Merci ^^
Comme certains ont pu le voir sur les photos, j'ai finalement décidé de déplacer les emplacements des enceintes frontales .... elles sont désormais plus basses et un poil plus écartées. J'ai exactement 2.4m entre les deux, ce qui me permettra de pouvoir poser un écran de 2.2m de base ( pour à peu près 3m de recul ).
Concernant le choix du VP, à la base je pensais partir sur le BenQ W1300, mais apparemment pas mal de problèmes sur ce modèle. J'ai donc repensé la chose et me suis dit que d'avoir un Lens Shift faciliterai énormément l'installation. De plus Wafette étant sensible aux AEC ( suite à essai fait en magasin ) je vais donc plutôt partir sur un des derniers modèle Epson, le EH-TW7200. Beaucoup de bonnes critiques un peu partout sur le web, donc à voir !
Allez, deux petites photo de plus pour le plaisir !
65 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeanchrijaz et 9 invités
Modeste projet HC dans mon salon.
- Godfather0711
- Inscription Forum: 01 Oct 2011 11:34
Bon .... pas que des bonnes nouvelles.
Ma vieille BMW 520i de 1992 vient de décéder, la nouvelle priorité est l'achat d'un nouveau véhicule.
J'avais réussi à mettre quasiment 2000€ de côté pour le VP et la toile ..... pfiouuuu envolés !
Bon, on se fait plaisir quand même avec un futur C4 Picasso 2011 qui devrait pas tarder à arriver mais bon, ça fait quand même ch...
J'ai quand même reçu aujourd'hui mes supports d'enceintes Sib XL, photos à suivre évidemment dès que posés !
- Godfather0711
Salut à tous !
Petite question rapide avant de me lancer sur la pose de mes supports d'enceintes ....
Comment poseriez-vous tout celà? 4 Vis Molly? Il m'a semblé entendre qu'il n'était pas très bon de mettre plusieurs vis molly dans une surface réduite ...
- Godfather0711
La partie fixée au mur est bien celle placée en bas ?
Quelle est la longueur de chaque arête ?
Quel est le poids de l'enceinte à porter ?
Intuitivement, j'éviterais d'avoir 2 chevilles molly à moins de 10 cm l'une de l'autre. Une possibilité serait de monter la base sur une plaque plus grande, celle-ci étant fixée au mur.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Bugbuster a écrit:La partie fixée au mur est bien celle placée en bas ?
La partie fixée au mur est indifférente ....
Chaque arrête fait 6-7 cm de longueur et l'enceinte fait ~4kg.
Le fixer sur une plaque plus grande ... pourquoi pas mais il faut que ce soit esthétique ... Waf oblige.
- Godfather0711
Bonjour à tous!
Petite MAJ du post, avec pas mal de travaux depuis la dernière fois! (Ça aide d'être en vacances ...)
Supports d'enceintes posés, peinture terminée, surrounds en place !
Au final, je suis assez content du résultat. C'est classe, très sobre, WAF compatible !
Photos à venir !
Photos à venir !
- Godfather0711
Bon je déterre un peu mon post, vu que quelques changements sont à venir dans les prochains jours !
Je vais donc investir courant Aout dans un petit bijoux de VP, le BenQ W2000 !
Je suis comme un gamin qui attends noël, je ne tiens pas en place hehe :p
J'ai 2-3 questions pour vous ...
Sachant que j'aurais une distance de visionnage de l'ordre de 2.9m-3m, pensez-vous qu'un écran de 2m de base est suffisant?
J'avais + ou - dans l'idée d'acheter celui-là :
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/Ecrans/Lumene-Capitol-Premium-C.html
- Godfather0711
Tu ne veux pas partir sur le modèle juste au-dessus ? (240, soit une base de 2,32m)
Pour une image HD, à mon avis pas de problème. Mais question focale, il faut vérifier que ça passe.
Et question budget, un 240C est à 329 € ...
Le problème, c'est que j'ai pile poil 225 cm entre les deux enceintes frontales ( si je veux qu'elles soient légèrement tournées vers le spectateur ) ... donc même les rares écrans en 220cm ne passent pas au niveau de la barre de lest :'(
- Godfather0711
Ah oui ... Ca c'est une contrainte dure ... Donc le 200 ira très bien !
J'ai un Lumène Capitol depuis 2005, ça va très bien. Un point particulier cependant, le matériau de l'écran a une odeur spécifique qu'on sent à chaque séance (écran déroulé). Et ça crée un réflexe pavlovien ... A chaque fois que tu sens cette odeur ... Envie de voir un film
Commande du Lumene Capitol 200c effectuée !
J'ai une petite question encore,
Est-ce que 2 chevilles à bascule suffiront pour le fixer au plafond?
Sachant que je suis de plein pieds donc pas de béton au dessus, juste la charpente en bois. Je n'ai également pas d'accès aux combles, juste une petite trappe pour la VMC.
J'ai déjà lu quelque part que les chevilles à bascule pouvaient supporter beaucoup plus de charge au plafond que les mollys.
Un avis ?
Un avis ?
- Godfather0711
J'utilisait ce genre de cheville pour mon premier écran avant intégration, jamais eu de soucis.
Par contre faut prévoir une petite perche pour attraper l'écran pour dérouler ou enrouler. Pour moi pas de soucis mais pour madame avec ses 1,60 M, c'était impossible lol
- Black-Dragon
- Inscription Forum: 11 Mar 2011 0:04
Excellent, merci beaucoup pour la réponse, cela me rassure un peu
- Godfather0711
2 chevilles de ce type iront en effet très bien. Une autre solution serait de faire le trou, mettre un câble et le fixer à la charpente.
Juste une petite astuce pour le Capitol, mais je ne suis pas sûr que ce soit très esthétique à l'endroit où tu vas l'installer.
Le carter est blanc et il reflète la lumière du projecteur, tout comme la barre du bas. J'ai posé dessus du velours noir autocollant. Le résultat est nickel.
Mais ça risque de rendre le carter de l'écran très visible ...
65 messages
