Salut à tous,
J'ai du trop utiliser de matieres absorbantes dans ma salle et mainteant je sens que ma piece est sourde.
Y-a t'il un moyen de corriger ca en ajoutant des panneaux diffuseurs?
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Viking34 et 19 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la correction acoustique passive
Piece sourde
- evils30
- Inscription Forum: 23 Jan 2004 18:02
Tu n'as pas moyen d'enlever quelques elements absorbants dans ta salle ?
- Rif hi-fi
Rif hi-fi a écrit:Tu n'as pas moyen d'enlever quelques elements absorbants dans ta salle ?
malheureusement non, puisqu'elle est déjà finie.
C'est cela que je cherche une solution corrective
- evils30
Dans ce cas, tu peux faire l'essai de disposer des diffuseurs :
- au plafond en partie centrale
- sur les côtés
- à l'arrière de la zone d'écoute (à condition de laisser une certaine distance entre le diffuseur et ton fauteuil).
- sur les côtés
- Rif hi-fi
Rif hi-fi a écrit:Dans ce cas, tu peux faire l'essai de disposer des diffuseurs :
- sur les côtés
Merci pour ta réponse.
Connais tu des bons diffuseurs? Sur quelle superficie faut il les placer?
Mon plafond est un faux plafond avec des dalles (laine de roche), donc ca ne va pas etre faciles.
Je peux en mettre sur les cotés sans probleme. Ou faut il les placer? entre les surround et le devant de la scene? à quelle hauteur?
A l'arriere aussi, mais je n'ai qu'un metre de séparation entre le mur et les fauteuils
- evils30
L’utilisation de panneaux diffusants ne va pas rendre moins sourde la pièce Sauf, bien entendu, à substituer des surfaces absorbantes par des surfaces diffusantes ou réfléchissantes.
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Bachibousouk a écrit:L’utilisation de panneaux diffusants ne va pas rendre moins sourde la pièce Sauf, bien entendu, à substituer des surfaces absorbantes par des surfaces diffusantes ou réfléchissantes.
Bachi
Je pensais le contraire. Alors quel serait le moyen de rendre moins sourd une piece (hormis de tout refaire)?
- evils30
Ce que tu pourrais tester dans un premier temps, c'est d'enlever les dalles de ton faux plafond sur le tiers arrière de ta salle (voir moitié arrière), juste pour voir si ca apporte quelque chose.
Si c'est le cas, tu peux envisager de remplacer un certain nombre de dalles absorbantes par des plaques de mdf de 5mm d'épaisseur peintes en noir.
Concernant les murs, comment as tu fait? LDR derrière tissus tendu partout?
- Dawid
Dawid a écrit:Ce que tu pourrais tester dans un premier temps, c'est d'enlever les dalles de ton faux plafond sur le tiers arrière de ta salle (voir moitié arrière), juste pour voir si ca apporte quelque chose.
Bonne idée pour le plafond, j'essayerais ca.
Pour les murs, oui, fine couche de LDR ba13+molleton léger et tissu tendu
- evils30
evils30 a écrit:Pour les murs, oui, fine couche de LDR ba13+molleton léger et tissu tendu
C'est étrange car ta pièce ne devrait pas être aussi sourde avec du molleton par dessus du placo
- Dawid
oui surtout que c'est comme sur 3 pans de mur.
Le devant est une sorte de mur thx avec de la LDR.
ce qui me fait dire que la piece est sourde, c'est quand on parle, ca atténue grandement le son
- evils30
Si des matériaux minces ont été utilisés en grande quantité pour le traitement de la pièce, il doit exister un déséquilibre tonal important avec une surabsorption des hautes fréquences par rapport aux basses fréquences.
Avant d’envisager un remède de cheval, il serait sous-doute préférable d’objectiver le problème par une mesure de temps de réverbération.
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers
evils30 a écrit:ce qui me fait dire que la piece est sourde, c'est quand on parle, ca atténue grandement le son
Ca c'est normal, d'ailleurs au ciné c'est pareil. Si en condition d'écoute de film ca te convient peut être que tu n'es juste pas encore habitué.
- Dawid
Bachibousouk a écrit:Si des matériaux minces ont été utilisés en grande quantité pour le traitement de la pièce, il doit exister un déséquilibre tonal important avec une surabsorption des hautes fréquences par rapport aux basses fréquences.
Bachi
C'est ce que je pense, par contre je ne suis pas spécialiste pour les mesures du son.
- evils30
Dawid a écrit:evils30 a écrit:ce qui me fait dire que la piece est sourde, c'est quand on parle, ca atténue grandement le son
Oui oui je sais bien.
Si je suis habitué maintenant, mais je viens de changer mes enceintes par un modele plus puissant et je n'ai pas forcément trouver qu'elle avait de la peche. C'est pour cela que je me pose des questions sur la surdité de la piece
- evils30
29 messages
Retourner vers Correction Acoustique Passive |
