Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
Calibration SONY VPL-HW65ES
je viens de relancer et ca marche Fre MO
- Han Solo
Les USB sont capricieux des fois.
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Coucou, petite calibration ce week end avec l'i1 pro donc et le soft Sony.
Les mires sont affichées dans madvr car j"utilise la config Kaz.
J'ai choisi de me rapprocher d'un gamma 2.3 que je trouve un bon compromis entre 2.2 et 2.4
Je suis partis du mode user, temp de couleur 6500.
relevés de départ (a signaler que je remarque des relevés de départ moins bons quand je passe par madvr)
Après calibration
Même si il me semble que le diagramme CIE n'est pas pas terrible, le résultat à l'écran est clairement visible, l'aspect légèrement laiteux de l'image à complètement disparu, je trouve mes noirs maintenant excellents sans être bouchés du tout. ce qui frappe c'est l'homogénéité de l'image, et un gain en définition, tout semble ressortir beaucoup mieux, comme si j'avais mal réglé mon focus avant...
Je vais essayer d'avoir un bon appareil photo à preter pour faire des screens.
Si quelqu'un a un conseil pour rectifier le diagramme CIE je suis intéressé car dès que j'essaie de modifier les paramètres d'espace colorimétrique, le triangle se déforme très vite.
Après calibration
- Han Solo
Je ne vois pas les images...
C est quoi le soft Sony dont tu parles?
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
est-ce qu'on voit les images maintenant ?...
Le soft c'est image director je crois faut que je vérifie.
- Han Solo
Han Solo a écrit:est-ce qu'on voit les images maintenant ?...
Ou est ce qu on le trouve ce soft?
- Fre.Mo
J avais fait des comparaison d espace couleur, tu as utilisé le bt709 je pense et le Gamut custom 3 est bien plus large notemant dans le vert.
Tu es en lampe bas? Ca doit jouer aussi.
- Fre.Mo
bonjour à tous
je viens d'avoir une sonde xrite i1 display pro
au passage j'ai pas l'impression que le soft i1profiler 1.6.6 ne permette pas d'utiliser une source extérieur de mire
j'ai donc pris le soft hcfr en version 3
les rélevé sont pratiquement identique à han solo
le bleu fait la meme courbe
vert presque à 100%
et le rouge est dans les 90%
mais bien que je fasse varier les valeurs de couleur dans le menu, on dirait que rien ne se passe après avoir relancer un relevé...
aurais je loupé quelque chose?
cordialement
vert presque à 100%
cordialement
- bruce7491
- Inscription Forum: 03 Mai 2015 12:49
Essaye la mesure en continue sur le soft hcfr (il me semble que c est une icone verte), tu verras bien si l equilibre des couleurs mesurées change lorsque tu fais varier les gain et offsets d une couleur primaire (verifie aussi que tu changes seulement ces bons parametres et non ceux pour modifier l espace couleur par exemple).
- Fre.Mo
quels paramètres de ce menu faut il modifier?
(si c'est bien dans ce menu ? ou un autre?)
je dirai bien dans correction couleurs, mais il y a 3 paramètres, teinte, saturation et lumière
il faut jouer sur lequel?
de plus faut il mettre une correction gamma?
Menu Image
Réinitialiser
Création réalité
Diaphrag. avancé
Accent. Contraste
Commande lampe
Motionflow
Contraste
Lumière
Couleur
Teinte
Temp. couleur
Netteté
NR
MPEG NR
Gradation progr.
Mode Film
Correct. Gamma
Correct. couleurs
Blanc clair
x.v.Color
Esp. couleur
Menu Image
Réinitialiser
Création réalité
Diaphrag. avancé
Accent. Contraste
Commande lampe
Motionflow
Contraste
Lumière
Couleur
Teinte
Temp. couleur
Netteté
NR
MPEG NR
Gradation progr.
Mode Film
Correct. Gamma
Correct. couleurs
Blanc clair
x.v.Color
Esp. couleur
- bruce7491
J etais sur que tu etais dans le mauvais menu.
Il faut aller dans le reglage de latemperature de couleur, par exemple le D65 (ou plutot le custom3 qui lui est equivalent) et tu modifies les gains et offsets pour chaque primaire rvb, respectivement pour les parties hautes et basses lumieres.
- Fre.Mo
ok merci, j'essai tout ça de suite
j'aurai jamais pensé à ce menu...
- bruce7491
décidément, je n'y arrive pas... je suis un peu perdu
je suis bien dans le menu image, temp. couleur, j'ai choisi personnalisé 3, mais pour chaque couleur r, v, b, il y a un réglage de gains et de luminance.
quel paramètre de mes relevés dois je prendre en compte pour modifier les valeurs du vidéo pro?
voici les relevés:
voici les relevés:
- bruce7491
Le bleu est trop present, plus dans les tons sombres, donc tu commences par baisser le gain et l offset (luminance) du bleu d un ou deux clicks. Il faut toucher un parametre a la fois et voir le resultat. Normalement en baissant le bleu, le rouge devrait aussi monter tout seul. Le gain modifie la partie correspondant aux hautes lumières et l offset aux basses lumières.
- Fre.Mo
ok merci
je fais ça ce soir
je pensai qu'il y avait une relation direct entre les valeurs indiquées dans le tableau de mesure et les valeurs des paramètres à régler...
je fais ça ce soir
- bruce7491
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
