Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: general2002 et 39 invités
Pannes & Lampe Cassée sur D-ila JVC
oui si tu vx je px les tester mais je n'ai pas de lux metre
- gismo31
- Inscription Forum: 05 Fév 2003 0:09
Si cela peut te rassurer , le probléme de ballast fait que le X3 ne délivre plus aucune image ( si j ai bonne mémoire ) . As tu des lampes original ou des "original inside" ? Ou alors une copie bas de gamme ?
- Enceintes Paradigm : Principales S8 v2 (Bi amp) - Centrale C5 v3 -Surround ADP3 v2 - Cable QED XT 40
- Ampli Yamaha RX-A8A - Vidéo pro LS-12000b - Ecran fixe Duronic 2.94m de base
- Nvidia Shield TV 2019 - Xbox Série X - Platine vinyle Denon DP-300F
- kisscool
- Inscription Forum: 15 Déc 2001 2:00
J'ai une lampe achetée avec Richard (moudugenou) et une autre achetée avec vincz....
Je pense donc que ce sont toutes 2 des orignales!
- dejoro
- Inscription Forum: 24 Mai 2003 11:23
dejoro a écrit:...
Bonjour, bopa,
J'ai vu que tu as déjà nettoyé un X3.... Tu n'aurais pas un tuto par hasard?
Désolé, ça fait longtemps que j'ai ouvert mon X3 et je n'avais pas fait de tuto à l'époque.
Membre officiel du VLH (Vinyleux, Luxmanien et Heureux) et de l'Association pour l' hégémonie du SAcd multicanal et du Blu-Ray réunis!
Charte du Forum HCFR (Cliquer Ici)
bopa - Trésorier de l'Association
- Inscription Forum: 29 Avr 2004 14:48
- Localisation: Le sud (13) un petit village dans les collines au milieu des oliviers
vincz a écrit:450€ c est bien payé car le ballast peut se reparer ou remplacer soit meme
c est un defaut de production sur les x30 donc la panne est identique
Bonjour à tous...
Je cite cette remarque car j'ai exactement le même problème depuis hier...2 voyants fixes rouges et le témoin lampe clignotant orange tout le temps.
Je contacte JVC qui me dit soit lampe soit ballast...
Où peut on trouver une telle pièce pas trop cher ? (en lisant qques threads, il semble que JVC facture 450...)
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Il faut acheter ca:
http://www.partsimple.com/qal1305-001-jvc-n-13.html
uniquement si
les voyants warning+standby sont rouge fixe et le voyant lampe orange clignote régulièrement
Il faudrait faire un tuto , mais cela ne doit pas etre compliqué. Prendre des photos a chaque étape du démontage
Le voyant lampe clignote orange uniquement quand elle doit être remplacée
Ps: ne me posé pas la question sur le démontage, je n'ai pas de X30 pour vous aider , mais je peux faire un tuto si qqun m'en fournit un
Il faut acheter ca:
uniquement si
- vincz
- Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:40
vincz a écrit:Bonjour,
Il faut acheter ca:
uniquement si
Oui ca serait bien un tuto. Vue le prix de la pièce... les gars se gavent en main d'oeuvre ^^.
Sinon, il existe un tuto démontage pour le changement du ballast, mais primo c est en anglais, et secundo c est pour un X3 , mais cela pourrait aider je pense. Le voici.
http://www.fixya.com/support/t24917326- ... r_2_lights
- kisscool
Je souhaite bien du courage à celui qui se lancera dans ce démontage !
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD8000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55Z95A -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
- mirak
- Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
mirak a écrit::o
Oui, on sent que le gars du tuto maitrise son sujet. Si j'ai bien compris, il a meme changer les composants du ballast.
- kisscool
Bonjour à TOUS,
C est mon premier post {tout nouveau}artisan dépannage radio tv hifi en retraite je fait pas mal de remises en état radio et amplis Vintage.on ma donné 4 vidéo projecteur je ne connais pas grand chose .pouvez vous me renseigner s il vous plait sur un EIKI lc-3610, j ai enlevé le bloc lampe comment la contrôler rien ne passe en ohmmètre il y a un filament ?ou un gaz?d après l ancien propriétaire la lampe et neuve.Merci.
Michel 81.
Ps:quelques dépannages en vintage https://www.flickr.com/photos/107163337@N08/
Michel 81.
- Michel81
- Inscription Forum: 07 Sep 2016 14:10
Bonjour à tous ,alors même problème pour moi sur un X 30 et à priori c'est le ballast puisque même après changement de lampe la panne est encore là .
Donc je pense que je vais tenter le remplacement de celui ci. Avant j'ai bien sur contacter AVPS Toulouse qui m'a confirmer pour une solution du changement de ballast si ce n'est pas la lampe le probleme .Pour info celui ci m'annonce 500€ environ pour une réparation sans les frais de port bien sur
Au pire je jette 150€ si ce n'est pas le ballast et au mieux il fonctionne ...Y a aussi la possibilité que je bousille le video et alors là
Il ya aussi une solution c'est que Vincz passe un petit weekend (chez moi bien sur )dans le midi et tente une réparation
- nordevil
- Inscription Forum: 20 Jan 2004 18:02
Hello,
c'est sympa mais je suis un peu long a réparer pas de risque, juste debrancher le cable d'alim lors du demontage
- vincz
Je pense avoir aussi ce problème de ballast.. mais sans que cela ne me gène trop .
Quand je regarde un film et que j'éteins le vidéo pro , si je tente de le rallumer 5 minutes après , j'ai les fameuses deux diodes rouges fixe de chaque coté , et celle du milieu en orange qui clignote.
Mais si je laisse le projecteur refroidir ( environ 4h ) , il redémarre sans soucis. Ce n 'est pas donc super gênant car mes séances sont espacées de 24h.
- kisscool
Il faut acheter ca:
alors je vais me lancer dans le changement du balast mais celui ci est il compatible avvec nos video en 220 volts ?
J'ai tenter de les contacter le vendeur mais pas de réponse .
Si un pro de la langue des ricains peu m'aider car là je bloque ....et un grand doute m'habite
Il faut acheter ca:
- nordevil
Perso je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas .
- kisscool
Retourner vers Demande / Conseil |
