Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Mon premier projet ampli DIY : rénovation d'un JMP
Message » 03 Aoû 2016 9:04
En écoutant de la musique à un niveau que je qualifierai de normal : je dirais environ mi-puissance.
raph
raph04
Inscription Forum: 02 Déc 2007 17:11
Message » 03 Aoû 2016 10:17
raph04 a écrit:25 environ
Ca fait donc 22°C d'élévation de température due à l'électronique.
47/50°C, ça reste jouable (tes condensateurs sont des 85°C ou des 105°C?).
Mais si tu peux essayer de rajouter les radiateurs sur les flancs, avec un bon contact thermique, ne te gêne pas!!!!
Philby
Message » 03 Aoû 2016 11:49
Il parle des gros condos d'alimentation Kemet, visiblement ce sont des 85°C.
Samsara
Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Message » 03 Aoû 2016 14:25
Puisque tu peux rajouter les radiateurs facilement, n'hésite pas, ca sera toujours mieux pour la fiabilité.
Et aussi, comme on te l'a suggéré plus haut, change la vis de fixation du transfo torique : il faut une vis plastique à cet endroit.
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 03 Aoû 2016 15:49
Tant qu'on ne referme pas une spire en court circuit, la vis métallique va très bien, c'est ce qui est fourni avec la plupart du temps. Les coupelles sont en métal aussi, et ce n'est surement pas ça qui fait de la ronflette dans les HP.
Philby
Message » 03 Aoû 2016 16:37
J'ai donc récupéré et posé les radiateurs qu'il y avait dans l'ancien boitier, ils s'ajustent parfaitement sur ce boitier Galaxy qui est plein d'astuces : même pas besoin de le percer, les rainures sur le côtés sont faites pour accueillir une vis de 3 mm et son écrou qui se bloque tout seul dans la dite rainure.
D'ailleurs, les circuits imprimés tiennent de la même manière : les vis traversent les transistors et se vissent dans un écrou dans une rainure identique à l'intérieur.
raph
raph04
Message » 03 Aoû 2016 16:42
Super!
Dis nous de combien ça chauffe maintenant (ne l'enfouis pas trop au fond du meuble, il faut que ça respire un peu!).
Ton mode de fixation des transistors est futé, mais l'ennui c'est que la rainure empêche un bon transfert de chaleur (ou pas...), les transistors étant un peu dans le vide. Vérifie bien qu'ils ne chauffent pas trop
Philby
Message » 09 Aoû 2016 10:05
Je n'ai plus le thermomètre digital qui m'avait été prêté.
Mais ça chauffe beaucoup moins, c'est certain : les refroidisseurs ont bien perdu dans les 10°, et le capot supérieur dans les 5°.
raph
raph04
Message » 12 Aoû 2016 12:09
Vraiment sympathique de voir des photos de cet ampli, arrivé à sa majorité (18 ans déjà depuis l'article de la NRDS), réalisé à 120 exemplaires seulement (c'est donc un collector que tu as !). Hormis sur le site de J.M. Plantefeve (présent sur ce forum), on trouve peu d'informations.
http://forum.elektor.com/viewtopic.php? ... &t=2416558
Jean Marc Plantefeve y indique qu'il a réalisé un fichier typon à disposition des personnes intéressées, ce qui rend donc très intéressant ton topic. Pourras-tu nous faire un compte rendu d'écoute.
Tes circuits ne sont pas montés comme sur l'original en photo dans l'article (http://jm.plantefeve.pagesperso-orange.fr/30W_Nrds.pdf), les MOSFET étant de l'autre coté du circuit imprimés comme sur le GrandMos, avec les "barres" de cuivre montées coté composants. Les fusibles ont été ajoutés ce qui veut dire une modification du circuit.
Je n'arrive pas à retrouver les pages d'une personne ayant fait des recommandations pour réduire le bruit en entrée (bonne connexion à la masse sur l'entrée). Sur cet ampli, c'est un point sensible de la réalisation, et il se met facilement à ronfler si ce n'est pas bien fait. L'autre point est le réglage de la tension continue de sortie qui a tendance à varier et mettre assez longtemps à se stabiliser. Un circuit de protection DC est bienvenu (non présent dans le schéma d'origine). Tu en as un dans ton ampli (un Velleman K4700) et ce n'est pas un hasard.
Le gain (36dB) est trop fort pour un ampli de 30W. Une modification des résistances de contre-réaction permettrait de le diminuer. Si J.M. Plantefeve nous lit, cela serait sympa de nous indiquer quelles valeurs il recommanderait pour des gains plus classiques de 29 et 32 dB.
Cet ampli, que l'on pourrait considérer comme une évolution de l'ampli Crescendo d'Elektor, a lancé la mode des amplis Plantefeve de la première moité des années 2000.
J'ai eu l'occasion de faire une écoute comparative (nous étions 4 avec les mêmes résultats, les amplis alignés en gain) entre un 2x30W modifié (classe AB fortement polarisé, gain ramené à 31,2dB, résistances de précision, transistors apairés) et un GrandMos, le GrandMos ayant été perdant (sur le critère précision et détails), malgré ses 100W, ses circuits en Teflon et sa connectique en argent.
Ragnarsson
Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Message » 18 Aoû 2016 9:57
Pas très expert pour faire des CR, mais en quelques mots :
La transparence est vraiment exceptionnelle. Aucun voile, tout est là et je trouve ça particulièrement agréable.
Les graves descendent vraiment très bas. Mes enceintes répondent très bien aux graves, c'est vrai. Mais j'ai eu l'occasion de comparer ce JMP à un Nuprime IDA-8 : incomparable ! Mais le Nuprime a une alimentation à mon sens sous dimensionnée, en tout cas pour mes enceintes DIY aussi qui affichent un rendement entre 86 et 85 db, donc faible. Le Nuprime est donc reparti sans aucune hésitation.
Les mediums sont dynamiques juste ce qu'il faut, mais toujours cette transparence de l'ampli qui fait du très bon boulot de ce côté là.
Quant aux aigües : jamais agressifs (mais j'ai aussi fait le choix d'un tweeter de qualité sur mes enceintes et reconnus pour leur douceur), ils filent très haut et avec précision.
Enfin, je dirais que ce qui me frappe toujours, c'est la réserve de puissance de cet ampli : on dirait toujours qu'il fait bien plus que 30 watts. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Il ne se retrouve jamais à genoux, garde mes enceintes dans une main de fer et sait les faire bouger avec énergie juste comme il faut quant il le faut.
J'aurais du mal à en dire plus, et de toue façon mes sources ne sont vraiment pas à la hauteur pour l'instant. J'utilise une freebox qui me sert pour écouter mes CD, la radio et les films. Le son part à la TV qui du coup me sert de DAC et ressort le son en RCA vers l'ampli. Le volume est géré par la freebox. Donc vraiment pas terrible tout ça.
Un préampli est en réflexion avec DAC intégré avec Mr Melin de Melin Audio. Affaire à suivre donc.
Raph
raph04
Message » 11 Mar 2018 12:35
Présentation d'une belle évolution de mon JMP 30W NRDS.
Je n'arrivais pas à me débarrasser d'une boucle de masse : ronflette dans les HP qui s'entendait jusqu'à 2m. Pas rédhibitoire, mais très agaçant.
J'ai profité d'avoir trouvé deux transformateurs toriques 2x22V 350 VA pour le passer en double mono :
J'ai ajouté un softstart et deux protections HP mono afin d'éviter toutes masses communes.
Le résultat est bien là : plus aucune ronflette, silence absolu ! Le tout avec un gain global : les graves qui me semblent être mieux tenus, la stéréophonie semble meilleure.
Aujourd'hui, je l'utilise avec un Nuprime Dac9 qui fait aussi préampli, c'est vraiment excellent.
Raph
raph04
Message » 11 Mar 2018 19:20
excellent ! le dual mono single ended donne un résultat aussi bon qu'une solution avec entrées différentielle. on devrait interdire de commercialiser des solutions single ended avec une seul alimentation :ane:
et depuis tu as un nouveau DAC ?
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
cron
