Steph-Hifi a écrit:Poilut66 a écrit:Aucun soucis, j'ai du SPMC et Kodi sur de la Shield et du Kodi sur PC, le tout en MySQL !!!
Il te faut juste des versions identiques, soit version 15 ou 16 ou 17 etc. (16 ou 16.1 ou 16.3 c'est pareil, c'est du 16) mais pas de 16.3 et un 17 par exemple car là Mysql va créer une autre base de donnée avec un numéro différent, mais tu dois certainement le savoir.
édit: Même un Kodi et SPMC sur une même Shield ne posent pas de soucis...
ah super merci,
oui, je sais que les versions de bases correspondent a la version de kodi installée, ce que je ne savais pas c'est si SPMC fonctionne de la même façon et donc puisse accéder a la même base sans soucis, ce que je comprend donc c'est que ça marchera QUE si je prend les memes versions.. j'espère juste que ce suivi sera le meme dans le temps, car en cas d'upgrade de l'un ou de l'autre, ça marchera plus, il faudra donc faire les deux en meme temps (donc attendre que les deux versions soient dispo...)
Oui c'est exactement pareil que si tu avais 2 Kodi, il faut toujours avoir la même version de base, car si tu as un kodi en version 15 et que sur une autre support tu installes un kodi en version 16, cela va te créer deux bases et elle ne seront plus syncro, celle pour la version 15 qui ne ce partagera qu'avec des versions 15 (kodi ou SPMC c'est pareil) et la 16 qui ne ce partagera plus qu'avec des versions 16 etc. etc.
De toute manières il faut attendre 1 ans avant de changer de version, donc à chaque fois tu as le temps.
Aussi d'une version à l'autre il n'y a que peu de différences, donc c'est pareil ça ne presse pas et je te conseille d'attendre car sauvant les Skins et Addon ne sont pas encore compatible...
Pour faire simple Kodi ou SPMC fonctionnent de la même façon.
Exemple:
PC avec Kodi/SPMC 15 et Shield Kodi/SPMC 15 => même BD pour un même numéro, par exemple 109...
PC avec Kodi/SPMC 16 et Shield Kodi/SPMC 16 => même BD pour un même numéro, par exemple 110...
Dans le pire des cas ou SPMC ne serait plus suivi, tu n'aurais qu'à installer Kodi et juste à déplacer le dossier SPMC dans Kodi et le renommer en Kodi c'est tout, ou là de kodi dans SPMC !
en gros...
