Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Calico, dm, larrycasey, Mamba6378, Smooth Jazz, st4rw4tcher, Suramen, ymlik, zeh et 95 invités
Nvidia Shield Android TV 2015/2017
Message » 19 Juil 2016 10:29
Poilut66 a écrit:
kara a écrit:Tout passe par la même prise HDMI coté TV étant donné que c'est mon ampli qui se prend les différents câbles.
Je ne vois pas ma TV changer de fréquence non. Pour le type de fichier c'est des MKV 1080p.
Après est-ce qu'un MKV peut être aussi fluide qu'un BD ?
C'est le but, qu'il soit fluide !
Ta TV ne change pas, alors elle ne ce cale pas.
Je réitère, tu as essayé de brancher ta Shield en direct sans passer par ton Ampli juste pour tester, tu as appliqué les modifs ou essaye ce qu'on t'a dit ?????????????????????????????
Ton ou tes MKV, quel codecs, FPS ?
S'il faut qu'on cherche les modifs effectuées ou non, çà va être dur :-?
Ha ba comme j'ai dit niveau config il faut que je teste le changement de fréquence en "au début/à la fin" et mettre une pause lors du changement de fréquence mais j'ai pas pu le faire hier (et sinon toute la config est comme la votre)
Pas branché en direct sur la TV non mais j'ai réglé mon ampli en "direct" pour qu'il n'intervienne pas sur le signal (je testerai le branchement direct après les changements de réglages le cas échéant).
Pour les caractéristiques du MKV je vous donne ça quand je retourne chez moi (oui je ne suis pas chez moi sinon je vous ferai tout ça en live :wink: )
kara
Inscription Forum: 14 Déc 2004 15:24
Message » 19 Juil 2016 10:33
Après les changements et tests on pourra mieux te diriger... si besoin...
:wink:
Poilut66
Contributeur HCFR 2020
Inscription Forum: 27 Déc 2015 16:35
Message » 19 Juil 2016 10:37
Pour info (et si ça peut aider) j'ai de temps en temps des saccades cycliques sur certains MKV qui disparaissent dès que je désactive le PT !
Bon maintenant cela reste très rare (genre 5 films depuis février que j'ai ma Shield) ...
fastitr
Inscription Forum: 22 Mai 2011 12:28
Message » 19 Juil 2016 11:53
yannickf a écrit:
Je profite également pour te répondre, oui j'ai un NAS, même deux, mais personnellement si je peux garder la base de donnée de SPMC sur la Shield et ainsi économiser de la place ça m'arrangerait. Par exemple mon ancienne base de donnée de mon VTen prenait 1.5TO :-(
J'ai un doute que la DB ici prenne tant de place sinon je ne pense pas que KODI s'en sortirait tout seul avec ses malheureux 16 GB...
En plus l'avantage de l'externaliser, c'est que tu peux facilement faire des backups et la ^rtager entre divers appareils. Enfin, c'est juste mon pont de vue. :wink:
Johanboy
Inscription Forum: 02 Oct 2015 16:03
Message » 19 Juil 2016 12:47
fastitr a écrit:Pour info (et si ça peut aider) j'ai de temps en temps des saccades cycliques sur certains MKV qui disparaissent dès que je désactive le PT !
ca vient tout simplement de tes fichiers qui sont encoder avec les pieds :wink:
piou
Inscription Forum: 05 Sep 2006 20:15
Message » 19 Juil 2016 12:54
sauf que dans kodi tu peux faire un backup de ta base de donner en 2sc la ou tu veux , et importer ta base de donnée en 2 sc aussi ...
piou
Message » 19 Juil 2016 13:16
Ca n'arrive que quand j'ai les mains occupées :mdr:
fastitr
Message » 19 Juil 2016 13:23
attention , je ne dis pas que c est toi qui encode forcement :friend:
piou
Message » 19 Juil 2016 13:31
Bon alors, j'ai disposé d'au moins, pfuiiiiii, 5min ce midi chez moi pour faire des tests. Vous m'excuserez donc pour le côté light.
J'ai donc changé l'autoframerate pour "au début/à la fin" et j'ai mis une pause lors du changement de framerate à 2s (et j'ai redémarré la Shield).
Alors déjà y'a pas de pause de 2s, en revanche, mon fichier n'envoi pas de son tout de suite à l'ampli, au démarrage la lecture rame un bon gros coup (peut-être bien 2s d'ailleurs tiens) et bim mon ampli reçoit le DTS HD-MA (par exemple).
Et il me semble (modulo le midi, pressé, avec des reflets partout) que c'est nettement mieux niveau fluidité :)
kara
Message » 19 Juil 2016 13:42
Et tu as testé en mettant en 1080p 23.976 sur la shield ?
costaud
Contributeur HCFR 2019
Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
Message » 19 Juil 2016 13:48
costaud a écrit:Et tu as testé en mettant en 1080p 23.976 sur la shield ?
Ha non.
Bon je vais vérifier tout ça ce soir mais la première impression ce midi me fait dire que le problème c'était bien le "Always" pour l'autoframerate.
kara
Message » 19 Juil 2016 13:53
kara a écrit:Bon alors, j'ai disposé d'au moins, pfuiiiiii, 5min ce midi chez moi pour faire des tests. Vous m'excuserez donc pour le côté light.
honnêtement je comprends rien , tu dis que tu avais déja mis l autoframerate , ''avant après'' ou toujours , aucune importance
et la pause n'a aucune utilité sur une tv , par contre sur un videoprojecteur comme le mien ,il faut 8sc (temps à la roue chromatique se caller), sinon le film à déja commencé , c est tout .en faite kodi lance le film , va le mettre en pause direct et ensuite lance la fréquence. ca n'a absolument aucune incidence sur la fluidité pause ou pas, et quand tu dis que tu n'a pas de pause , si c est obligatoire !! la pause fonctionne parfaitement à 100% y a aucun bug ou autre , tu auras juste a mettre 10sc , tu verras que ca fonctionne
donc en gros tu n'as absolument rien changé en réglage qui peuvent influencer sur la fluidité puisque de toute façon y a que l autoframerate qui changera quelques chose
moi serieux je me demande bien comment vous faites pour avoir des problèmes avec une shield en réglage normal , avec juste 2 pauvres options à mettre dans kodi , je parle pas forcement pour toi , on est plusieurs ici avec toute sorte de diffuseur , moi j ai des copains qui en ont , moi j ai plusieurs diffuseurs , et je ne connais personne qui a un seul problème . le seul connu et particulier c est shield hdmi 2.0> ampli2.0 >tv 1.4
piou
Message » 19 Juil 2016 14:04
Ha ba je constate juste que depuis que j'ai changé ces paramètres, le comportement au début de la lecture d'un fichier est différent :ko:
Mais le fait qu'il n'y ai pas de pause me fait dire qu'en fait le framerate change pas, et pourtant ce midi c'était fluide (redémarrage de la Shield peut-être que je n’avais pas fait jusque là ? )
kara
Message » 19 Juil 2016 14:11
kara a écrit:Ha ba je constate juste que depuis que j'ai changé ces paramètres, le comportement au début de la lecture d'un fichier est différent :ko:
techniquement , le avant - après , et le toujours , fonctionne exactement de la même façon pour un film, tu était sobre hier ? :hehe:
il fait chaud , ta picolé !! sur !
et la pause , en faite , c est juste une pause , c est tout , absolument aucun rapport avec le changement de frequence
piou
Message » 19 Juil 2016 14:14
Dans ce cas là j'ai pas de pause au début de la lecture alors que j'ai activé l'option :ko:
kara
