Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, grominetdurocher, Moberno et 44 invités
Caribbean Space 62 - X7900 image Violette
Franck, le roi du teasing!!
- josk1
c est pour faire les events de ton 2 eme caisson
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
...j'aurais bien une idée...
- Kroutch
Tout ça avec un rouleau de carton
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Taille idéale pour un mât ...
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Dans 24h ...
Caribbean's Space 62
LA SALLE HOME CINEMA
Episode 44
Les 6 mâts du BLACK PEARL - Chapitre 1
Chose promise chose due
Il est temps pour moi de vous dévoiler la suite des travaux de la salle HC, et pour changer, nous allons parler déco . . . Et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit ici des Mâts qui seront au nombre de 6.
Pour ceux qui ne se souviennent plus, j'avais récupéré un emballage carton store banne chez mes parents, emballage de 6m de long que j'ai coupé il y a 2 ans maintenant en 3 morceaux de 2m (voir croquis dans mon sommaire)
Allez sans plus attendre, je vous présente l'idée retenue :
Voici le 1er morceau de 2m auquel je vais devoir parfaitement le couper en 2, ces deux demi tube vont servir à habiller les cotés de la porte acoustique
Pour cela rien de plus simple, vous prenez un règle alu que vous posez à champ et contre le tube, vous tracez et vous coupez à la scie sauteuse et calmement
Pour le 2eme trait, il existe plusieurs méthode, pour ma part j'ai continué avec le règle alu, ce tube fait 24cm de diamètre extérieur. J'ai calé le 1er trait de coupe par rapport au plan de la table à 12 cm, puis j'ai mis le règle alu de l'autre coté et fait 2 répères aux extrémités du tube 2cm au dessus, me reste à tracer, découper, un coup de papier ponce au grain de 120 sur les arêtes et voilà le travail
Passons à la salle HC, il me faut préparer les murs pour les accueillir comme il se doit, pour cela j'ai utilisé des tasseaux de 13x38mm disposés dans un premier temps de cette manière pour la partie porte acoustique, ceux-ci ont été collé et vissé
Coté Surround RIGHT - Coté Surround LEFT
Puis comme ceci pour accueillir les 2 autres tubes de chaque coté
C'est pas tout ça, mais il me faut consolider ces demi tube, ok c'est du carton hyper rigide mais qui se vrille si mal fixé, donc je me suis attelé à la réalisation d'une ossature bois toujours en tasseaux de 13x38mm
J'ai une fois de plus utilisé des clip/insert façade enceinte pour fixer les Mâts, mais uniquement que d'un coté
On fixe l'ossature sur le demi tube comme ceci, vis de 3,5x25 prisent en sandwich entre le carton et le coté de l'ossature
Petite parenthèse, comme quoi nous faisons tous des erreurs , au départ j'étais parti pour découper le haut de ces tubes avec le même angle que mes rampants, mais j'ai abandonné l'idée pour les demi tubes placé de part et d'autre de la porte acoustique, vous comprendrez pourquoi plus loin, sinon voici ce que cela donnait
Sinon le méthode que j'ai utilisé pour une coupe parfaite, méthode à la FanVW comme d'habitude
Un trépied, un tasseau de bois, un serre joint et un laser
Une vue ici qui démontre comment je m'y suis pris pour ne pas me rater
Revenons à notre Mât, et je vous propose de le couper droit et non en suivant les rampants, comme ceci après avoir démonter l'ossature
J'ai appliqué 2 couches de peintures marrons à l'intérieur des 2 Mâts, voilà le résultat
Puis j'ai peint l'ossature en noir que j'ai fixé sur le demi tube, et installé 4 charnières en laiton
JE vois que vous suivez bien, et que les idées s'éclaircissent pour tout le monde, NAN , voici une photo de plus près pour vous aider
Maintenant que mes 2 premiers Mâts sont prêts, il me faut concevoir une pièce qui n'a pas été de tout repos et au nombre de 2, voici les morceaux qui la compose
Mais que vais-je faire de cette pièce , en fait elle va servir à plusieurs choses, mais ce n'est pas le sujet du jour, nous y reviendrons au cours d'un autre post, la voici en lieu et place, pièce démontable cela va de soit
Ici une vue de plus près
Et ici une vue qui montre le débordement de cette pièce par rapport au Mât
Sachez que toute les pièces qui composeront la salle HC seront démontable très facilement, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faudra une petite heure pour démonter l'intégralité de la déco de la salle HC, mais on en sera pas loin
Après un coup de pinceau noir, voici le résultat à droite et la pièce de gauche non peinte et installée
Et ici les 2 pièces peintes en noir
Pour les 2 autres Mâts placés dans les 2 autres coins de la pièce et pour le 3e tiers de la Salle HC, ceux-ci ont été découpés en suivant l'angle des rampants, ils seront fixe et démontable bien sûr, voilà ce que cela donne
Mais revenons aux 2 mâts placés de part et d'autres de la porte acoustique, intuile de vous faire un long discours, l'image parle d'elle même
Enfin, je voulais vous montrer la qualité des coupes pour les 4 autres mâts
Coté Surround LEFT, le 2e coin de mur & le 3e coin de mur
Coté Surround RIGHT, le 2e coin du mur & le 3e coin du mur
Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon moment
Le Week-end prochain, je vous parlerai de la suite de mon PLAFOND
MAGNIFIQUE
- redcarla
MAGNIFIQUEEEEEEE
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Je viens souvent voir ton (votre, vos) installations dédiées. Je n'ose pas posté, ne me trouvant pas au niveau.
Là, je ne peux m'empêcher de saluer ton travail et ta réalisation.
Si un jour, une journée porte ouverte est organisée, n'étant pas trés loin, je mettrai mon nom sur la liste ....
Bravo, Bravo, Bravo!!!!!!!!
- Roro62
- Inscription Forum: 03 Mai 2012 16:58
ça a l'air facile a faire
- Les bouches rient
- Inscription Forum: 19 Mai 2008 14:07
Superbe !!
- Kroutch
fanvw a écrit:Pour ceux qui ne se souviennent plus, j'avais récupéré un emballage carton store banne chez mes parents, emballage de 6m de long que j'ai coupé il y a 2 ans maintenant en 3 morceaux de 2m
Ça fait 2 ans déjà que j'avais déguster cette bonne Chouffe ................ Ça passe si vite .
Alors là, tu mets le paquet mon .
Je comprends maintenant pourquoi Wafette c'est autant exprimé .
C'est du bon boulot Franck .
Mets-tu de la LDR à l'intérieure des mâts pour éviter des résonances quelconques ?
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Merci pour vos commentaires
Thx68 a écrit:Ça fait 2 ans déjà que j'avais déguster cette bonne Chouffe ................ Ça passe si vite .
Trop vite
Je comprends maintenant pourquoi Wafette c'est autant exprimée .
Elle s'est exprimée en partie pour ça, et pour autre chose que je ne vous ai pas encore montré
(je vous passe de commentaire sur celle là )
Pour les 2 mâts placés dans les 2e et 3e coin oui, pas pour ceux placés de part et d'autres de la porte acoustique
Ca ferait de jolies étagères à blu-rays ces "mâts" de part et d'autre de la porte... non?!
- josk1
