16Kg il devrait y avoir au moins 800VA de disponible (chaque transfo n'alimente qu'un seul canal).
- Samsara
le boitier dois bien faire 20kg.
"je ne pense pas que la puissance d' un transfo te soit d' une aide dans ta quette".
c'est à moi d'en juger...
je ne pose pas cette question par hasard. ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
merci à tous pour votre participation![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
- jeoffrey59
jeoffrey59 a écrit:le boitier dois bien faire 20kg.
2 transfos de 800VA + condos + accessoires + boîtier = - de 20Kg, ce qui est énorme.
- Samsara
Samsara a écrit:jeoffrey59 a écrit:le boitier dois bien faire 20kg.
Le poids n'est pas une indication de la capacité en puissance du transfo. Amha, impossible à savoir sans faire quelques essais.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Robert64 a écrit:Le poids n'est pas une indication de la capacité en puissance du transfo
Si, et tu le sais.
- Samsara
Samsara a écrit:Robert64 a écrit:Le poids n'est pas une indication de la capacité en puissance du transfo
Si, et tu le sais.
Tu peux développer un peu, parce que là, je ne vois pas très bien ?
- Robert64
- Contributeur HCFR
12 messages
