Ha ba comme j'ai dit niveau config il faut que je teste le changement de fréquence en "au début/à la fin" et mettre une pause lors du changement de fréquence mais j'ai pas pu le faire hier (et sinon toute la config est comme la votre)Poilut66 a écrit:kara a écrit:Tout passe par la même prise HDMI coté TV étant donné que c'est mon ampli qui se prend les différents câbles.
Je ne vois pas ma TV changer de fréquence non. Pour le type de fichier c'est des MKV 1080p.
Après est-ce qu'un MKV peut être aussi fluide qu'un BD ?
C'est le but, qu'il soit fluide !
Ta TV ne change pas, alors elle ne ce cale pas.
Je réitère, tu as essayé de brancher ta Shield en direct sans passer par ton Ampli juste pour tester, tu as appliqué les modifs ou essaye ce qu'on t'a dit ?????????????????????????????
Ton ou tes MKV, quel codecs, FPS ?
S'il faut qu'on cherche les modifs effectuées ou non, çà va être dur
Pas branché en direct sur la TV non mais j'ai réglé mon ampli en "direct" pour qu'il n'intervienne pas sur le signal (je testerai le branchement direct après les changements de réglages le cas échéant).
Pour les caractéristiques du MKV je vous donne ça quand je retourne chez moi (oui je ne suis pas chez moi sinon je vous ferai tout ça en live )
