tony2929 a écrit:Ma free peut être branché sur vidéo où Bd dvd?
Oui sans problème
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 3run0, antiloop64, bryce78, Chapelou09, coucouse, COUILLEROT, dat, Den92, gerald73000, gwendal55, hobbywann, Hubu, LukaJackson, marcg1, micgui, ozonestrike777, papounay, Patbon21500, pem, polo2121, sierra1959, Stephan974, wilroad, Xanax34, zeh, zewy et 97 invités
tony2929 a écrit:Merci pour les infos je vais tester après le boulot
Poilut66 a écrit:tony2929 a écrit:Merci pour les infos je vais tester après le boulot
Donc c'est bien une histoire de HDCP... Attention avec l'autoframe par la suite.
Pour le reste des ports tu t'en fout, tu peux connecter comme tu veux, les noms sont un repaire avec ton affichage et surement la télécommande...
Si tu connectes une PS4 sur l'entrée "HDMI Game" par exemple, tu es sur d'afficher la PS4 quand tu appuis sur Game de ta télécommande
Ton ampli est compatible CEC, tu devrais aussi pouvoir piloter la Shield avec la télécommande de l'ampli ou du TV...
Tu as quoi comme TV ?
édit: regardes aussi si ton ampli est à jour, tout est expliqué, recommandations, les qqs améliorations etc.
http://www.sony.fr/support/fr/content/cnt-dwnl/prd-tvhc/sony-strdn1060-860-firmware-update-vM29R0362/STR-DN860
POUTEUR a écrit:Poilu, je viens de rajouter empire city au set MAME, ca tourne nickel !
Poilut66 a écrit:jojo62 a écrit:J'ai pris le temps de faire quelques tests et finalement, le résultat est le même quelque soit le soft utilisé.
J'ai tenté la lecture en direct avec un film sur une clé USB 3.0 ultra rapide, via SPMC ou PLEX. Les saccades sont toujours là.
Moi, c'est plutôt standard : quelque soit le film et son encodage. Alors que ce même film, via PLEX, sur ma TV (Samsung UE55JS9000) passe sans aucun lag.
Je vais tenter demain d'aller encore plus loin dans les paramètres mais ça me surprends vraiment. Il n'y a pas de raison d'avoir ce genre de lag avec la Shield.
Merci en tout cas pour vos réponses !
Ta Shield et config comment, 1080p, 4K, 60 hz...
1) Tu as activé l'autoframe dans SPMC ? au départ à l'arrêt... et de mettre une pause de 5 secondes voir si tu as bien la pause lors du rafraichissement écran...
Si pas de pause au lancement d'une vidéo = pas d'autoframe (Shield non syncro avec tes appareils), donc saccades...
2) Tu as essayé l'ordre d'allumage ? redémarre ta Shield une fois tes appareils allumé pour voir ou allumes la en dernier (pas une sortie de veille, un démarrage)
Certain ont relevé un problème d'autoframe si la Shield et allumée trop tôt, c'est pourquoi quand tout fonctionne bien on la laisse en veille pour éviter qu'elle ne démarre avant les autres appareils, en veille elle gardera la syncro écran etc.
Voir aussi les liens proposé par Kisscoolkisscool a écrit:je ne sais pas si cela a déjà été abordé, mais il existe deux tutos pour la configuration son et vidéo, sortie la semaine dernière.
Je met les deux liens, ça pourrait être mis sur la page de démarrage du sujet. Comme ce sont des questions qui reviennent tout le temps![]()
Video :
https://www.jessblog.fr/2016/07/26/spmc ... shield-tv/
Son :
[/surligne]
Merci pour ton retour.
Alors les infos sur tout ça
Le Shield, dans la partie Paramètres
=> Résolution HDMI = 1080p 60Hz (recommandé)
=> Plage Dynamique = Auto (recommandé)
=> Espace de Couleurs = RVB
=> Surround Sound Pass-Through = On
Je dois changer la résolution HDMI peut-être ?
Je regarde en moment même sur les liens que tu m'as donné pour SPMC.
Non la réso va bien, par contre passe en 4:4:4 dans l'espace de couleur, çà peut sembler fade au début mais ce n'est pas du tout le cas, la première fois que j'ai testé je suis repassé en RVB, normal puisque j'avais mon entrée HDMI réglé pour le RVB et j'ai percuté un peu plus tard et donc réinitialisé la chaine vidéo, le 4:4:4 c'est plus précis, plus net etc. !
Çà devrait le faire si tu suis ce qui est conseillé dans les liens @+
Poilut66 a écrit:Tu veux dire quoi par rien ? c'est de "Lanczos3 – Optimisé", si c'est le cas il te faut mettre une vidéo plus petite que ton affichage, un 720p un SD, le filtre ne fonctionne que si il y'a un upscale...
Pour le fichier XML y'a d'autre modifs à ajouter, si tu n'es pas pressé je te le met en lien direct, dans la soirée ou d'ici à demain max...
<advancedsettings>
<video>
<enablehighqualityhwscalers>true</enablehighqualityhwscalers>
</video>
<fanartres>1080</fanartres>
<imageres>1080</imageres>
</advancedsettings>
<advancedsettings>
<video>
</video>
<fanartres>2160</fanartres>
<imageres>2160</imageres>
</advancedsettings>
N3° a écrit:Poilut66 a écrit:Non la réso va bien, par contre passe en 4:4:4 dans l'espace de couleur, çà peut sembler fade au début mais ce n'est pas du tout le cas, la première fois que j'ai testé je suis repassé en RVB, normal puisque j'avais mon entrée HDMI réglé pour le RVB et j'ai percuté un peu plus tard et donc réinitialisé la chaine vidéo, le 4:4:4 c'est plus précis, plus net etc. !
444 , bin c'est normal que cela soit mieux !
