Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pierrepauljack, renecito et 14 invités
FOCAL: les casques (tests HCFR) / NAIM: l'électronique.
Message » 22 Juil 2016 12:13
Merci. :friend:
yacine60180
Contributeur HCFR 2018
Inscription Forum: 17 Fév 2012 14:06
Message » 22 Juil 2016 15:59
:D J'aimerais beaucoup avoir le retour de mon consultant technique préféré (Cleriensis) sur ces courbes? Et si possible un avis comparatif théorique avec les courbes du LCD-4. :bravo:
yacine60180
Message » 22 Juil 2016 18:24
sebbs a écrit:Courbes de l'Utopia par Innerfidelity :wink:
http://www.innerfidelity.com/images/FocalUtopia.pdf
Concernant les mesures de Tyll de l'Utopia, j'ai fait quelques commentaires, sur Head-Fi, lors d'une comparaison (orientée et osée ?) avec l'Odin :wink:
http://www.head-fi.org/t/732814/new-ken ... t_12733914
Cleriensis nous commentera sûrement mieux ces mesures !
Eric
eric65
Inscription Forum: 29 Sep 2010 12:38
Message » 22 Juil 2016 18:29
:siffle: Et en Français tu en pense quoi Eric de la courbe?
yacine60180
Message » 22 Juil 2016 18:40
Je traduis ... :wink:
Il semble exister une certaine similarité dans la courbe de FR de l'Utopia et de l'Odin, même si les mesures ne sont pas directement comparables (ce n'est pas la même plateforme de mesure).
On retrouve un caractère assez plat et régulier du grave et du médium avec les deux casques, même si l'extension dans l'extrême grave (sous 40 Hz) semble meilleure avec l'Utopia. On constate le même creux à 5-6 KHz avec une remontée dans l'aigu vers 8-9 KHz, et un extrême aigu, présent (pour moi en juste quantité).
Pour l'Utopia, sous réserve que ce ne soit pas un artefact de mesure, on constate sur cette mesure un déséquilibre de balance (droite gauche) d'environ 2 dB dans le médium, et surtout une variation de niveau très critique du médium (jusqu'à 10 dB de différence de niveau) suivant le centrage des pads. Le rendu du médium (et la tonalité) doivent changer assez nettement si la casque n'est pas parfaitement centré en hauteur, mais aussi d'avant en arrière.
Enfin, il existe un pic d'impédance du casque à 50 Hz (qui n'existe pas avec l'Odin qui est un planar) qui rend le casque assez sensible à l'amplificateur dans le rendu des basses, en particulier avec les amplis à tubes ayant une impédance de sortie élevée (résistance interne élevée).
Voilà ce que je peux dire de ces courbes, à mon niveau.
Eric
eric65
Message » 22 Juil 2016 19:04
:thks: Merci Eric, pour le pic d'impédance ce n'est pas catastrophique car ce n'est pas non-plus un HD800 ou un T1. Effectivement sur le SUB de l'Utopia ne semble pas faire les chose à moitié. Je suis d’accord avec toi l'UTOPIA comme l'ODIN et l'ABYSS ont des courbes descendante. Pour finir pour le déséquilibre de balance (droite gauche) l'Utopia me semble faire mieux que les dernière mesures de l'ODIN par Sorrodje ???
ODIN :
HE-6 :
Abyss:
yacine60180
Message » 22 Juil 2016 19:13
@yacine60180 : il ne faut JAMAIS comparer des mesures de sources différentes. c'est totalement trompeur et chaque système de mesure va offrir des résultats qui n'ont pas la même tête. Les seules comparaisons valables sont celles faites sur le même système.. et encore.
Sorrodje
Inscription Forum: 28 Aoû 2013 15:04
Message » 22 Juil 2016 19:16
Ok merci Sorrodje pour le rappel. :wink: Tu veux que je t’envoies mon ABYSS ? Je n'ai plus le HE-6. :adieu:
yacine60180
Message » 22 Juil 2016 19:17
Pour répondre à Yacine, sur une autre plate-forme de mesure, il existe effectivement un déséquilibre de balance (droite-gauche) moyen de 1 dB sur cet exemplaire d'Odin testé en russie;
Eric
eric65
Message » 22 Juil 2016 19:21
:bravo: Donc l'UTOPIA et l'ODIN sont sur la même moyenne pour L vs R...
yacine60180
Message » 24 Juil 2016 15:03
Quelle bonne surprise de découvrir l'arrivée d'un nouveau casque THDG! Je n'avais pas encore repéré ce fil.
Je ne me lance toujours pas dans l'achat d'un successeur à mon SR-009, parce que l'Abyss est trop moche, et je veux un beau casque. Le LCD-4 est magnifique, mais il n'est pas aussi plébiscité. Avant de partir pour Nice, je veux voir un concurrent de l'Abyss apparaître, à la hauteur sur les mêmes critères (ouverture et grave, qui font partie de mes priorités) tout en proposant une écoute soit neutre, soit légèrement sombre (j'écoute beaucoup de rock et je veux pas me faire agresser les tympans). Je me méfie en revanche des remontées dans l'extrême aigu "pour rendre la musique plus rythmée et attrayante", c'est séduisant certes, mais souvent artificiel et fatigant: ça fait partie des raisons pour lesquelles je me suis séparé de mes pourtant très bonnes Triangle Magellan Quatuor, qui avaient bien des qualités par ailleurs.
L'Utopia semble avoir largement préparé les choses pour le grave, et je le trouve moins moche que l'Abyss, même si je trouve qu'il a un look très quelconque quand même, c'est dommage. Il manque du raffinement d'un SR-009 ou de l'exotisme boisé d'un LCD-4 ou d'un HE1000, ce petit jeu du mélange des matières et des finitions qui fait d'un casque un bel objet en soi. Et ce cuir plein de trous, ça me branche moyen.
Mais bon au moins il n'y a pas un boulon géant sur le sommet du crâne!! :D
Bref, hâte de voir les CR, les courbes semblent prometteuses, c'est donc tout ce qui manque!
Est-il déjà en commercialisation, ou bien y a-t-il déjà des exemplaires de démo en circulation quelque part?
Sylvanor
Inscription Forum: 18 Oct 2005 15:39
Message » 24 Juil 2016 15:21
Sylvanor a écrit:Est-il déjà en commercialisation, ou bien y a-t-il déjà des exemplaires de démo en circulation quelque part?
Disponible à partir de septembre. Mais je ne sais pas si Pierre Paya a obtenu la commercialisation de ces casques auprès de Focal.
Rif hi-fi
Inscription Forum: 25 Jan 2008 0:39
Message » 24 Juil 2016 17:14
yacine60180 a écrit:Ok merci Sorrodje pour le rappel. :wink: Tu veux que je t’envoies mon ABYSS ? Je n'ai plus le HE-6. :adieu:
C'est très sympathique de ta part de proposer :thks: . Mais J'ai un Abyss dans le voisinage s'i me prend l'envie de le mesurer. Ceci dit, ça a déjà été fait plusieurs fois et l'exercice est encore plus compliqué qu'à l'accoutumée du fait du fonctionnement même du casque qui repose sur un jointage imparfait du pad et du crâne. Dur à reproduire fidèlement sur un système de mesure.
Sorrodje
Message » 24 Juil 2016 17:19
:thks: De-rien, alors pour avoir vraiment les mesures sur le même système le top serait que Tyll mesure l'ODIN, ce n'est pas déjà fait?
yacine60180
Message » 24 Juil 2016 20:54
Rif hi-fi a écrit:.Mais je ne sais pas si Pierre Paya a obtenu la commercialisation de ces casques auprès de Focal.
Oui, c'est bon.
L'Utopia et le Elear devraient m'être présentés dans la dernière quinzaine d'août.
Ils devraient être disponibles, si je ne me trompe pas, effectivement en septembre / octobre.
Pierre
Pierre PAYA
Inscription Forum: 09 Avr 2011 18:53
