Content pour toi.
Donc tu as ramené le niveau global spl a un niveau acceptable.
C'était quand même bizarre car le "air velocity" ne dépassait pas, en théorie, les 20 m/sec...
Est ce perceptible sur la perte des sensations ou as tu la même efficacité ?
Maintenant, il ne faut peut etre pas considérer que tu es a l'opti. un réglage de la longueur de l'event s'impose après une petite phase de rodage d'après ce que j'ai pu voir.
L'idéal serait que tu te procures auprès de tes ouvriers 2 autres longueurs avec variation de +5 cm et -5cm, juste pour écouter la différence après rodage.
Peut on éclairer ftaupe (et moi par la meme occasion) sur l'apport d'un DEQ (ou DCX mais je ne vois pas pk ce serait mieux) dans cette compo ?
Pour info, ftaupe, c'est dans les 280€ pour chacun de ces joujoux et les occasions sont très rares.
Par contre, ca va nécessiter du matos de mesure pour le réglage....
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Le Taupewoofer du CinémaTaupe
Pour revenir à ton baroufle, à mon avis tu en demande peut etre trop, n'oubli pas qu'il est neuf, je peux comprendre que tu cherches satisfaction et que ce soit démonstratif mais . . .
Pour ma part, je préfère baisser le potar du YAM et augmenter le gain sur le préampli, d'un ça enlève le souffle et de deux ça évite d'en demander de trop au YAM
Tes LCR tu les coupes à combien ?
le FBP sur le préampli est à 0 et la phase aussi
sur mon YAM je suis à -10db et +2db sur le préampli
Mon YAM envoi 1400 W en mode bridge avec cut frequency à 25hz
Caribbean's Space 62
Mais toi t'as les bons évents, c'est moi qui ai donné les dimensions et tu m'as écouté...
- Sagem
Les tests effetcués hier soir ont été effectués à la va vite (wafette et les enfants dormaient donc je n'ai pas insisté ).
Le ressenti était bien plus équilibré et naturel qu'avant. Avant ce réglage je sentais bien que le HP était dans ses limites alors que là j'ai bien senti qu'il avait encore largement de la réserve tout en donnant les sensations que je recherche.
Dans tous les cas cela va devoir être testé bien plus longuement et consciencieusement c'est une évidence. Je pense investir dans des instruments de mesure mais je n'y connais rien pour le moment.
Pour les LCR je les mettais en large bande jusque là (mais ça pourrait changer ).
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Avec tes enceintes actuelles, je ne pense pas que la sélection en large soit une bonne chose.
Je ne vois pas trop ce que tu tirer a basse fréquence avec des enceintes a 90db sous 1W de sensibilité (donc vraiment faible...) même si c'est annoncé a 40Hz a -3db, ce que je doute.
Avec le pack complet Focal profile le rendu était pas trop mal équilibré tout de même. Le réglage des LCR en large donnait effectivement le meilleur résultat. Cependant maintenant je pense que les choses vont être différentes
- ftaupe
Les meilleurs enceintes focal que j'ai pu écouté sont les profile, tout le reste c'est de la daube chez focal,
- Sagem
Alex_Altea a écrit:C'est une belle bête ça!
Des photos du Beyma seul?
C'est un Moscade Titan 11.4 en dessous du HP Beyma 18PWB1000/Fe.
- ftaupe
Tu n'aurais pas une photos de la connexion de la bobine sur la membrane vu de profil ?
Sur quelques hps chez Beyma, dont le 18lx60, je trouve que c'est mal fait, le fil à tendance à toucher la membrane et perso, je l'entend sur certains passages dans le haut grave.
C'est d'autant plus audible sur un test sinus à l'air libre.
Chez B&C, idem alors que chez JBL, BMS, pas de problèmes et sur le dernier Beyma 15wr400, pas de problèmes également !
- JIM
- Modérateur Installations
JIM a écrit:Tu n'aurais pas une photos de la connexion de la bobine sur la membrane vu de profil ?
Voici :
Dis moi si c'est la vue que tu souhaitais.
Au passage je suis intéressé de savoir si tu trouves ça bien fait ou pas car je n'y connais rien ?
- ftaupe
Oui, c'est bien. Le fil sort quasi à 90° et maintenu par le petit plot de colle dure.
Je te demande ça car je regarde les 46cm en ce moment.
Je ne suis pas chez moi, voici une photo trouvée sur le net d'un cas qui peut poser problème.
Membrane de remplacement d'un 18lx60.
Le fil est collé contre la membrane et même si le fil est souple, sur de forts mouvements assez haut en fréquence, le fil cogne contre la membrane et provoque un bruit parasite.
Du coup, je fais attention à ce détail maintenant.
- JIM
Je crois que j'ai ce problème sur le RCF 18LX401 que j'ai asservi
- androuski
Petite question : vous faites comment pour "roder" un caisson en mode "je suis pressé" ?
Certains parlent de signal sinus mais je trouve ça où ?
- ftaupe
Tu peux utiliser le générateur de REW ou sinon créer une sinus dans audacity.
- Nimaj44
Générateur standalone sinon, très complet, et gratuit.
- ASP68
