voilà je regardais les kits d'ampli chez audiophonics et je tombe sur ces petits modules peu chers.
Quelqu'un connait ? Qu'est-ce que ça vaut ? Il y a un schéma quelque part ?
http://www.audiophonics.fr/mosfet-modules-amplificateurs-double-mono-class-2x300w-p-7039.html
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Modules LJ L7 Mosfet
- Kro
Les retours sur Diyaudio sont bons.
L7 MOSFET AMP
ça peut prendre +- 70v mais il faut un rad d'un kg d'alu
L7 MOSFET AMP
- mtf
- Inscription Forum: 06 Nov 2003 20:25
2x300W quand tu vois le nombre d'IRF sur le UP pour sortir moins de deux fois moins, ça laisse rêveur ...
140V PP d'alim, c'est couillu sur un si petit machin.
Sinon ça a l'air d'être du simple et efficace.
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
ça peut se bridger ? La question a été posée sur Diyaudio mais il me semble qu'il n'y a pas eu d'autre réponse que celle d'augmenter les v.
Pour les W il est dit 150W sous 8 ohms et 300 sous 4 ohms (si ça peut aider à moins discréditer les chinois )
- mtf
J'avais repéré que c'était les mêmes mosfet que sur l'UP mais il n'y en a qu'une paire. La fiche audiophonics préconise 56v d'alim.
Justement sur le dimensionnement du RAD comment on fait pour choisir ? Un rad commun c'est possible ?
- Kro
Possible oui.
You need to pay attention to the following.
L7 needs more than 500 grams of aluminum radiator. And the installation of insulation.
Do not change the original parts.
L7 matching parts is very stable. And the strict test.
Maybe you should check your radiator.
One method I often use. The power input.
110V or 220V end, connected in series with a light bulb.
It can effectively prevent circuit burned. The reason there is enough time to examine the problem.
L7 can use the voltage in the + -70V. The premise is that it requires 1KG aluminum radiator.
- mtf
Et si tu veux t'amuser à le calculer:
http://www.giacomazzi.fr/electron/radia ... iateur.htm
+ http://www.irf.com/product-info/datashe ... rfp240.pdf
= ce que tu cherches
- mtf
Merci pour les liens, je lirai à tête reposée.
Je visais un truc comme ça
http://www.audiophonics.fr/radiateur-dissipateur-thermique-anodise-noir-300x80x40-p-5184.html
Et les deux sur le même, ça parait bon du coup ?
Avec une paire de mosfet je veux pas forcément monter la tension au max. J'étais pas parti là dessus au départ mais bon pour 50 euros on a les cartes et le rad. Ca revient presque moins cher que le module ADP86.
Reste une alim (plus chère car faut les condo) mais on devrait être un cran au dessus non ?
- Kro
Des radiateurs dimensionnés en Kg ....
Amusant ...
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Ça fait combien d’ampères 300W sous 4 ohms ?
Et lorsque l’on voit la largeur des pistes entre les IRFP9240 (qui ne semblent pas être de chez IR) et la faston OUT, a vue de nez on est à 5A max. de max.
Puis le GND tout devant avec le plan de masse qui se prend toute la puissance.
C’est bien, pas cher, mais pour 75W max.
- thierryvalk
Je suis assez d'accord avec thierryvalk 70w/8r et 140/4r mais pas plus. Pour ma part j'ai ce qui suit dans les starting blocs :
Pour les détails : http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/164093-100w-ultimate-fidelity-amplifier-278.html#post3659619
C'est en +/-35Vdc au rail mais on peut pousser un peu.
Si vous cherché un petit module à contre reaction en courant regarder ici : http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/237219-fet-hex-explendit-amplifier.html
Marc
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Je me disais bien qu'il y avait un loup. D'ou la question
- Kro
Je vais faire dans l'excavation ...
Alors, j'ai une question concernant les modules L7 vendu par AP.
Clairement, les données sont un peu sur-évalué ... mais quel vendeur d'ampli ne le fait pas ?
Pour ma question, et du coup mon projet, est-il possible de prendre deux modules pour les monter en "complémentaire".
Par exemple, j'ai un signal symétrique qui arrive, et au lieu de dé-symétriser, je prend deux modules que je bridge avec l'un qui se prend le point chaud et l'autre le point froid ... j'imagine qu'au niveau sortie HP il faut ponter quelque-chose. (EDIT - les "-" ensemble si j'ai bien suivi)
Mais, sans autre électronique dans le montage, est-ce possible ?
D.
D.
- Dagda
monter en complémentaire ? tu veux dire bridger (ponter) sans doute. C'est possible mais le cablage ci dessus n'est pas bon.
un exemple : Philby l'a fait avec deux modules lm3886. Premier schéma de la page http://phil.charlet.free.fr/sub/ampli2.html
il y a tout: alim, signal et hp.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
alkasar a écrit:C'est possible mais le cablage ci dessus n'est pas bon.
Bonjour Alain et Dagda
Pour moi, le cablage ci dessus est bon (connexion du HP entre les deux points chauds (bornes rouges classiquement) des amplis), et Dagda a bien compris le principe d'attaquer les deux amplis par deux signaux en opposition de phase entre In et masse.
Il faut se souvenir que chaque ampli va voir la moitié de l'impédance du HP, donc 2 ohms si le HP fait 4 ohms...Les modules doivent le supporter.
- Philby
32 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
