costaud a écrit:Comme je l'ai déjà dit
C'est surtout pour Saint Thomas qui ce reconnaitra
Et pas besoin d'ampli, pour mes tests j'ai juste débranché la Shield et je l'ai allumé, une fois démarré (1 ou 2 minutes suffissent) on branche au TV !
Il est possible qu'avec d'autres matos peut-être plus récent, la détection ou les informations communique même après le démarrage, à voir...
J'ai modifié le fichier advance et ou le settings, pour le setting il ce reconstruit avec parfois des erreurs (pas adapté), du coup on ne peut forcer le rafraichissement et bien sur sans rafraichissement pas de pause...
SPMC connait très bien la fréquence du TV, faut pas oublier qu'il est installé sur la Shield il affiche dans les paramètres à information l'affichage du TV puisque c'est aussi celui de la Shield, donc si Syncro = Shield (+ ses applis) <=> TV
Cette syncro doit ce faire pendant son démarrage.
Du coup quand on allume seul la Shield et qu'on la branche au TV elle ce contente d'afficher sa fréquence au TV tout bêtement (sans être syncro, sans connaitre les possibilités), c'est ce qui doit ce passer pour SPMC, pas de syncro entre les appareil, pas d'envois d'autoframe et donc pas de pause, autrement dans le cas inverse "comme disait Piou que la pause est indépendante" on aurait quand même une pause et ce n'est pas le cas.
Bien sur je ne parle pas de cas ou c'est un problème matériel, externe à SMPC (Shield => HDMI 2.0 => 1.4) ou ici l'autoframe + pause sera envoyé sans qu'il y ait d'autoframe (problème), il y aura quand même la pause, demandée en interne dans SPMC à la lecture de la vidéo (le cas de Piou).
Aussi, une auto-détection permets de ne pas bousiller l'écran, autrement une fréquence trop élevée pourrait l'abimer.
Pas de syncro pas de changement de fréquence, la source ne sachant pas à ce moment qu'elles sont les changements de fréquence possibles, à mon avis...
Quand on laisse la Shield en Veille, celle-ci connait déjà les possibilités de rafraichissement, c'est pour çà qu'il est recommandé de ne pas l'éteindre.
Imaginez que la Sheild garde ça configuration ou les informations de fréquence, on change sa TV et on envoie une fréquence non adaptée, merde
Il en va de même pour SPMC qui lui aussi charge les paramètres vidéos (dont ceux de la Shield) à son démarrage.
Il n'y a qu'à changer les params HDMI de la Shield sans faire de reboot pour s'en convaincre et s’apercevoir que SPMC les fait basculer dans la configuration chargée au démarrage de celui-ci.
Donc si la Shield n'a pas les infos du TV et ou TV+ampli, SMPC lui aussi ne les auras pas et vous avez compris "Pas d'Autofram"
C'est ce que me fait dire mon analyse dans ce pavé, qui n'est pas forcément la bonne ou les bons thermes employées mais j'y crois...
