Salut
un topic pour réfléchir à la faisabilité et capter vos conseils pour une enceinte waf avec 2 x 12" et une compression vers 800/900hz , et probablement un tweeter (ou un coax).
soit en MTM
ou l'option pavillon en haut
zut il m'a pas fait la version ray tracing
premier problème un choix de pavillon compatible 800hz mais de largeur maxi 380mm et une compression ki va bien (1.5)
deuxieme problème les 12"
le beyma 12G40 pourrait se coupler à la compression,
mais préférer un 12LX60 pour le grave?
troisième le litrage et le tuning, avec séparation medium grave ou pas...
pff c'est un métier de faire des enceintes!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 36 invités
maxidcx a écrit:pff c'est un métier de faire des enceintes!
oui, c'est apriori plus simple qu'on le croit et beaucoup plus compliqué que l'on l'imagine. Dans les deux cas il veut mieux éviter de croire comme d'imaginer... haha.
Sinon, le tweeter à hauteur d'oreille... ça sera déjà bien...
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
Donc tu veux faire une 3 voies?
- Sagem
j'aime bien l'idée du 2.5 (+ tweeter eventuellement)
genre 150hz en bas be1, et le milieu qui prend tout jusqu'à 800hz ...
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Déjà, 1,4" à 8-900 faut qu'elle soit pas dégueux, mes 745pb sur LTH142 ça va pas en dessous du kilo d'après le CSD et mes oreilles... Après le LTH142 c'est un petit pav de 30 de large, et la 745pb est une petite comp de 5-6kilos, pas une BMS coax de 10kilos... par contre la courbe est magnifique. Avec un pav de 38cm du genre iwata/araï/kinoshita tu dois y aller sans soucis, et ils sont beau, mais je ne sais pas si y en a pour du 1,4". Faut regarder les coax 1,4" chez BMS aussi et le pav associé, ça doit être dans tes côtes (mais c'est discutable question esthetique)
- Sagem
maxidcx a écrit:j'aime bien l'idée du 2.5 (+ tweeter eventuellement)
Fais gaffe ça veut dire que t'as un hp qui desend à 60-70hz pour pouvoir monter et l'autre qui prend le relais en dessous pour descendre à 40hz, il faudra 2 fois plus d'excursion à ton .5 pour être au niveau SPL du reste de la courbe
Considère l'option 3 voies avec 1" + 8" quand même dans ce cas, c'est juste pour discuter hein
- Sagem
- Sagem
Bonjour! Pourquoi ne pas faire un simple d'appo? L'écart entre les deux boomers a fortiori en position deux le permet il me semble meme avec une coupure à 800hz
De meme pourquoi ne pas envisager une 1" genre de500 qui descend tres bien à 800 et permet de s'affranchir de tweeter? Un pav du genre p audio 2332 (je crois ) le permettrait bien, il me semble.
Quel log de simulation utilisez vous? J'aimerais bien faire des simu comme ca, j'en suis encore à mon papier et crayon
- Bastopole
- Inscription Forum: 10 Mar 2006 11:19
je galere un peux pour trouver des pav 380mm / 1.4", quelques liens ?
les 8" j'en ai à la maison ...
en config 2.5 celui du milieu prendrait tout le signal, pourquoi limiter à 60..70 (sauf s'il à son propre caisson bien sur)
- maxidcx
Bastopole a écrit:Bonjour! Pourquoi ne pas faire un simple d'appo? L'écart entre les deux boomers a fortiori en position deux le permet il me semble meme avec une coupure à 800hz
Si on veux s'affranchir d'une ondulation a Fc et d'une réponse en V en marguerite, il est préférable d'éviter
- wakup2
- Pro-Divers
La DE500 ne descend absolument pas à 800, même pas à 1,2khz...
- Sagem
maxidcx a écrit:en config 2.5 celui du milieu prendrait tout le signal, pourquoi limiter à 60..70 (sauf s'il à son propre caisson bien sur)
Parce-qu'un 12" qui monte à 8-900 ne descend pas à 40hz...
Sauf le DAVIS, et faut voir aussi le PR330M0 (bon pour fx à 1khz lui)
- Sagem
Joli ça
Pour ton projet maxidcx, les deux 12" c'est pour des raisons esthétiques ?
Ca vient d'être dit sur un autre fil, un filtrage 2.5 en actif ça ne présente pas d'intérêt. Une trois voies avec deux 12" spécialisés par contre c'est intéressant si tu tiens à l'équilibre visuel de deux 12" encadrant un pavillon. Regarde du côté de precision device, ils font des jolies choses aussi.
Pour le pavillon : tu pourrais partir d'un A480 en le modifiant légèrement :
- pour avoir un gorge de 1,4", tu augmentes la hauteur des côtés et tu tronques la longueur du côté de la gorge ;
- pour avoir une largeur hors tout réduite tu réduis l'ouverture du pav jusqu'à arriver aux 380mm qui te plaisent.
C'est un peu de boulot mais puisque tu maîtrises la modélisation 3 D c'est jouable. Comme tu touches pas à la définition de profil mais seulement à l'ouverture, et au diamètre de la gorge, ça doit être OK
- androuski
Sagem a écrit:Bastopole a écrit:Bonjour! Pourquoi ne pas faire un simple d'appo? L'écart entre les deux boomers a fortiori en position deux le permet il me semble meme avec une coupure à 800hz
A la maison si! (De memoire...) je t'enverrai mes mesures si tu veux..
- Bastopole
