D'autant qu'il suffit seulement de le sortir de sa housse et de le mettre sur la tête , les très belles écoutes que propose le Spirit Professional lors de mes ballades hivernales laissent à penser que les premiers qui pourront écouter les Utopia et Elear ne vont pas être déçus du résultat.
De plus, puisque les premiers retours très positifs nous viennent déjà d'outre-Atlantique, on ne pourra soupçonner les premiers CR de ces beaux casques français d'être influencés par un quelconque nationalisme franchouillard.
Bonne journée.
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pepelomas84 et 15 invités
FOCAL: les casques (tests HCFR) / NAIM: l'électronique.
- ajr
eric65 a écrit:amha, le Vali, parti le premier risque d'arriver le .... premier. (avant la rentrée scolaire ?)
Malgré son handicap de poids (100 bons grammes de plus que l'Elear)
Mais avec l'avantage du cuir (pour les pads du Vali, qui sentent ...) et de l'arme ultime pour améliorer encore le confort de port du Vali, le Kékénerton (*) (sans compter que l'on peut tordre l'arceau métallique du Vali/Odin sans le casser : idem avec l'Elear ?)
(*) Voir mon dernier post sur le fil Kennerton.
Eric
Juste pour mon information, c'est vraiment un argument en faveur du Vali ou juste une blague ?
- KW55
- Inscription Forum: 13 Juin 2009 21:04
la remarque d'Eric qui te fait écrire:"Juste pour mon information, c'est vraiment un argument en faveur du Vali ou juste une blague ?" n'est pas une blague car il a besoin de "retravailler" l'arceau de ses casques! Voir la photo de son Odin Carélie sur le fil Kennerton.
Il y a aussi un malheureux dont l'arceau a cassé sur son casque, je ne sais plus lequel.
Nous prenons donc, "très sérieusement" en compte la capacité d'un arceau à se laisser adapter à la taille souhaitée....
Bonnes écoutes
casques-sedentaires-f1483/casques-kennerton-fischer-audio-inside-t30059943-4365.html
Bonnes écoutes
- hyucca
- Inscription Forum: 12 Mai 2014 17:36
L'artisanat Français se marie bien aussi à l'artisanat Russe et le kékénerton ajoute une touche de finition indéniable par rapport à l'armature très soviétique des arceaux des Odin et Vali.
Tout à coup je me mets à penser qu'en cas de Brexit demain l'UTOPIA va augmenter de 20% du fait du cuir Pittards des oreillettes
- cladane
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 22 Oct 2013 9:42
cladane a écrit:Bonjour,
L'artisanat Français se marie bien aussi à l'artisanat Russe et le kékénerton ajoute une touche de finition indéniable par rapport à l'armature très soviétique des arceaux des Odin et Vali :
Merci !!!
- kéké 26
- Inscription Forum: 03 Juin 2007 17:15
Il me semblait que les constructeurs prenaient en compte les mensurations moyennes des têtes de leur clients. Pas assez apparemment.
Ha mais je reçois à l'instant un cliché d'un client qui souffre aussi de ne trouver casque à sa taille.
désolé.
désolé.
- KW55
Voici une photo pour mieux comprendre:
- yacine60180
- Inscription Forum: 17 Fév 2012 14:06
Bonjour tous,
En fait, avec les casques Kennerton Odin/Vali, ce sont plutôt les petites têtes qui souffraient d'un manque d'ajustement de l'arceau en hauteur ; grâce au Kékénerton (bandeau secondaire légèrement plus court et plus épais), le problème a été corrigé magistralement, et il semblerait même que Kennerton ait modifié depuis la taille de son bandeau secondaire (de suspension) pour les Odin mk2, en faisant une copie du Kékénerton ; rien que ça !
Concernant ma grosse tête, je souffre des bandeaux de casque trop serrés (car trop de pression latérale des pads) : c'est malheureusement le cas avec les casques Sennheiser HD-600 et HD-650, du Stax SR-009 (dans une moindre mesure) et aussi du SR-007 mk2, et de l'Odin (et du Vali), avant de tordre l'arceau métallique.
Les arceaux en plastique ou partiellement en plastique (et ceux en carbone également ?) se plient nettement moins facilement que ceux en métal et peuvent casser (Nb : pour Michel, c'est Skylwalkerciel qui a cassé son arceau pour le Magister, car constitué en partie de plastique).
D'où l’intérêt de savoir si l'arceau d'un casque (dont l'Elear et l'Utopia) peut se détendre en le pliant (sans casser) pour les grosses têtes ou se plaignant d'une pression de serrage trop forte.
Eric
Eric
- eric65
- Inscription Forum: 29 Sep 2010 12:38
Tu vas me faire rougir.
Il faut pouvoir adapter le confort du casque à toutes les têtes...... La mienne est toute petite..... Celle de Eric volumineuse
- kéké 26
Quelques tofs officielles de l'Utopia
roland_de_lassus - Membre HCFR
Il est vraiment beau, l'impédance de l'UTOPIA est elle de 32 ou 80 Ohms ? Car les deux informations circulent sur le net...
- yacine60180
Voir le 1er post du fil
Edit: Tu as raison. Focal a changé les specs dans sa doc.
Il est maintenant indiqué 80 Ohm.
Focal a écrit:Type Casque ouvert, circum-aural
Impédance 80 Ohms
Sensibilité 104 dB SPL / 1 mW @ 1 kHz
THD <0,2% @ 1 kHz / 100 dB SPL
Réponse en fréquence 5 Hz - 50 kHz
Haut-parleur 40 mm à dôme "M" en Béryllium pur
Poids 490 g
Longueur câble 4 m
Connecteurs
1 x Jack 6,35 mm stéréo
2 x Lemo® 9,5 mm
Dimensions boîte de transport 326 x 260 x 164 mm
C’était une erreur de saisie depuis le début ou entre le prototype, le modèle de pré-série et le modèle final il y a eu une nouvelle version du casque comme pour l'AUDEZE LCD-4 ?
- yacine60180
roland_de_lassus a écrit:Je me demande si Naim va concevoir un ampli-casque plus pointu que celui qui existe à l'heure actuelle, qui serait plus en phase avec l'Utopia.
As-tu eu l'occasion de tester le Headline?
Le fait de pouvoir y connecter différentes alimentations change complètement la donne (Napsc, Flatcap, Hicap, voire Supercap).
J'ai pu comparer les 3 premières et la montée en gamme fait une énorme différence!
D'ailleurs je regrette d'avoir revendu mon Headline. Avec une Hicap, on a affaire à un ampli de très grande qualité. Dommage qu'il n'ait pas été conçu pour alimenter des casques exigeant en puissance (quasiment tous les orthos finalement).
- melomax
Retourner vers Casques sédentaires |
