Episode 43
Le Plafond - Chapitre 2 - La FIN
Nous voici arrivé au terme des travaux de mon plafond, dans ce
Chapitre 2 je vais vous dévoiler les avancées de ce dernier avec une touche finale
Made in FanVW ![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
on ne change pas une équipe qui gagne
Pour ceux qui n'ont pas suivi ce volet de mon aventure, cela à commencé
ICIMais avant revenons là où je me suis arrêté
Arrivé à ce stade, il me fallait trouver une astuce pour combler l'espace qu'il restait entre la jonction des rampants et le plafond, alors voici l'idée que j'ai retenu, chez Leroy pinpin et pour la modeste somme de 6,50€, je me suis acheté 10 m de plinthes en medium de 10 mm d'épaisseur
(en fait c'est pas moi que les aient achetés mais WAFette qui était dans le coin
)De là voici ce que j'en ai fait, inutile de vous faire un long discours, rien ne vaut une belle photo in situ
Vous remarquerez les nombreuses découpes coté écran
Ici une vue 3/4 pour bien voir la linéarité de l'ensemble, mais vous vous dites, pourquoi n'a t-il pas tout simplement fait ses dalles plus larges
Parce que je voulais pouvoir enlever facilement mes dalles acoustiques, soit les dé-clipper proprement sans outils
Je vous passe les étapes de fixations qui restent personnelle pour ce projet, et voici ce que cela donne une fois revêtu de burlington noir en ayant au préalable peint les plinthes en noir, cela va de soit
Une autre vue qui met bien en valeur le travail
Et une dernière de plus près. Vous apercevrez le jour entre la plinthe qui fait 10mm d'épaisseur et la dalle 30mm
Bon c'est pas tout ça, mais je ne suis pas encore arrivé à la jonction de mes rampants
Alors pour ce qui va suivre, j'ai utilisé un tuyau PVC de 100 mm d'évacuation d'eau de pluie que j'ai coupé en deux en utilisant la même technique que pour les
6 mâts du Black PearlJ'ai ajouté de part et d'autre en limite de la coupe un tasseau de 19x30mm que j'ai peint en noir
La méthode utilisée, perçage fraisage pour noyer la tête dans le PVC, et vis de 3,5x25mm avec trempage dans la graisse pour ne pas fendre le bois, comme ceci
Voilà le résultat après 2 couches
Il va falloir maintenant que je recouvre de tissus noir, je commence par couper une bande
J'enlève un tasseau, et je place un double face comme ceci
On colle dans un premier temps un bord du tissus d'abord sur une extrémité
Puis comme le Burlington est légèrement élastique on tire légèrement et on le colle au milieu et enfin à l'autre extrémité, reste a le placer correctement et sans plis sur la longueur
On remonte le tasseau
En revissant aux emplacements prévus et en faisant attention que la tête de vis ne déborde pas du fraisage
Pour fixer le tissus de l'autre coté, j'ai utilisé l'agrafeuse et j'ai correctement tendu le tissus
Pour pouvoir faire une finition correcte aux extrémités, j'ai été obligé d'ajouter un bout de tasseau qui a 2 fonctions, la première éviter de déformer le demi tube et la deuxième fixer le tissus dessus, on oubli pas de les peindre en noir
Maintenant que mes 2 demi tubes sont prêts, il me fallait trouver un moyen de pouvoir les démonter facilement
(je vous rappelle à ce sujet, que lors de mon précédent post, j'ai souligné le fait que je souhaitais pouvoir démonter intégralement la déco et ce vite fait bien fait)J'ai donc utilisé pour le coté plinthes/dalles un champ plat en PVC noir de 30x2mm donc les 5 morceaux qui composent chaque demi tube se présentent de la manière suivante
Une fois les 5 morceaux en lieu et place. Je ne pouvais pas mettre le champ d'un seul tenant, car je suis gêné par les fermettes de ma charpente
Et voilà le travail une fois en place, pour le fixer sur le tasseau qui se trouve sur les rampants j'ai utilisé des truc en métal noir à 90° de couleur noir que j'ai coupé et adapté à mes besoins
La même image tout feux éteins
Et une autre
Bon c'est pas tout ça mais ça manque de luminosité ici, je vous présente les nouvelles générations de LED, que l'on appelle les
-> FLAT TOP que j'ai acheté en 3mm de diamètre et au nombre de 100, au diable l'avarice . . .
Ici en
BLEU, leur particularité, une puissance d'éclairage plus forte que les LED bombées
Ensuite vous prenez du
-> SIDE GLOW PMMA en 3 mm de diamètre, attention ce n'est pas un tube creux, mais plein auquel vous placez votre LED à l'extrémité
Et pour faire la jonction un morceau de gaine rétractable, ne pas chauffer de trop, les LED n'aiment pas beaucoup
Pour ceux qui n'ont pas de gaines rétractables, vous pouvez utiliser ceci, ça tient très bien également
Voici comment je me suis amusé à mettre 10 longueurs de SIDE GLOW/LED FLAT TOP tous les 25 cm, un trou de 3,5mm d'un coté et 4,5 de l'autre pour pouvoir passé la gaine rétractable avec et la LED
Et voici un demi tube terminé
Admirez le travail, vous remarquerez qu'il y a un espace laissé entre le SIDE GLOW et le bord, simplement parce que d'un coté il y a l'épaisseur de la plinthe+tissus, afin que cela ne gêne pas le montage du demi tube et surtout qu'il se plaque bien contre la plinthe sur toute sa longueur, pour l'autre coté il en va de même pour la suite de la déco
Et voilà le rendu final, branché sur un CHACON, c'est du plus bel effet
LE SIDE GLOW et le la LED Flat TOP, que valent t-ils ?
Il est impossible d'éclairer sur une grande longueur le SIDE GLOW en mettant même une LED à chaque extrémités, vous serez limités à 2m maxi environ, mais voici la réponse en image sur une longueur de 16 m :
En plein jour avec 1 LED, environ 1 m d'éclairage avec une lumière qui s'estompe
En plein jour avec 2 LED, environ 2 m d'éclairage environ
Dans l'obscurité avec 1 LED, environ 1 m d'éclairage avec une lumière qui s'estompe
Dans l'obscurité avec 2 LED, environ 2 m d'éclairage environ
Sur le site ou j'ai acheté les SIDE GLOW et les LED FLAT TOP, tout y est détaillé dans les moindres détails, prenez le temps de lire les descriptifs. Mon avis personnel, c'est bien pour des longueurs max de 2 m avec 2 LED, une à chaque extrémité, après je n'ai pas de SIDE GLOW de plus gros diamètre en sachant que cela va jusque 14 mm, et qu'il existe aussi la version tube ou vous coincez la LED dedans à condition de prendre le bon diamètre. Mais faut avouer qu'utilisé comme il se doit, l'effet est garanti . . .
En conclusion, l'idée était de reprendre la continuité de la déco du plafond de la salle de jeux avec les demi rond de bois et les cordages tous les 25 cm....
A bientôt pour la suite de mes aventures
La prochaine fois nous parlerons de la suite des 6 mâts du BLACK PEARL
