Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: zbin et 38 invités
Pavillons et fréquence de coupure
C'est à qui les cercueils là?
- Sagem
Kro a écrit:L'écartement des centres émissifs est
C'est sûr, on se demande pourquoi le super tweeter est placé entre le medium et la comp et pas en dessous de la comp, les ailettes inutiles, etc ...
Avoir un diaphragme qui fragmente après 15Khz et des ailettes qui corriges la directivité des grosses membranes me semble plus intéressant, mais c'est ce que je vais tester
Sinon c'est là :
http://www.alg-audiodesign.com/realisation/
- speedbad
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Quelqu'un aurait un avis sur ces pavillons ALG AC01 pour compressions 1 et 2 pouces?
http://www.alg-audiodesign.com/portfoli ... /alg-ac01/
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
Je suis bien petit avec mon projet de pavillon conique
Je voulais savoir, la longueur d'onde à 1500Hz étant de 23cm, afin que le pavillon le reproduise normalement cela dépend du diamètre en bout de bouche ? ou de la longueur partant de la gorge vers le bout de la bouche ?
Sachant qu'un diamètre de 23cm ou une longueur de 23cm n'étant pas trop gênant WAF, ceci pour un "Conique" bien-sur.
- metal64
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 19:09
dinky a écrit:Quelqu'un aurait un avis sur ces pavillons ALG AC01 pour compressions 1 et 2 pouces?
Alg doit bien avoir des mesures de ses pavillons non ? il peut pas les faire au pif?
Il suffirait peut être de lui demander
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
j'envisage un seos 30" . Des avis sur ce type de pavillon ? c'est pour une coupure à 450hz voir 400 si mes 288 le permettent avec des pentes raides. C'est pour remplacer mes electro voices HR90 (coupé à 750hz)
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
globulelg a écrit:j'envisage un seos 30" . Des avis sur ce type de pavillon ? c'est pour une coupure à 450hz voir 400 si mes 288 le permettent avec des pentes raides. C'est pour remplacer mes electro voices HR90 (coupé à 750hz)
Oui 450 y a pas de raison pour que ça n'aille pas...
- Sagem
Comment la JBL Olympus peut avoir une fx à 500hz en faisant descendre sa 2" avec un si petit pavillon, et ça à l'air de marcher très très fort en plus M’énervent JBL!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=15c6iCBBYQQ
- Sagem
Il faut plutôt regarder sa profondeur
- Kro
Moins de 15cm j ai bien l impression
- Sagem
J'aimerais bien un retour d'infos au sujet des pavillons Guigue.
Quelqu'un a un avis dessus? Merci
- didier34
C'est des profil Iwata, pour le reste je sais pas
- speedbad
Question, à quelle distance doit on mesurer les comp quand on cherche à faire du spectrogram/distorsion... bref pour comparer les comp entre elles ?
Je me met à 20cm de la bouche du pav mais est ce pas assez proche ?
J'ai vu que certains mesuraient à 110db pour faire sortir la distorsion du bruit de fonts, c'est une bonne valeur ?
A 90db 20cm c'est noyé dans le bruits de font :/
- speedbad
Pour mesurer et comparer des chambres de compressions, le mieux c'est le tube a onde planes car certains pavillons peuvent avantager certaines compression et inversement, sinon, si le but est de faire des comparaisons de chambres de compressions avec un pavillon bien défini, le mieux c'est de se mettre à distance, avec un petit pavillon perso à partir de 1.50m c'est pas mal mais avec un plus gros pavillon je recul encore
Pour les mesures de disto il vaut mieux effectivement se trouver dans un endroit ou le bruit de fond est bas, et avec une bonne chaîne de mesure et surtout un bon micro
110dB, oui c'est bien, mais le mieux c'est d'observer l'évolution de la disto avec le SPL, tu peut commencer à 95dB et augmenter par pas de 5dB par exemple
- wakup2
- Pro-Divers
Bonjour, juste une question au sujet de la qualité de l'aigu car je n'ai pas eu l'occasion de faire suffisamment d'écoutes pour avoir un avis clair la dessus.
Apparemment, l'aigu d'une 2 pouce, dia de 4' ne serait pas aussi fin que celui d'un tweeter.
(meme si je comprends qu'avec un pavillon adapté, la coherence peut être meilleure)
Mais qu'en est il des compressions avec sortie 1.5? dia de 4' c'est idem?
Merci de vos lumieres
- didier34
