binome_fr a écrit:Hello,
J'aurais une petite question pour vous....Oh grands spécialistes de la Shield![]()
J'ai un "vieux"téléviseur Sony KDL-40hx805 sur lequel est branché ma Shield TV.
Certaines vidéos (en h264 et h265 notamment) sont légèrement saccadées....En activant le motionflow et en jouant sur le mode Film de la TV ça résout quelque peu le problème...Mais le rendu est loin d'être naturel.![]()
Je me suis donc tourné vers les réglages de KODI/SPMC.
Lorsque j'active l'option "ajuster la fréquence d'actualisation" sur "toujours"...J'ai un décalage de quelques ms entre le son et l'image.
Ce décalage se retrouve également lorsque je regarde un flux TV.![]()
J'ai également essayé l'option "au départ/à l'arrêt"...même décalage.
De plus, il y également un temps de latence de 3 secondes avant le démarrage du film et lorsque je quitte celui-ci pour revenir au menu. (j’imagine que c'est lié à l'actualisation du taux de rafraichissement de la TV).
Lorsque je passe ma Shield en 1080p 23,975Hz (je suis en 60hz par défaut) et sans activer le "ajuster la fréquence d'actualisation" , l'image est fluide (sur les films)....Mais c'est évidement embêtant pour le reste (flux tv ou jeux), car il faut que je repasse en 60hz à chaque fois pour avoir une bonne fluidité.![]()
J'imagine que la plupart des problèmes viennent de ma TV....Mais vu que je n'ai pas prévu d'en changer...Est ce qu'il y aurait des réglages possibles sans avoir à modifier systématiquement le taux de rafraichissement de manière manuelle ?![]()
Je précise que mes réglages sont les suivants : https://github.com/koying/SPMC/wiki/Rec ... -1080p-GUI
Merci d’avance pour votre aide
et bien en faite c est tres simple , donc comme tu le dis , faut mettre sur toujours , donc si je comprends bien , après tu n'as plus de saccade , ensuite n'oublis pas de mettre le réglage qui est juste en dessous ou dessus , tu peux choisir un temps de pause pour que ton diffuseur puisse avoir le temps de basculer en 24p , moi par exemple sur mon videoprojecteur il me faut 8 sc .
ensuite ton décalage audio est normal , tu as 2 réglages possible , réglage sur la shield , il se trouve sur hdmi ou son je sais plus et tu as un surement un réglages sur ta tv
