Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: thivame et 67 invités
Nvidia Shield Android TV 2015/2017
Message » 06 Aoû 2016 20:30
J'ai pris le temps de faire quelques tests et finalement, le résultat est le même quelque soit le soft utilisé.
J'ai tenté la lecture en direct avec un film sur une clé USB 3.0 ultra rapide, via SPMC ou PLEX. Les saccades sont toujours là.
Moi, c'est plutôt standard : quelque soit le film et son encodage. Alors que ce même film, via PLEX, sur ma TV (Samsung UE55JS9000) passe sans aucun lag.
Je vais tenter demain d'aller encore plus loin dans les paramètres mais ça me surprends vraiment. Il n'y a pas de raison d'avoir ce genre de lag avec la Shield.
Merci en tout cas pour vos réponses ! ;-)
jojo62
Inscription Forum: 24 Mar 2005 17:56
Message » 07 Aoû 2016 7:23
Zzzz...
Poilut66
Contributeur HCFR 2020
Inscription Forum: 27 Déc 2015 16:35
Message » 07 Aoû 2016 7:40
Le rendu des photos par Kodi est affreux, avec une forte pixellisation lors de la mise à l'échelle 1080p. À l'inverse l'application photo / vidéo de Google a un rendu correct mais la navigation est très peu pratique. Savez-vous si on peut modifier le décodage jpeg de Kodi ? Sinon une application à proposer ?
M Poulpe
Inscription Forum: 07 Sep 2003 9:24
Message » 07 Aoû 2016 9:21
Tu l'a eteinte entierement ? ton probleme revient de suite apres , ou progressivement ?
N3°
Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Message » 07 Aoû 2016 17:02
jojo62 a écrit:J'ai pris le temps de faire quelques tests et finalement, le résultat est le même quelque soit le soft utilisé.
Ta Shield et config comment, 1080p, 4K, 60 hz...
1) Tu as activé l'autoframe dans SPMC ? au départ à l'arrêt... et de mettre une pause de 5 secondes voir si tu as bien la pause lors du rafraichissement écran...
Si pas de pause au lancement d'une vidéo = pas d'autoframe (Shield non syncro avec tes appareils), donc saccades...
2) Tu as essayé l'ordre d'allumage ? redémarre ta Shield une fois tes appareils allumé pour voir ou allumes la en dernier (pas une sortie de veille, un démarrage)
Certain ont relevé un problème d'autoframe si la Shield et allumée trop tôt, c'est pourquoi quand tout fonctionne bien on la laisse en veille pour éviter qu'elle ne démarre avant les autres appareils, en veille elle gardera la syncro écran etc.
Voir aussi les liens proposé par Kisscool
kisscool a écrit:je ne sais pas si cela a déjà été abordé, mais il existe deux tutos pour la configuration son et vidéo, sortie la semaine dernière.
Je met les deux liens, ça pourrait être mis sur la page de démarrage du sujet. Comme ce sont des questions qui reviennent tout le temps :grad:
Video :
https://www.jessblog.fr/2016/07/26/spmc ... shield-tv/
Son :
Poilut66
Message » 07 Aoû 2016 17:35
Bonjour, âpres réception du boitier j ai quelques questions?
Déjà je ne peut pas brancher le câble hdmi de la shield sur mon ampli HC je n ai aucun signal, je doit le brancher direct sur mon écran .
Ensuite est ce que la shield peut décoder le dts ma pour le moment que du dolby?
tony2929
Inscription Forum: 07 Aoû 2016 17:24
Message » 07 Aoû 2016 18:34
tony2929 a écrit:Bonjour, âpres réception du boitier j ai quelques questions?
C'est pas une histoire de HDCP... Ampli, lequel ? http://blog.son-video.com/2015/05/4k-et-systeme-anticopie-hdcp2-2-casse-tete-en-vue-2/
Oui, mais le but n'est pas qu'elle décode mais de faire du passthrought pour envoyer le son original sans décodage à ton ampli qui lui décodera le DTS-HDMA, si ton ampli est compatible.
Va voir les liens du dessus à audio sous SPMC...
Poilut66
Message » 07 Aoû 2016 19:10
Y a-t-il dans Kodi ou SPMC une fonction pour aller à un endroit précis d'une vidéo ( fonction souvent appelée "goto" ).
Merci par avance.
Playoda 62
Inscription Forum: 31 Oct 2007 20:36
Message » 07 Aoû 2016 21:26
Playoda 62 a écrit:Bonjour,
Merci par avance.
Oui bien sur et de différentes maniérés suivant ce que tu utilises, télécommande et ou clavier...
Sinon si tu as du matériel compatible CEC et que c'est activé à ton téléviseur et Shield, ce qui permet par exemple à la télécommande de ta TV de prendre le contrôle de la Shield, dans ce cas sous SPMC ou Kodi il te suffit d'utiliser les touches numériques de celle-ci.
Par exemple si tu veux aller à 01H34 et 20 secondes il te suffit de taper 013420 puis touche Ok de ta télécommande, aller à 23 minutes = 002300 puis OK !!!
@+ :wink:
Poilut66
Message » 08 Aoû 2016 7:17
Merci, mon ampli c est un Sony Str DN860, peut être un réglage à faire mais normalement sa doit fonctionner.
tony2929
Message » 08 Aoû 2016 9:20
tony2929 a écrit:Merci, mon ampli c est un Sony Str DN860, peut être un réglage à faire mais normalement sa doit fonctionner.
"La face arrière est tout ce qu'il y a de plus standard : on y trouve 5 entrées HDMI dont 1 compatible HDCP2.2 (compatibilité 3D / 4K (UHD) @ 60p)"
Tu dois raccorder la Shield a la prise certifiée HDCP 2.2
Possèdes tu un écran 4k , si oui vérifie qu'il possède bien au moins une prise HDMI HDCP 2.2 et raccorde y la sortie de ton ampli
stefauresi
Inscription Forum: 23 Juil 2002 18:53
Message » 08 Aoû 2016 10:34
Merci, oui c est une Sony 4K je vais tester la manip
tony2929
Message » 08 Aoû 2016 12:18
C est le Sony KD49x8005c
Du coup ma free tv je la branche sur quelle entrée de mon ampli?
tony2929
Message » 08 Aoû 2016 12:39
tony2929 a écrit:C est le Sony KD49x8005c
Du coup ma frère tv je la branche sur quelle entrée de mon ampli?
tu branches la Shield sur la prise SAT/CATV
tu branches ta Tv Sony sur TV OUT
stefauresi
Message » 08 Aoû 2016 12:46
Ma free peut être branché sur vidéo où Bd dvd?
tony2929
