@ Poilu66
Désolé, un "petit pavé" de plus
A moins que je ne me soit mal exprimé... mais je ne pense pas puisque costaud lui, semble avoir saisit mon propos et les nuances qui vont avec :
Même à mon premier post, je n'ai jamais parlé d'image "catastrophique" ou "dégueulasse"... et je pense sur l'ensemble, avoir été plutôt précis en
exprimant que l'image de départ, sans être mauvaise, ne me satisfaisait pas, dans le sens ou j'estimais que la puissance de traitement d'une Shield
devait être capable de faire mieux que mon PCH... Hors, aux premiers essais, j'ai été surpris que ce ne soit pas le cas, ce qui était décevant de
prime abord.
Mais je ne l'ai pas bazardé pour autant, et je ne me suis pas mis en tête de trouver le Saint Graal de l'image, en souhaitant "beaucoup mieux"
que ce que j'obtenais... puisque c'était déjà bon ! Simplement insuffisant par rapport à ce que je pensais pouvoir obtenir de cette box.
J'ai donc juste chercher à récupérer le "petit plus" image qui m'aurait permis d'affirmer :
"Ah oui, on peut surement améliorer encore, mais là on voit qu'on est sur une box performante !"
plutôt que ce que je me suis dit au premier essai :
"Mince la box en a 10 fois plus dans le ventre que mon PCH et pourtant l'image apparait un poil en dessous... C'est pas normal il va falloir que je
creuse"
Concernant ton post d'aide :
Tu commences en me disant :
"Laisses tomber les fichiers et les réglages sous SPMC, plus tard tu pourras venir peaufiner."Hors cette "suggestion" allait dans la direction opposée de celle de costaud, qui m'a invité à vérifier le paramétrage de base de SPMC conseillé par
Koying. Et il a eu doublement raison puisque non seulement il se trouve que j'avais zapé une manipulation importante (le transfert de fichier
donnant accès aux algorithmes avancés de SPMC), mais aussi parce que ce faisant, j'ai obtenu, comme j'ai eu l'occasion de l'écrire dans ma réponse
à son post, une amélioration d'image, certes subtile,
MAIS dans le sens que je souhaitais, et c'est ce que je voulais !
Et comme je l'ai écrit, même si ce n'est pas parfait, c'est proche de mes attentes concernant cette box.
Alors désolé si je ne t'ai pas fait de retour en particulier, mais entre deux propositions orientées différemment, j'ai choisi de suivre celle qui
m'a semblé la plus cohérente : D'abord on soigne l'installation des éléments en suivant les recommandations de base du développeur d'SPMC
qui à priori doit savoir un peu de quoi il parle, et ensuite seulement, si ça n'est pas probant, on commence à modifier les réglages adjacents...
Chose que je n'ai pas eu à faire, puisqu'une fois le tuto bien appliqué, les choses se sont améliorées.
Ensuite tu me dis que c'est entre le TV et la Shield que les paramètres doivent être ajustés... Je te dirais, oui, quand c'est approprié.
Hors ce n'était pas ce qui était à retoucher chez moi où ces réglages étaient parfaitement appairés et fonctionnels.
Mais je conçois que dans certaines configurations il puisse être utile de les retoucher.
Au final, merci pour ton post, même si je n'ai pas suivi ces pistes, je les garde sous le coude le cas échéant.
