Moi je suis resté sur kodi. Aucun problème.
Trop de bug aléatoire pour le moment avec spmc. Je l'a garde tout de même installé pour les fichiers avec dts hd et true hd.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bab1c, Boutmoute, coucouse, Droopy92, gamerone2008, gwendal55, Miky10, milou59, papounay, passoa68, pourpre, Rockfred, schmoupie, Singha29, Solitaire555, Tochiro, zeh et 209 invités
Nvidia Shield Android TV 2015/2017
- plouf34
- Inscription Forum: 26 Sep 2007 13:04
costaud a écrit:kinay1984 a écrit:
Pareil chez moi, obliger de faire stop et de relancer la vidéo...parfois la video est pas très fluide sur les fichiers 24p ou série 25fps...
Aucun rapport avec lanzcos 3 que j'ai mis pour toutes les vidéos? (en désactivant médiacodec aussi...)
Ben il te suffit de tester sans lanczos 3, mais pas de soucis chez moi avec ou sans lanczos 3 optimisé.
Il faut faire les test en activant ou désactivant les options
tu peux me donner tes réglages stp?
mais c'est sur lanzcos 3 n'y est pour rien
j'ai eu se problème de saccade continu en milieu de film apparu en spmc 16.3.0 mais je l'ai résolut en désactivant mediacodec (surface)
la mon problème est un saccade voir un léger ralentissement de l'ordre d'une micro seconde qui se répété
- blondin76
- Inscription Forum: 12 Fév 2010 14:21
Je suis au boulot là mais plus tard oui.
Pour ma shield avec SPMC + PT, je te donnerai ça , mais j'ai mediacodec surface de coché pour celle qui est en PT de mémoire, je n'ai rien changé des réglages d'origine de SPMC car j'en ai pas besoin vu qu'elle est connecté en entrée de mon oppo 103D
Tu as la fréquence d'apparition du ralentissement d'une micro seconde ? aléatoire ou périodique ?
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
costaud a écrit:Je suis au boulot là mais plus tard oui.
aléatoire
- blondin76
Yop !
Je suis dans le même cas et j'ai beau avoir changé nombres de réglages... de nada...
J'arrive à être convaincu que l'ampli doit poser des petits problèmes au milieu (SC-LX71) : va falloir que je pense à son remplacement entre la Shield et la TV 65X9305C.
Rahan
Rahan
- Rahan06
- Inscription Forum: 12 Oct 2006 23:12
Rahan06 a écrit:Yop !
Rahan
moi je m'imagine mal le changer il est de aout 2015 et il est au norme hdmi 2.0a et hdcp 2.2
- blondin76
kinay1984 a écrit:Johanboy a écrit:
J'ai également par moment des micro saccades et je ne sais pas quelle en est la cause. Je précise que je n'ai pas d'ampli et que c'est assez aléatoire (pas sur un fichier en particulier). En général, je fais stop puis play jusqu'à ce que cela passe.
C'est le mode autoframerate qui bug qq's fois, moi ou bout de X films , je passe sans savoir pquoi en 60p au lieu de 24p
- BrokenPanda
- Inscription Forum: 06 Oct 2013 15:36
J'avais déjà cela avant l'apparition de la fonction lanzcos 3. Dans mon cas ce sont des vidéos 24fps (je n'ai regardé que cela).
- Johanboy
- Inscription Forum: 02 Oct 2015 16:03
T'as pas de TrueHD et de DTS HD alors ?
- BrokenPanda
BrokenPanda a écrit:costaud a écrit:Je suis au boulot là mais plus tard oui.
Bien sur que si, je passe avant par mon ampli
- costaud
Lors de vos visionnages de films, regardez la fréquence sur votre TV, 24, 50, 60.....
Par exemple moi si je débranche une HDMI de mon ampli ou du Darbee, j'ai des lags après.
Et quand je regarde la fréquence je suis en général à 60fps.
Du coup j'éteins tout.
j'allume la tv, ensuite la shield, le darbee et l'ampli (dans cette ordre). Pour que la shield se cale sur chaque appareils.
Ce n'est pas grand chose, mais si ça peut aider.
- Mumakil
- Inscription Forum: 20 Juil 2014 18:07
Përso la shield est configurer pour sortir direct du 24p pas de pb de lag ...
- Gandalflux
Gandalflux a écrit:Përso la shield est configurer pour sortir direct du 24p pas de pb de lag ...
Oui moi aussi, mais des fois, comme je l'ai noté avant.
ça ne se cale pas direct, mais c'est rare
- Mumakil
Nvidia Shield Android TV 6.0 (Hdmi 2.0a, 4K 60Hz,23.976 )
pareil pour moi. Si je regarde un film 24hz sur la Shield, change d'entrée ensuite pour regarder la tv en 50hz, et rebascule ensuite sur l'entrée de la Shield pour continuer mon film, il reste en 60hz. Du coup je me dit qu'il ne fait plus l'autoframerate. D'un autre côté, n'est-ce pas normal du fait qu'on dise en générale de faire l'autoframerate au bout de 1 à 2s au départ/arrêt selon ses réglages? Je vais tenter ce soir de mettre sur toujours.Mumakil a écrit:Lors de vos visionnages de films, regardez la fréquence sur votre TV, 24, 50, 60.....
- plouf34
Heu je répète c'est la Shcield que je laisse en 24p si le film est en 24 ( enfin pardon par 24 je veux dire 23,976 ... ) aussi il n'y a aucune raison que l'autoframerate entre en jeux enfin chez moi j'ai pas de wait au démarrage du film.
- Gandalflux
