Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antheus44, Berlinois, coucouse, dat, ean27, Edis, micgui, papounay, Patbon21500, Pueblos6, vauclair83, vila1978 et 66 invités
Nvidia Shield Android TV 2015/2017
ta tv indique bien que tu es en 24p ? je viens de tester du x265 1080p avec un débit de 4000 kbps elle tourne sur 2 cores.
- sorbone
- Inscription Forum: 11 Jan 2007 20:07
Oui ma tv indique bien être pendant la lecture en 24p!
Ok pour les cores merci.
- psygno
- Inscription Forum: 23 Jan 2002 2:00
Exactement. Je l'ai eu dans l'édition collector du même nom regroupant les 5 films Die Hard.
- yannickf
- Inscription Forum: 12 Sep 2006 8:05
psygno a écrit:Oui ma tv indique bien être pendant la lecture en 24p!
t' as testé d'autre player ? sinon t as pas un motion picture d’activé sur ta tv ?
- sorbone
Johanboy a écrit:yannickf a écrit:Pour la peine je vous pose une colle
Avis aux possesseurs de télécommande Logitech Harmony et de ce boitier Shield.
Avez-vous réussis à attribuer les boutons Y/X/ etc. de la manette Shield à la télécommande ? ceci afin de pouvoir profiter par exemple en lisant une vidéos si on appui sur Y je crois cela fait apparaitre les options de lecture ...
J'ai bien entendu essayé de faire apprendre ces touches à ma télécommande, mais la manette fonctionne en BT et non en IR.
Merci d'avance.
ça ne fonctionne pas, pour avoir accès au popup sur les films, il faut laisser le bouton OK appuyé.
OK je test cela, je te remercie.
Utilises-tu le mode "activité" ? personnellement j'ai configuré ma TV avec mon ampli et la Shield. Le problème c'est pour l'éteindre. En fait elle ne s’éteint pas elle passe en veille j'ai l'impression, car quand je rallume l'activité, j'arrive directement dans SPMC quand j'ai éteins bon si la consommation en veille est ridicule et que cela n'est pas néfaste à la Shield je reste comme ça
- yannickf
psygno a écrit:oui j'ai essayé Kodi & SPMC... pareil
sur ma tuv j'ai le motionflow avec ou sans cela ne change rien/ou infime
fais un test avec archos pour voir, dans les préférences n'oublie pas l'autoframerate/passthrough.
- sorbone
Tu pars dans tout les sens, l autoframerate est obligatoire, ensuite pk tu parles des cores, on s en fou, et sinon les décalages de son, ce n est pas pour rien que tu peux régler la shied pour les décalages, ton ampli tu peux le régler aussi pour les décalages etc etc.
Pk tu peux régler les décalages ?, c est qu'en faite certain diffuseur, 'ampli ou tv vont avoir des retards dans le traitement de l information.
Par contre reste sous spmc, moi par exemple avec mon onkyo aucun décalage, aussi bien sur la tv ou videoprojecteur, à un moment ma shield passait par un switch ou lieu d eutre branché en direct, et bien j avais un décalage de 150 ms
- piou
- Inscription Forum: 05 Sep 2006 20:15
Arkhnaten a écrit:Mumakil a écrit:Tes séries doivent être en 25fps. Mais SPMC, les envoient en 50fps, d'où les saccades je pense.
Il faut que tu mettes un fichier advancesetting dans le dossier SPMC sur la carte sd de la shield.
Tu te connecte à ta shield et dans le dossier UserData de SPMC (semperpax, dans la shield je crois), tu colle ce fichier:
Tu ouvres ton bloc note, tu colles tout ce que j'ai mis dans le quote et tu enregistre ton fichier sous le nom advancesettings.
Ensuite tu change l'extension TXT du fichier en XML.
Hello,
J'aurais deux petites question sur le contenu de ton fichier :
- A quoi correspondent les [...] et quelle est leur utilité dans le fichier ?
- J'ai déjà un fichier advancesettings.xml qui contient les paramètres conseillers par Koying.
Faut-il ajouter les lignes de ton fichier à celles déjà existantes ?
Si oui elles doivent être simplement copiées à la suite, ou intercalées à des endroit précis du fichier de Koying ?
Hello
Les [...] ne servent à rien. C'est juste un copié collé d'un exemple de fichier que j'ai modifié.....mais avec sans ça ne change rien
je t'ai refais le fichier pour le 25fps et les conseils de Koying.
<advancedsettings>
<video>
<adjustrefreshrate>
<override>
<fpsmin>24.98</fpsmin>
<fpsmax>25.01</fpsmax>
<refreshmin>24.98</refreshmin>
<refreshmax>25.01</refreshmax>
</override>
</adjustrefreshrate>
<enablehighqualityhwscalers>true</enablehighqualityhwscalers>
</video>
<fanartres>2160</fanartres>
<imageres>2160</imageres>
</advancedsettings>
- Mumakil
- Inscription Forum: 20 Juil 2014 18:07
piou a écrit:psygno a écrit:oui j'ai essayé Kodi & SPMC... pareil
Tu pars dans tout les sens, l autoframerate est obligatoire, ensuite pk tu parles des cores, on s en fou, et sinon les décalages de son, ce n est pas pour rien que tu peux régler la shied pour les décalage, ton ampli tu peux le régler aussi pour les décalage etc etc.
Pk tu peux régler les décalage ?, c est qu'en faite certain diffuseur, 'ampli ou tv vont avoir des retards dans le traitement de l information.
si tu aurais lu mes derniers posts, tu saurais pourquoi je parle des cores... toi tu t'en fou peut être mais c'est pas mon cas.... désolé si je voulais savoir si ma shield n'était pas défectueuse
l'autoframe rate c'est une chose mais sur on j'ai des décalages QUE sous les pistes AAC
et que ce soit avec kodi/spmc en faisant le décalage via le menu cela ne MARCHE PAS !!!!
je dois faire un décalage en hard avec mkvtoolnix, vive le modernisme...
si je règle sous mon ampli, cela va impacté les pistes AC3 qui eux n'ont pas de soucis
les fichiers ne sont pas vérolés car sous windows avec media player classic cela passe nickel synchro !
Je viens d essayer avec vlc pour android cela marche très bien et sans aucun réglage !
- psygno
ben si j aurai su j'aurais po v'nu
Rahan
Rahan
- Rahan06
- Inscription Forum: 12 Oct 2006 23:12
salut à tous! est-ce que quelqu'un a une telecommande gyroscopique avec commande vocale compatible avec la shield? Si oui laquelle est la mieux?
- kinay1984
- Inscription Forum: 01 Sep 2010 17:05
Donc le problème vient de SPMC il faut alors en parler à koying sur son forum et posé un ticket pour correction éventuelle
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
@Mumakil
Merci !
Merci !
Arkhnaten - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Sep 2002 0:03
avant de parler ici je regarde les messages de tout le monde ,encore de la petite provocation gratuite,et je ne vais pas y répondre parce que sinon un modo de la corée du nord va me ban
je ne vois toujours pas le rapport avec l'activité des cores et les décalages audio.donc oui on s en fou des cores à 25% ou 70% ou d'autre à 0
si tu savais comment fonctionne un processeur tu réagirais comme moi.
je ne te parle pas de réglage de décalage sous kodi !! je te parle de l ampli ou le réglage sous android tv.
de toute façon si tu es obligé de décaler sur l ampli ou sur la shield juste pour le son en aac c est pas viable . par contre y a une chose qui m'intrigue , ca fait des années que je fais de l encodage , etc etc , que fais tu avec du son en aac ? (fichier youtube ?)
moi honnêtement je serais toi , les quelques fichiers en aac , je réencode le son et voila c est fini , faut 3 mn par fichiers et sans retoucher à l'image
Ah c'est sur que les insulter va aider au processus
- piou
