Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bucci, carlosDN95, CDE37 et 91 invités
Le nouveau MARANTZ SR 7008
Message » 14 Juil 2016 2:21
Exactement,
et si tu veux désactiver Audyssey c'est dans le menu "audio" "audyssey", la tu choisis le graphic eq etc..
si tu laisse sur Audyssey, il prendra en compte tes modifs manuel dans le menu "enceintes".
perso je le modifie toujours ce qu'audyssey me donne, je passe tout en 80hz, je donne un leger coup de boost au caisson et a la centrale.
je touche jamais aux distances car elles sont justes, meme pour le caisson ou il rajoute un mètre, c'est normal.
Presco
Inscription Forum: 02 Juil 2010 10:01
Message » 14 Juil 2016 9:13
Ok et encore merci. :thks:
C'est le même réglage que j'adopte habituellement et qui me semble aussi le mieux, à part les petites surrounds que je règle à 120hz, de toutes façons je ne les vois pas fournir beaucoup de grave ( donnée pour 70hz +ou- 3db) en dessous de ça.
Ce que je trouve aussi bizarre, selon la notice page 186, c'est leurs propos sur la mise en marche d'Audyssey après les modifs car rien ne m'empêche de le mettre ou non : :wtf:
Config. manuelle
Utilisez cette procédure pour régler manuellement les enceintes ou si
vous souhaitez modifier les réglages effectués avec la procédure de “Conf.
Audyssey®”.
Si vous modifiez les réglages des enceintes après la configuration
Audyssey®, il n’est pas possible de sélectionner Audyssey MultEQ® XT32, :charte:
Audyssey Dynamic EQ® et Audyssey Dynamic Volume® (vpage 161,
161, 162).
• La “Config. manuelle” peut être utilisée même s’il n’y a pas eu
modification des réglages. Effectuez des réglages uniquement si cela
s’avère nécessaire.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16
Modérateur Installations
Message » 14 Juil 2016 12:21
c'est pas clair du tout mais rassure toi, l'option audyssey est activable après modif manuel, il suffit de le constater à l'oreille, suffit d'activer audyssey et de passer sur arrêt :)
par contre je vire d'office le dynamique Volume pour des écoutes à fort volume :) puis je le remet pour des écoutes plus light le soir avec mme :)
Presco
Message » 14 Juil 2016 13:53
Moi je ne mets que l'Audyssey de "base" sans autre option, par contre comme mes enceintes principales sont des biblio je règle LFE+Main à 120hz, écoutant pas mal de musique je reste, à ce moment là, en "pure direct".
Pour changer de mes petits soucis de réglage, la notice n'étant pas toujours très explicite à mon goût, j'adore cet appareil qui pour moi est assez musical et ne m'impose pas un ampli HiFi, du moins avec le matériel actuel qui est en amont et en aval.
Jean16
Message » 18 Juil 2016 19:11
Jean16 a écrit:Moi je ne mets que l'Audyssey de "base" sans autre option, par contre comme mes enceintes principales sont des biblio je règle LFE+Main à 120hz, écoutant pas mal de musique je reste, à ce moment là, en "pure direct".
Ta démarche est la bonne : effectivement ton ensemble Kef (qui doit être au demeurant très bon dans sa catégorie) n'a sans doute pas besoin de l'apport d'un intégré hifi ou d'un bloc car le 7008 n'a certainement pas de mal à le tenir. Ca te permet des économies en attendant de monter en gamme :wink:
Après, dès qu'on passe à des colonnes un tant soit peu gourmandes, ou bien à la courbe d'impédance parfois torturée, là, l'adjonction d'un intégré permet de "soulager" sans nul doute l'intégré HC.
Personnellement, aussi bon soit le 7008, je le vois mal tenir sans problème mes enceintes en HC (et puis en Hifi pure, l'intégré met quand même une sérieuse baffe au 7008 :mdr: )
Scudabear
Inscription Forum: 10 Mar 2009 21:11
Message » 18 Juil 2016 19:26
perso mon SR7008 tient sans faille mes alto au quotidien, souvent en mode pure direct d'ailleurs, mais il n'est pas très chargé (2 frontales et 2 suround) ceci explique surement cela. Enfin un vrai plaisir au quotidien pour mes écoutes "televisuelles" et HC, apres en hifi, on est sur une autre sphère avec les accuphases. :thks:
diapason
Inscription Forum: 18 Avr 2002 8:52
Message » 26 Déc 2016 11:15
J'espère que vous vous remettez tranquillement des petits excès "Noëlistiques".
Je viens vous exposer un problème qui me préoccupe.
Je viens de me rendre compte que dans Marantz Remote app sur mon PC n'avait plus les fonctions de commandes des sources, volume, etc..., pour que vous me compreniez lieux voici deux images.
Quand je clique sur le bouton du haut "Main Zone" de la photo 1 l'écran 2 me parvient.
Sur mon Smartphone Android cela ne marche plus du tout non plus.
Quelqu'un aurait une idée du problème, l'ampli ou l'application ?
Merci à vous.
Jean16
Message » 13 Mar 2017 18:00
Mon SR 7008 est calibré par Audyssey et met mes frontales (colonne) en large, puis je mets celles-ci en small coupées à 80hz, ceci bien sûr en 5.1, donc là on se retrouve avec un réglage Audyssey manuel.
Quand j'écoute de la musique je règle l'ampli sur "PURE DIRECT" et évidemment il n'y a que les frontales en Large et aucune fréquence réglée par Audyssey.
Si je règle sur "STEREO" j'ai la calibration Audyssey et le caisson de basse.
Ma question :
N'y a t-il pas moyen de régler, pour une source ou pour toutes, la fonction "STEREO" avec la diffusion des frontales en Large, sans le caisson et en conservant le réglage Audyssey d'origine ????
Bien sûr c'est possible mais à condition de faire les réglages à chaque fois, remettre les frontales en large, supprimer le caisson et remettre l'Audyssey en réglage initial mais évidemment ce n'est pas des plus pratique.
La notice, dans ce cas de figure, ne parle de rien.
J'ai découpé en plusieurs phrases pour faire au plus simple et j'espère que vous aurez compris mes explications et ma requête.
Merci d'avance et celui qui me donne la solution.... :friend: :)
Jean16
Message » 13 Mar 2017 23:43
salut
a ma connaissance ya pas de raccourcis donc obliger de faire comme tu fais.
Presco
Message » 14 Mar 2017 1:26
Presco a écrit:salut
Merci pour ta réponse, même si elle ne me satisfait pas :) . :thks: :thks:
Jean16
Message » 14 Mar 2017 9:13
Mais pour quel intérêt ce genre de config?
diapason
Message » 14 Mar 2017 9:44
Pour bénéficier de l'égalisation automatique d'Audyssey sans avoir le caisson de grave en stéréo et avoir les frontales en large, donc une diffusion optimisée selon les défauts de ma pièce pour l'écoute de mes sources HiFi stéréo.
Jean16
Message » 14 Mar 2017 10:11
Jean16 a écrit:Pour bénéficier de l'égalisation automatique d'Audyssey sans avoir le caisson de grave en stéréo et avoir les frontales en large, donc une diffusion optimisée selon les défauts de ma pièce pour l'écoute de mes sources HiFi stéréo.
ok! sur ma config, si je compare les 2 modes ( stéréo et pure direct)je trouve le son plus précis en mode pure direct mais c'est vrai que la scène sonore est un peu moins large qu'en mode stéréo "corrigé" .
diapason
Message » 14 Mar 2017 10:35
Et plus la pièce est "compliquée" et plus ça se ressent.
Jean16
Message » 08 Déc 2017 17:54
Appel à ceux qui ont ampli stéréo en bypass sur leur 7008 ou 7009 pour alimenter leurs frontales.
Depuis que j'ai branché le Marantz PM8005 sur mon SR7008 je suis obligé de monter davantage le son qu'avant et j'aimerais savoir si pour ceux qui sont aussi dans cette configuration, avec un ampli associé, ils ont aussi cet effet.
Aussi, savoir comment est leur réglage en attribution des amplis :
9.1p(SB/FH/FW)
ou
7.1p + ZONE2
ou
5.1p + ZONE2/3 Je suis réglé ainsi
ou
7.1p(bi-amp)
ou
5.1p(bi-amp) + ZONE2
ou
7.1p + Front B ????
Merci pour votre réponse. :thks:
Bien Cdlt. :)
Jean16
