Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blackadder68, damjack, jice09, letendresamos, lorand94, Mozo, papounay, parager, silvain24, snake38, Solitaire555, TheTits2 et 70 invités
Nvidia Shield Android TV 2015/2017
Les test sont fait en direct sur la même entrée avec le même configuration interne et la colorimétrie n'as pas été faite car bon déjà elle sort différemment de chacune des box c'est un fait mais surtout ça prendrais trop de temps là on c'est concentré sur la lecture des film et leur rendue
- Gandalflux
Poilut66 a écrit:Gandalflux a écrit:Solo4K Ou Schield ou HiMedia ???
Le test :
1 HD solo 4K plus de profondeur de champ effet 3D plus prononcé fluidité identique au himedia.
2 himedia image un poils en dessous de la solo mais fluidité identique
3 Schield moins piquer et plus de bruits fluidité en dessous
Hello Gandal
HD Solo 4K 349€ (je crois) j'ai eu ma Shield 16 GO manette + télécommande à 169€...
Himedia, lequel et à quel prix ?
Si je me trompe pas, gandalflux me corrigera c'est le Q5 pro a 146 Euro telecommande incluse
Faut déjà comparer ce qui l'est mais c'est bon à savoir, ensuite faut à un moment ce fixer, il va en sortir tous les jours des Box.
Tu les as les trois (me semble que oui) ? Tu as comparé avec les nouveautés de la Shield, options HDMI.
Merci pour les infos @+
- OlivierQC
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 23 Avr 2003 14:01
Yep sorry ( J'avais zapé la question Oupss) exact
- Gandalflux
Ok Dac, merci pour toutes ces infos
édit: il a l'air sympas ce Himedia Q5 pro...
- Poilut66
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 27 Déc 2015 16:35
Et tu remarqueras comme Olivier passe son temps à répondre à des questions sur... kodi
Pas sur d'avoir pigé, mais je comprends que c'est ce qu'il devrait faire...
- Poilut66
Gandalflux a écrit:Les test sont fait en direct sur la même entrée avec le même configuration interne et la colorimétrie n'as pas été faite car bon déjà elle sort différemment de chacune des box c'est un fait mais surtout ça prendrais trop de temps là on c'est concentré sur la lecture des film et leur rendue
Comparatif avec VXP activé ou désactivé, et Express X engine du himedia activé ou désactivé ?
La colorimétrie n'est pas faite ok, mais au moins ce sont les même sorties qui sont utilisées, RGB ou YCbCr ? 4:2:0 ou 4:4:4 ?
Pour le test de fluidité, tu as désactivé l'amélioration de mouvement de ta TV (si il y en a ) ?
Et puis mettre la solo et himédia au même niveau question fluidité, là j'ai des doutes, vu que le 23.976 est actuellement forcé en 24p sur la Himedia, donc là
Merci pour ce comparatif
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
Et sinon on peut faire du retrogaming sur la Dune HD solo 4k ? Si pas ça fait quand même cher juste pour mater un film ou une série
- fastitr
- Inscription Forum: 22 Mai 2011 12:28
- psygno
- Inscription Forum: 23 Jan 2002 2:00
Dialhot a écrit:Et tu remarqueras comme Olivier passe son temps à répondre à des questions sur... kodi
Contrairement a Poilut66 moi j'ai rien pigé...desolé je suis long a la detente.
Raison: Je te fais une réponse en privé, c'était une boutade qui n'a pas besoin de se développer ici :-)
- OlivierQC
Tu parles du profil Maggie ?
Quand tu passes de l'un à l'autre, un seul particulier ou les deux, au démarrage de SPMC ?
Tu as modifié ou ajouté un addon ?
Tu as fais des modifs dans les services (paramètres) ?
Y'a pas de raison que çà ne fonctionne plus à moins que tu ais fait des modifs...
- Poilut66
upkara a écrit:Du coup comme vous êtes chauds aujourd'hui ( ) j'ai une question :
Quand on fait pause dans SPMC sur une vidéo qui balance du PT, l'ampli ne garde pas l'information affichée (DTS-HD MA par exemple), passe par "no signal" et ensuite se remet sur le mode de base (chez moi all channel stereo).
En soi c'est pas bien grave mais du coup quand on refait lecture y'a une latence pour que l'ampli reconnaisse à nouveau le DTS-HD MA et rebalance le son (on va dire 2 ou 3 secondes mais c'est suffisant pour rater un bout de dialogue).
Sur ma platine BD quand je fais pause, l'ampli garde le mode audio en cours.
Je pense que SPMC envoi un signal différent pendant la pause (peut-être pour gérer le son de l'interface je ne sais pas) et ça fait basculer le mode audio de l'ampli. Y'a un moyen d'éviter ça ? (sachant que j'ai bien désactivé le paramètre pour éviter la mise en veille du diffuseur dans les options de SPMC).
Voilà, voilà, moins grave que mon problème précédent mais si quelqu'un a une idée
- kara
- Inscription Forum: 14 Déc 2004 15:24
dans système/parametre/ sortie audio, il y a une option qui s'appelle "garder le système actif" avec un temps de réglage de 1 a 10 min ou toujours.
- sorbone
- Inscription Forum: 11 Jan 2007 20:07
Ba j'avais mis 10min mais le comportement est le même
- kara
Avoir accès à la Shield à partir d'un PC c'est super....sauf que ne pas pouvoir copier des fichiers du PC sur la Shield, ou manipuler
des répertoires etc...fait que je ne vois pas trop l'intérêt de cette nouvelle fonctionnalité ????
Aurais je louper une astuce ???
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Edis
- Inscription Forum: 13 Déc 2008 22:58
