zaibaker a écrit:Ne pensez vous pas qu'il est dommage de perdre "l'effet bulle" avec les sons en "hauteur"?
Se contenter du classique 5.1 "horizontale" est plus judicieux?
Un système 5.1 bien conçu et installé n'est pas limité à une diffusion horizontale. Sa dispersion verticale associée aux surfaces environnantes forme un hémisphère qui enveloppe les spectateurs.
L'exemple ci-dessous est restrictif car la salle est étroite et le nombre d'enceintes limité, néanmoins il montre que les enceintes surrounds ne doivent pas systématique être placées à hauteur d'oreille si on veut obtenir un enveloppement correct..
Autre question, sur le manuel focal il conseille vivement de mettre le subwoofer dans un angle près des murs, est-ce une bêtise?
C'est une pratique bien connue et voici pourquoi:
En plaçant le caisson dans un espace sans réflexion (ça s'appelle un champ libre), vous n'entendez que le son émis par le caisson.
Si vous le posez sur une surface (le sol par exemple), vous avez le son du caisson et celui de sa réflexion sur la surface. Vous multipliez la pression acoustique par 2 et la puissance apparente par 4 car la puissance évolue avec le carré de la pression.
Si vous l'adossez au mur, la pression est encore doublée par la réflexion sur le mur.
Enfin, si vous le posez dans un angle, une troisième surface vient s'ajouter.
En réalité, ce n'est pas tant une question de réflexion mais de restriction de l'espace de diffusion (conséquence de la réflexion). En champ libre, le caisson qui est toujours omnidirectionnel, rayonne sur une sphère complète. Posé sur le sol, il rayonne sur une demi-sphère et son énergie est deux fois plus concentrée. Contre un mur l'espace de rayonnement devient un quart de sphère et dans un angle, un huitième.
Certains constructeurs donnent cette préconisation sans jamais l'expliquer (et pour cause), quand la puissance du caisson est insuffisante pour un home cinéma. Le placement dans l'angle multiplie la puissance apparente par 2² x 2² x2² = 64 !
Evidemment, ça fait du bruit pour pas cher mais ce que vous entendez, c'est surtout les réflexions sur les surfaces environnantes. Et comme aucune pièce n'est un étalon acoustique et que les réflexions ne sont pas en phase, vous n'entendez que des résonances qui colorent le son, font trainer les graves et rendent le son finalement mauvais.
Ecoutez votre sub dans le jardin. Il jouera moins fort mais le son sera plus précis et mieux équilibré. Le contraste avec le placement dans la pièce est sans appel.
La solution ? Il n'y en a pas. C'est une question de puissance du caisson. C'est comme si vous achetiez une petite voiture pour tracter une caravane et que le constructeur vous conseille de rouler uniquement dans les descentes. A part choisir un caisson qui possède la puissance nécessaire à l'application et contrôler les réflexions... pas de miracle.
Mais rassurez-vous, ce phénomène est présent dans la plupart des pièces non traitées et cela ne doit pas vous empêcher de profiter des films en famille à condition ne ne pas être trop regardant sur les performances.
