LUKYLUKE a écrit:Bonjour à tous,
Petite question con
SPMC est indépendant de kodi ou il faut installer kodi et ensuite SPMC
indépendant, tu peux l'installer seul ou les deux si tu veux...
Ils ont leurs propres dossiers.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 3run0, antiloop64, Berlinois, bryce78, COUILLEROT, dat, Den92, gerald73000, gwendal55, hobbywann, LukaJackson, marcg1, micgui, moza, ozonestrike777, papounay, Patbon21500, pem, polo2121, sierra1959, Stephan974, wilroad, Xanax34, zeh, zewy et 117 invités
Petite question con
Exact.N3° a écrit:Jacky67 a écrit:Le Sony Hw30es ne semble pas être compatible 4K (ni UHD).
Non effectivement , il est pas 4K ; mais je pense qu'il downscalera le 2160 en 1080
Edit > non il le fera pas ... donc l'ampli sera obligé de DS vers le 1080p
Jacky67 a écrit:Exact.N3° a écrit:Non effectivement , il est pas 4K ; mais je pense qu'il downscalera le 2160 en 1080
Excellente idée !N3° a écrit:Mince ... il va me falloir un Sony Vpl Vw320es alors
jojo62 a écrit:Bonjour à tous !
Heureux possesseur du Shield depuis quelques mois, je ne le maîtrise pas encore à 100%
Je l'utilise en HDMI sur mon ampli Yamaha RX-A2020 lui-même connecté en HDMI à mon vidéo-projecteur Sony VPL-HW55ES-SXRD. Les cables sont tous des HDMI 2.0.
Voilà pour les infos techniques. Côté software, tout est à jour, le Shield comme les applications. J'utilise le Shield pour lire mes films au format h264 (1080p) via l'application PLEX.
Je rencontre un problème de saccades. La fluidité n'est pas toujours présente (une saccade toutes les 10/15 secondes ou selon la scène du film). Alors ce n'est pas violent au point de ne pas pouvoir le regarder, mais forcément, je ne vois que ça.
Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce problème ? Quand je teste avec un autre lecteur (Kodi ou SPMC par exemple), le problème est le même. Je n'ai pas fait de paramétrage ultra forcé et les choix sont au final assez limité.
Ensuite, abonné Canal+, je ne parviens pas à trouver l'application pour pouvoir l'utiliser sur le Shield. Est-ce normal ? Et si oui, peut-on contourner le problème ? Idem avec Orange TV en fait...
Merci d'avance pour vos réponses !!
Jovani
Jovani
N3° a écrit:jojo62 a écrit:Bonjour à tous !
Jovani
Plex sur un pc externe ? si oui c'est surement l'acces au disque dur qui te donne ces saccades ! un disque de stockage plus moderne eput etre une solution , ainsi que désactivé la mise en veille du disque .
ben1999 a écrit:Bonjour,
Merci N3° mais un disque ne se met pas en veille s'il est sollicité et, dans mon cas (comme dans le cas de Jojo je présume), ce sont des micro saccades.
Pour info je ne les vois que si j'y fais attention (genre travelling), les autres spectateurs n'y voit rien. Si c'était un lag du à un réveil de disque dur ça durerait plus d'une seconde.
