costaud a écrit:Stephan974 a écrit:Salut à tous,
J'ai receptionnéma shield hier soir, et tout ne se passe pas comme prévue!!!!!!
1°) chaque vidéo lue via SPMC met mon affichage à mal![]()
que ce soit sur mon écran plasma 1080p ou mon prolo 1080p, l'image est déformée et de plus il y a un gros problème de pixellisation, débit, son haché, bref que des merdes...
là ou avec mon NUC et Openelec je n'avais aucun soucis là rien ne fonctionne comme il le faudrait.
2°) Dés que cela merde sous SPMC, cela merde aussi sous l'interface graphique de Androïd TV, l'écran est trop grand (je ne vois que la moitié des icônes ou fonction)
3°) impossible d'avoir : Lanczos3 - optimised, je n'ai que l'option:"Le plus proche"
Si je test HDMI en 1080p 23,976, ma Shield est trés lente à fonctionner et toute l'interface est plus grande....
Help!!!!
Ben voilà, qu'est ce que j'avais dit![]()
Bon sérieusement, c'est pas normale ton histoire.
Il faut donc opérer par étape
La configuration coté interface de la shield.
Il faut bien allumer la shield TV après l'écran pour optimiser la détection
Quelle définition as-tu choisis1080P ? quelle fréquence ?60
As tu réglé l'overscan au cas ou dans le setup "hdmi" de la shield ? Oui fait, soit je n'ai que 2 triangle vert (haut et bas) et j'ai eu aussi les 4 triangles, gauche, droite, haut et bas
Une fois tout ça effectué, il faut rebooter la shield
Quel temps fait-il chez toi ?Super beau grand soleil
A quelle heure la nuit tombe ?c'est assez aléatoire
Quel âge a le capitaine du bateau et surtout sait-il nager ???43 ans et il sait nager
Ensuite les réglages sous XPMC [urlhttps://github.com/koying/SPMC/wiki/Recommended-video-settings-for-SPMC-and-NVIDIA-Shield-TV-with-1080p-GUI]ICI pour du 1080p[/url]
Lancsos 3 est un scaler, donc il ne fonctionne que pour l'upscaling de fichiers lus, si tu lis du 1080p sur du 1080p, il ne sera pas disponible, pour du 720p oui par exemple
J'espère que tu n'as pas un modèle défectueux
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, Arkhnaten, Bavuong, BoBJeJ, casaruinata, Dany54200, DAVEYBROTHERS, gag67, gwendal55, job_ananda, johnny39, macech, ozonestrike777, Patbon21500, Polosport, Sithodea, Solitaire555, theofrans, vddan, vila1978 et 111 invités
Nvidia Shield Android TV 2015/2017
- Stephan974
- Inscription Forum: 29 Juil 2003 13:33
Lorsque je suis dans SPMC et que je configure: Ajustez la fréquence d'actualisation sur "Toujours" (ce qui était ma config avec le NUC) c'est là que cela plante, sinon sans cela ça fonctionne très bien, mais je crois que cette fonction est primordiale si je me souviens bien!!!!!
Pourquoi je n peux pas être comme un lecteur blu-ray forcé en 1080P 23,976hz?????
- Stephan974
Help!!!!
quand même louche ton histoire , perso la shield n'est pas un vulgaire boitier multimédia moitier merdique , j'ai test la shield au total sur 3 tv et 1 vidoprojecteur , meme en débranchant à l'arrache et en rebranchant , j'ai jamais eu le moindre problème d'affichage , ni le pote qui en a une aussi , ni d'ailleur ici , pas vu de message comme ca
et puis on va mettre pour le moment SPMC de coté, puisque tu expliques que ca merde sous l'interface de la shield
attention aussi , si tu branche sur une prise hdmi 2.0 sur un ampli et qu ensuite ton diffuseur n est pas compatible , l'autoframerate ne fonctionne pas
- piou
- Inscription Forum: 05 Sep 2006 20:15
Stephan974 a écrit:Lorsque je suis dans SPMC et que je configure: Ajustez la fréquence d'actualisation sur "Toujours" (ce qui était ma config avec le NUC) c'est là que cela plante, sinon sans cela ça fonctionne très bien, mais je crois que cette fonction est primordiale si je me souviens bien!!!!!
Tu peux parfaitement choisir 1080p 23.976 sur l'interface de la shield
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
C'est juste que la navigation sera du coup moins fluide qu'en 60Hz
Tu peux choisir autre chose que "toujours" si tu veux
Tu as toujours l'interface de la shield qui plus grande que l'écran ??
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
Mon écran plasma que j'utilise en test est en 1080p HDMI 1.3
Mon préampli est en HDMI 1.3 mais mon vidéo projecteur est en HDMI 1.4, y a t'il une incompatibilité avec ces "anciennes normes" HDMI?
Tu as toujours l'interface de la shield qui plus grande que l'écran ?? Oui dés que j'active 1080P 23,976hz
- Stephan974
piou a écrit:lenchaineur a écrit:Bonjour tout le monde,
Hier en regardant un film sur SPMC j'ai rencontré un soucis récurrent, le film se met en pause tout seul aléatoirement, pas compter le nombre de foix exactement mais bien une vingtaine de fois durant les 90min.
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce soucis ? Je n'ai rien trouvé de mon côté
aucun problème , même avec des débits de malade
il faut préciser pas mal de chose
ou sont stocker tes films ?
wifi / éthernet ?
vitesse de l'éthernet
etc
Aussi,tu pilotes SPMC avec quoi ?
1) Vérifies la charge manette et télécommande.
2) A tout soucis manette ou télécommande on appaire à nouveau, un appuis long sur allumage de la Shield (Shield déjà allumée).
Même si pour ton cas cela ne semble pas nécessaire.
3) Essayes une lecture et tu poses ce qui te sert de manette sur une table lors du visionnage.
J'ai déjà remarqué parfois sur mes Shields que si une manette est proche de moi quand j'ai mon cul dans le canapé, qu'il arrive parfois que la vidéo ce mette en pause quand j'ai bougé ou si j'ai effleuré la manette, peut-être aussi une histoire d’électricité statique et la manette sensitive (sur ce point je dis peut-être des conneries), mais une chose sure, l’effleurement de la télécommande avec les doigts et suivant le support ou est posée la télécommande peut avoir parfois comme effet de mettre en pause une vidéo, idem avec le lecteur sous tutube...
Ce ne sont que des pistes, rien de certains pour ton cas !
- Poilut66
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 27 Déc 2015 16:35
Stephan974 a écrit:Mon écran plasma que j'utilise en test est en 1080p HDMI 1.3
Normalement tu as sur les TVs ou Projo un surbalayage auto, ou un Bouton dédié, ou Manuellement => options Image (Zoom, Manuel, Surbalayage Auto ou Mise à l’échelle auto etc. ou encore à écran (16/9, 4/3 ou Auto)...
Autrement tu vas dans le les options HDMI de la Shield et => "réglage du surbalayage"
édit:
C'est déjà fait, j’avoue avoir eu un peu de mal sur le coup à savoir qui parlait dans ce com celui tout en haut
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Regardes quand même le surbalayage du TV ou Projo, penses aussi que les réglages pour l'un ne seront pas forcément bon pour l'autre TV/Projo.
Tu n'utilises pas de splitter ou autre boitier dans ta config ?
Quand SPMC fait aussi merdouiller l'interface c'est souvent un problème de redémarrage de la Shield après changement de paramètres, s'ils ne sont pas tous pris en compte dans les deux sens (Shield et SPMC) c'est le cafouillage, mais à priori tu rebootes...
- Poilut66
wifi / éthernet ?
etc
Merci pour ses pistes, je pensais aussi à ce genre de problème sachant que dans mon cas j'utilise que la télécommande (manette coupée), je viens de refaire un test à l'instant sur 2 autres films problème identique, le film se met en pause.
Autre précision, le problème est uniquement avec SPMC, sur Netflix par exemple tout fonctionne bien.
Je vais essayer de supprimer la télécommande et re-appairage voir si ça change quelque chose.
- lenchaineur
- Inscription Forum: 05 Juil 2007 17:30
installe kodi pour voir
- costaud
"le problème est uniquement avec SPMC"
Effectivement, là c'est un peu plus étrange
Teste aussi comme vient de te dire Costaud.
édit:
Ce que tu peux aussi faire, c'est de réinstaller l'apk de SPMC, c'est comme une mise à jour tu ne perds rien.
Je le fait à chaque nouvelle mise à jour Shield et si je fais de grosse modif dans SPMC ou change de Skin par exemple.
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
édit:
- Poilut66
Mr Eric a écrit:petite info au passage pour ceux qui utilisent MQ6 : la version officielle est pour Isengard (kodi 15), si vous utilisez Jarvis (kodi 16), ça doit marcher mais il peut y avoir des bugs... Pour ceux qui sont sous jarvis, il existe différents mods de MQ6 pour Jarvis et même krypton (souvent avec plus de fonctionnalités et plus lourds, mais ça ne devrait pas être un problème pour la shield). Donc faites bien attention à ne pas mixer les versions. il me semble que le lien donné par Poilut est une version mod, donc si c'est un mod pour Jarvis, à l'inverse ça peut bugger si vous êtes sous isengard...
Exactement, c'est bien la version Mod (skin.aeonmq6.mod.zip), les autres ne s’installent pas de toute manière sauf avec du gros forcing et même si c'est logique tu fais bien de le rappeler
![:oldy: :oldy:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/vieux-smiley.gif)
Autrement le titre est spécifique pour la Shield avec SPMC "Installer SKIN AonMQ6 pour SPMC sur sa Shield" donc forcément sous Jarvis.
Mais bon, une précision çà fait pas de mal
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
- Poilut66
quand tu dis 'pause' c est vraiment l'option pause de SPMC,si oui , tu es obligé d'appuyer sur lecture après je suppose ?
ou le film fige et reprend , en tout cas ton problème est très original.
- piou
Effectivement il se met en pause par l'option SPMC, j'appuie sur lecture et ça repart comme si rien n'était, ça ne se fige pas du tout, pas de saccade son ou image juste avant qu'il se mette en pause. Et y a pas délais, ça peut le faire au bout de 3min comme 5.
Comme tu dis très original mais je m'en passerai bien
- lenchaineur
Wep
![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
Dans tous les cas SPMC reçois une information, c'est vrai qu'à distance c'est pas évident de chercher.
Skin d'origine, des addons particuliers ? bien que, mais... le CEC dans le HDMI est activé ?
Sinon c'est le fantômes !
Heuuuuuuuuuuuuuuuuu tu es dans une villa, un appart ? etc. pour limité la porté d'éventuelle interférence.
Les vidéos que tu lis sont sur quel support ?
Ils serait bon que tu nous remontes au fur est à mesure ce que tu as testé.
J'espère que tu nous fais pas marcher
![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
- Poilut66
Wepet que sous SPMC
J'espère que tu nous fais pas marcher![]()
J'aimerais vous faire marcher mais malheureusement non !
Je vais tester le même film sur HDD externe directement, déjà ça éliminera tout problème réseau.
Je vous tiens au courant au fur et à mesure de mes tests.
J'utilise juste le Skin Aeon MQ6, pas d'addons. Je vais tenter aussi avec celui d'origine sait-on jamais.
Le genre de problème très pénible à résoudre dont je me serais bien passé
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- lenchaineur
