C'est TREEEEES bien ce que tu as fais
Une matinée de découpe/assemblage/collage, sechage 24h:
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Le Taupewoofer du CinémaTaupe
- Sagem
La ya du renfort!! Impec ça avance
Ça doit ramoner ton truc sagem
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Pas plus que 2x 18" de compet, ce ne sont que des 12"
- Sagem
Belle réalisation Ftaupe.
Il me tarde que tu mettes tout ça sous tension pour nous donner ton ressenti. Je pense que ça va te changer énormément !
Tu n'a pas été avare sur les renforts. c'est pas un peu excessif tout ca ?
Autre question : quelle est ton choix final autour de l’électronique pour piloter ce joujou ?
Hormis l'ampli, je me pose des questions sur la nécessité d'intercaler du filtage actif entre ta sortie LFE et ton ampli afin d'effectuer un traitement sur la réponse en fréquence a ta position d'écoute.
J'ai vu évidemment les DCX2496 qui possede un EQ paramétrique mais je pense plus a un DEQ2496 qui permet beaucoup plus de chose en finesse de réglage.
Peut etre que nos pro en des idées à ce sujet utile / pas utile / indispensable......
Et bon courage pour la dernière ligne droite. (je sens que tu vas craquer pour des LCR DIY très prochainement car tu ne pourras pas résister très longtemps au champs des sirènes...)
@Sagem.
Tu les as toujours tes LCR de 1 mois qui tu comptais revendre ?
@ftaupe, (completement HS cette discussion...)
J'ai aussi vu ton post sur ta salle et ton utilisation de Kodi/config Kaz/MPC HC.
Va jeter un coup d'oeil sur
http://www..../for ... ne/?page=1
et
http://www..../for ... ls/?page=1
Perso, j'ai eut plus de satisfaction avec ces solutions (très proches mais notamment PotPlayer est bien plus stable...), surtout la config X64 qui passe pas mal de chose via MadVR si ta carte Graphique encaisse bien. (ton processeur actuel étant un peu limite)
Et aussi un autre truc : essaye de passer tout en 60Hz (plutot qu'en 24Hz) et active le "smoot motion" de MadVr en supprimant ton effet anti saccade sur le projecteur Sony et tu regardes la différence .....
C'est juste parfait !
(ce dernier tip est aussi compatible avec ta config Kaz)
(attention , passage en 60Hz obligatoire pour que ce soit effectif)
@Sagem.
et
Polopretress a écrit:
@Sagem.
Lesquelles?
Pourquoi?
- Sagem
Sagem a écrit:VENDS TON PACK ET FAIS DES PUTTANESCAS J AI ENVIE DE PLEURER QUAND JE VOIS CA...
Sagem a écrit:Tient je te vends les miennes, servies 1 mois toutes montées au prix des HPs, je vais faire des plus grosses
(La PA sauvage... )
Celles là mais tu ne précises pas la conf LCR !
Pour ftaupe ou moi
Arfff... bah si tu les veux on passe en mp alors
- Sagem
Après avoir passé 2 tubes de colle à bois PU de 250mL, environ 1000 vis ! (600 vis de 4x60 et un 400 vis de 4x50), 2 tubes de silicone et l'équivalent d'une semaine de boulot à plein temps (5 jours) j'ai enfin terminé le Taupewoofer du CinémaTaupe ! (ou presque vous verrez pourquoi ).
Je pense avoir mis un poil trop de vis mais bon au moins je suis sûr qu'il ne bougera ce caisson, tout est fait ainsi :
Une fois la caisse finie ayant peur de l'humidité, j'ai préféré peindre l'extérieur du caisson avec une lasure. La façade et l'intérieur du caisson (au niveau de l'évent seulement) ont été peint avec de la peinture noire mat multi support.
L'évent a été fixé au silicone seulement, le trou de l'évent étant à la taille du tube PVC j'ai rentré le tube en force, ça ne bouge pas, même sans silicone. Le silicone est là pour bien jointer les fuites et éventuellement pour fixer aussi l'évent.
Ensuite chose dont on ne parle pas souvent : la fixation du HP. J'ai utilisé des écrous griffes et des vis à tête hexagonale :
Au final nous obtenons ça :
Vous remarquerez qu'il reste à fixer le bornier dont j'attend la livraison d'ici peu.
Bien sûr je me suis empressé de brancher ça sur mon Yamaha P7000S. Je l'ai bridgé et utilisé le passe haut que j'ai réglé à 25Hz. Le Yamaha P7000S est branché avec un cable XLR <-> RCA sur la sortie pré-out Subwoofer de mon Onkyo TX-NR905.
J'allume le tout et là youpi ça fonctionne du premier coup ! Potard du Yamaha à -6dB, potard de l'Onkyo à -16dB, le son est bon je suis déjà satisfait sur de la musique. Je mets quelques passages du film Oblivion et là ouai c'est cooool Je mets le passage dans la grotte ou Tom Cruise essaies de remonter avec le câble qui lâche, la descente dans l'infra est j'obtiens ce que je souhaitais en terme de descente et de volume (enfin j'entend la vrai bande son du film).
Par contre et oui il y a un par contre et pas des moindres pour moi, l'évent se fait clairement entendre sur ce passage précis (à la fin de la chute) car il n'y a aucun autre son que de l'infra. C'est le seul passage où j'entend l'évent pour le moment, mais c'est déjà trop. Cela ne me plait pas du tout, pour moi ça gâche tout.
Le problème est que j'ai l'impression que je suis coincé car si je veux limiter ce bruit j'ai pensé doubler l'évent. Mais WinISD me dit de passer de 28cm à 68cm et là je ne peux pas. Sachant que je ne veux pas tout refaire je crois bien qu'il ne me reste plus que mes yeux pour pleurer A moins que vous n'ayez une solution pour moi (autre que refaire un caisson bien sûr).
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Ce premier ressenti est déjà une bonne chose, mais tu viens de faire une écoute d'un HP neuf, disons que dans une centaine d'heure ce ressentis ne sera plus le même . . .
Ton évent passe dans un morceau de MDF à l'intérieur, il est fixé dessus ?
Si oui comment tu as fait ?
Caribbean's Space 62
C'était sûr pour les bruit d'event, j'avais dit 2 events. MAIS t'inquiete pas: T'en met un deuxième, tu fais un coude
Rappel moi le litrage interne stp et le diametre interne de ton event, 68cm c'est beaucoup trop long déjà, ça devrait être plus proche des 40-45
Sinon les vis n'ont aucune utilité, de la colle seule suffisait
- Sagem
Mais avant tout, si tu met un passe haut à 30hz comme prévu au départ tu n'auras plus de bruit d'event, peut-être que 25hz c'est encore trop bas. Donc le principe c'est de laisser faire le passe bas du lfe de l'ampli HC, et de mettre le p7000s en passe haut à 30hz. Si t'as encore des bruit d'event, là faudra un deuxième
- Sagem
Sinon technique qui fonctionne très bien:
avec de la laine de 1-2cm d'épaisseur plaqué/scotché contre la bouche interieur de l'event, ça va ralentir considerablement le flux d'air
- Sagem
le mieux serait de rajouter un 2ème event si possible, ca serait quand même dommage de tronquer la bande passante du LFE, après a voir la réponse de la salle également, si la fréquence d'accord tombe pil poil sur un mode, le cumul des 2 peut provoquer un effet très désagréable.
- wakup2
- Pro-Divers
C'est une belle bête ça!
Des photos du Beyma seul?
- Alex_Altea
- Inscription Forum: 03 Déc 2006 1:33
D’après mes calcul, en passant à 2 évents de Ø200, il faudrait qu'il fasse 790mm chacun ! Il fait combien celui que tu as (280mm si j'ai bien trouvé) ? car avec 1 évent, je suis à 350mm (pour un accord à 26Hz).
L'idéal serait de passer à 2 évents de Ø160x470mm.
- ASP68
