Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: douda, ericb56, gailuron, metoujpense, MIC22, nab75 et 157 invités
ProAc : coup de gueule, SAV inexistant !
Message » 02 Juin 2016 2:42
Je suis l'heureux possesseur de grandes colonnes ProAc Response mais je peste contre leur SAV.
Cela fait QUATRE fois que je leur envoie un mail, à plusieurs mois d'espacement, et je n'ai JAMAIS reçu la moindre réponse de leur part !
J'ai pourtant besoin d'une info capitale : le type de vis qu'ils ont utilisés pour le montage des HP grave/medium sur mes Response 3, car j'ai mesuré ces vis, et elle ne sont d'aucun standard connu ! :roll:
Or j'ai impérativement besoin de le savoir, car la Maison du Haut-Parleur (eux géniaux : je les ai appelés plusieurs fois) ne va pas re-tarauder des passages de vis dans le medium haute-densité de la structure des enceintes ! Je suis donc bloqué, avec des enceintes qui ne marchent plus (les joints reliant la membrane des HP à leurs saladiers sont tous déchirés).
J'ai racheté des joints d'origine (les 4, mais pas directement chez ProAc), et des produits chimiques spécifiques (dissolvant colle d'origine et colle spéciale pour ces joints), et cela ne me sert à RIEN !!!
Bref : c'est bien beau de vendre des enceintes, certes très musicales, à plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros, mais encore faudrait-il avoir un SAV un minimum digne de ce nom, et ne pas se moquer de ses clients ! :evil:
Olivierbutters
Inscription Forum: 20 Avr 2008 21:08
Message » 02 Juin 2016 7:23
Olivierbutters a écrit:...J'ai pourtant besoin d'une info capitale : le type de vis qu'ils ont utilisés pour le montage des HP grave/medium sur mes Response 3, car j'ai mesuré ces vis, et elle ne sont d'aucun standard connu !...
Peut-être que le questionnement est mal compris? Et pourquoi ne pas les réutiliser?
phil974
Message » 02 Juin 2016 7:39
Les vis de fixations des HP Proac ont des filetages en pouces, mais j'ai pas bien compris ne sont-ils pas réutilisables
autrement il faut modifier les fixations et utiliser de la vis BTR de 3 mm avec des écrous à frapper de 3 mm en décalant les fixations
sais se que j'avais fais pour réparer une paire de 3.5 d'un collègue
qmsqts
Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Message » 02 Juin 2016 11:51
je ne comprends pas bien pourquoi de nouvelles vis sont indispensables, l'intérêt d'une vis n'est pas de pouvoir se dévisser et revisser?
sinon tu peux essayer de trouver ton bonheur chez Weber métaux à Paris
http://www.weber-metaux.com/index.html/
j_yves
Message » 02 Juin 2016 12:35
Une petite photo des vis serait la bienvenue :oldy:
cédric
For the love of music...
cédric1
Inscription Forum: 07 Avr 2007 18:26
Message » 02 Juin 2016 14:12
Si ProAc ne répond pas, tu peux essayer auprès de l'importateur français de ProAc (si le mail ne marche pas, essaye par téléphone) :
Musimages
01290 Saint Jean, sur Veyle
Tel : 03 85 31 64 18
mail : info@musimages-fr.com
Rif hi-fi
Inscription Forum: 25 Jan 2008 0:39
Message » 02 Juin 2016 21:35
Hello,
:idee: démonter une vis, la présenter à un bon quincailler qui va te reconnaître cela en un coup d’œil, au pire avec un comparateur.
je vois pas où est le souci.
remarque, j'ai peu t’être rien compris :ane:
didius_63
Inscription Forum: 28 Nov 2009 23:55
Message » 02 Juin 2016 21:51
Bah il semble que le souci c'est que Proac ne réponde pas.
Moi aussi, ça a le don de particulièrement m'énerver.
J'avais envoyer 3 demandes à Atoll (pourtant français) ,au sujet d'un préamp que j'avais acheté, qui ne m'a jamais répondu.
Ça m'avait particulièrement déplu.
Merde alors, vendre des bouzins hors de prix à des couillons pour qui c'est leur passion et ne pas leur répondre, on se sent encore + couillon....
pat789
Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
Message » 02 Juin 2016 23:48
Ok : je vais faire une photo des vis.
Le problème est qu'elles sont "uniques" et ne correspondent à AUCUN standard, pas même anglais ou américain (ni UNC, ni UNEF, ni UNF,etc...). Donc je doute qu'un quincailler puisse les identifier.
Je dois les remplacer car deux sont déjà cassées, et elle ne permettent pas un serrage avec un couple mécanique efficace comme des BTR (sinon elles cassent).
Merci pour vos conseils !
Olivierbutters
Message » 09 Juin 2016 8:42
N'est-il pas possible de remplacer le pas de vis actuel par un écrou griffe (ou écrou à frapper) standard ?
Un exemple en photo sur mes enceintes DIY :
Évidement, sur cette photo la façade n'était pas collée. Mais vous devez pouvoir en faire autant de la façon suivante :
- Démonter les HP
- positionner l'écrou à frapper à l'intérieur dans le trou de vis à l'intérieur de la façade avant
- prendre une vis et une rondelle
- visser la vis pour que l'écrou griffe pénètre dans le bois, la rondelle servant alors à ne pas marquer le bois dans la feuillure du HP
- une fois tous les écrous griffes en place, repositionner le HP avec les nouvelles vis
Attention : si les trous dans le bois sont beaucoup plus gros que les trous dans les HP, vous risquez d'avoir un décalage vous empêchant de remettre votre HP en place. Donc l'autre solution serait de positionner le HP sans les vis, passer la main par le trou d'un autre HP pour tenir les écrous griffes e place, positionner toutes le vis qui vont traverser la façade, et visser les vis (toujours avec une rondelle pour ne pas marquer les HP) qui viendront fixer les écrous griffes. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait sur la photo ci dessus afin d'être certain que toutes les vis tombent toutes bien en face des trous des HP.
J'espère avoir été assez explicite...
raph
raph04
Inscription Forum: 02 Déc 2007 17:11
Message » 09 Juin 2016 12:42
Moi je ne suis pas spécialiste en physique mais qu'est ce qui fait qu'une vis de haut parleur puisse casser ?
Elle ne subit pas des forces monstrueuses (5 vis par hp donc pas une masse supportée monstrueuse) , à part les serrer excessivement, comment ont elles pu casser?
dgohyeres
Inscription Forum: 17 Mai 2005 6:50
Message » 09 Juin 2016 16:34
En serrant avec ça bien comme il faut
Il y a moyen de les casser, si, si :wink:
Ou alors, ils ont montés les HP's avec ça :
Vis têtes autocassantes.
pm57
Inscription Forum: 02 Aoû 2004 16:16
Message » 09 Juin 2016 19:17
Olivierbutters a écrit:Bref : c'est bien beau de vendre des enceintes, certes très musicales, à plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros, mais encore faudrait-il avoir un SAV un minimum digne de ce nom, et ne pas se moquer de ses clients ! :evil:
qui t'a vendu ces enceintes ? quel revendeur ?
pourquoi faire une filière ravageuse sur Proac alors que c'est la responsabilité de ton revendeur local ?
ce n'est pas le rôle d'un fabricant (qui a des distributeurs/revendeurs) de donner du service aux 4 coins du monde
Olivierbutters a écrit:car j'ai mesuré ces vis, et elle ne sont d'aucun standard connu ! :roll:
visiblement tu ne fais pas appel au SAV d'un revendeur ou distributeur
mais tu bricoles dans ton coin..
corintin
Inscription Forum: 24 Mai 2009 22:25
