Dommage qu'il soit si cher (presque le prix du DVDO !)..............................
http://www.hdfury.eu/en/home/25-hdfury-linker.html
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alex_t, thermique85 et 7 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
[4K] DVDO iScan Mini, scaler 4K HDMI 2.0 - PPI : 349 €
vddan - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
Est ce que vous pensez qu il y a un interet a changer le cable hdmi fournit avec l iscan ou celui ci est deja de tres bonne qualité?
- da.man
- Inscription Forum: 15 Aoû 2013 21:51
Est ce normal que je rentre en 8 bits RGB (BOX internet) et que je sors en 8 bits ycbcr?
ya t-il une modification de l'espace colorimétrique?
Pou info j'ai le firmware 1.03
- da.man
Comment faites vous pour gérer la résolution d'un dvd avec l'iscan mini, sur le test hdfever il est dit qu'il faut entrer en 576p...Mais comment faire pour régler cela alors que je sort déjà en 1080p24 pour le blu ray ? J'ai une sortie directe sans traitement (sony s790) mais dans ce cas la c du 576i...et comme il fait pas de desentrelacement le iscan, comment faire ? quelqu’un a une solution ?
cordialement
cordialement
- ultrathx
- Inscription Forum: 22 Mar 2010 15:43
Bonjour je viens faire appel à vos lumières car moi de mon côté je suis bloqué et je n’arrive pas à résoudre mon problème. Je m’explique :
J’ai le Iscan mini branché à mon ampli (VSX-S510), relié lui-même à une TV 4K, Nvidia shield, PS4 et la nouvelle Xbox one S. Jusque-là rien d’extraordinaire. J’ai réglé il y a un an de cela l’iscan pour que le signal délivré (1080P60hz) soit transformé en 4K60hz. Tout ce petit ensemble fonctionnait très bien jusqu’à cette nouvelle xbox qui est déjà en 4K et là je galère. En effet, je suis obligé de passer la xbox en 1080 pour avoir de la 4K (ça à la rigueur ce n’est pas la mort, l’iscan faut du remarquable boulot) mais pour les bluray 4K qui met la console en 4K24hz automatiquement, il se désactive et reste alors en paththrought (donc en 1080).
Je suis retourné dans la doc de l’iscan pour modifié l’Edit avec « capture » sur la console et ici « 4K60et 4K50 » sont sur « No » donc impossible à forcer.
J’ai pensé à désactiver le iscan lorsque l’appareil émet déjà en 4K mais je ne sais plus comment faire ou si c’est possible de le faire d’ailleurs, ou une autre solution du moment que tout fonctionne.
Bref je suis coincé et c’est pourquoi je vous écris ce pavé afin de recevoir un peu d’aide.
- edward.zinkins
- Inscription Forum: 22 Mar 2005 2:05
Si tu rentres en 24P tu dois ressortir avec cette fréquence, le Mini ne sait pas faire autrement (idem pour les autres fréquences).
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
En théorie le Mini est 4k passthrought, mais à priori il y a des problèmes de compatibilités.
L'HDCP ne doit pas être à jour.
Solution 1 : Branche la sortie vidéo de la XBOX S directement sur la TV et la sortie optique sur le VSX-S510.
Solution 2 : Ajoute un HD Fury Integral entre la XBOX S et le VSX-S510. Le boitier devrait corriger la compatibilité mais tu n'aura pas de HDR et le profile vidéo sera limité par le Mini, donc 4k 24p 8 bit seulement pour les films. Normalement le 4k 60p 8 bits 4:2:0 est supporté.
jacko a écrit:En théorie le Mini est 4k passthrought, mais à priori il y a des problèmes de compatibilités.
- Pour HDCP, je dois faire quoi pour le mettre à jour ?
- J'y ai pensé à la solution 1 mais je perdrais mes réglages de l'iscan et du darbee...
- La solution 2 m'obligerait a encore acheter un boitier à 200€ et franchement si je peux éviter certaines dépenses, ça m'arrangerait
- edward.zinkins
edward.zinkins a écrit:jacko a écrit:En théorie le Mini est 4k passthrought, mais à priori il y a des problèmes de compatibilités.
Rien c'est à DVDO de proposer un nouveau firmware, mais il n'y a rien eu depuis 2 ans.
Ni le Mini ni le Darbee peut appliqué de processing sur du 4K, le Darbee est tout simplement incompatible.
Une question bête mais j'ai revu de fond en comble la notice et je n'arrive plus a le trouver ni comment faire. Comment j'ai procédé pour faire accepter à l'appareil de transformer les signaux 1080P60 en 4K60 (c'est le 1080 à la base dans les réglages que je ne me rappelle plus du tout...)
- edward.zinkins
Si ta TV est compatible il le fait automatiquement.
C'est vraiment le truc qui rend fou, ma tv est compatible toutes les fréquences du monde en 4K ( sauf le HDR) et je bloque sur un truc complètement débile, le 24Hz pour les film en UHD !
Je vais continuer à chercher...
- edward.zinkins
J'ai eu exactement les mêmes problèmes que toi et c'est pour cette raison que j'ai sorti totalement le Mini du circuit de lecteurs délivrant de l'UHD, même en 23,976/24 ... Je me sers de la seconde sortie HDMI de mon ampli pour cela ...
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
LePousson a écrit:J'ai eu exactement les mêmes problèmes que toi et c'est pour cette raison que j'ai sorti totalement le Mini du circuit de lecteurs délivrant de l'UHD, même en 23,976/24 ... Je me sers de la seconde sortie HDMI de mon ampli pour cela ...
Ok, il faut que je vérifie si j'ai une seconde sortie HDMI sur mon ampli mais je ne crois pas
- edward.zinkins
Si c'est bien un VSX-S510, alors tu n'as pas de seconde sortie ...
- LePousson
Retourner vers Processeurs Vidéo |
