Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: coucouse, COUILLEROT, cromis, fz, lserge1180, Messenger of Death, Ouaoua, Thierry Wautelet et 104 invités
Nvidia Shield Android TV 2015/2017
Message » 25 Mai 2016 10:47
Juste pour savoir : si tu désactives le PT tu as tjs le problème ???
fastitr
Inscription Forum: 22 Mai 2011 12:28
Message » 25 Mai 2016 11:11
je ne sais pas mais le but est de faire du pt
mais si j'active l'option "synchroniser l'image avec le son je n'ai pu ce problème mais dans SPMC cela revient à enlever le PT
Backport "disable PT when sync to display is enabled"
je n'ai aucun problème de son c'est juste un problème d'image
mais c'est lié car il doit synchroniser l'image avec le son ce qui provoque cette mico saccade pour le décalage rattrapage son/image
blondin76
Inscription Forum: 12 Fév 2010 14:21
Message » 25 Mai 2016 11:15
Oui, bien sûr, je me doute que le but est de faire du PT ... C'était juste pour tester et voir si c'était lié ...
fastitr
Message » 25 Mai 2016 11:20
Darkhan a écrit:
La Conso CPU m'inquiete quelque peu :-?
J'espere que ce sera un peu moins gourmand avec la GTX1080
Je n'ai qu'un I5 2400
Je précise que dans mon cas je ne vise que du 1080p
Tu fais bien sûr ce que tu veux, mais un GTX1080 pour du 1080p avec un i5 2400, ta carte est surdimensionnée.
Elle n'aura pas "énormément" à faire et le i5 bridera l'afflux d'information provenant du GPU...
Johanboy
Inscription Forum: 02 Oct 2015 16:03
Message » 25 Mai 2016 11:21
blondin76 a écrit:moi sa le fait sur plusieurs film mêmes tous
Donc problème de compatibilité matériel avec ton ampli
Il ne faut pas cocher synchroniser la vidéo avec le son, d'ailleurs ça n'a pas de sens ;)
costaud
Contributeur HCFR 2019
Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
Message » 25 Mai 2016 11:23
blondin76 a écrit:Bonjour,
j'ai un petit souci avec SPMC j'ai par moment des micro ralentissement dans la vidéo
j'ai donc regardé le log
je retrouve cette erreur
CDVDPlayerAudio::OutputPacket forcing clock sync for passthrough - skip error(-113147.366483), clock(1118770.328000)
lien vers mon log
http://xbmclogs.com/p1xbmfgbq#line-159
je suis en pass through avec un onkyo
mes réglages vidéo autoframerate sur dépat/fin de vidéo
délai 0.2 secondes
en RAW
J'ai également par moment des micro saccades et je ne sais pas quelle en est la cause. Je précise que je n'ai pas d'ampli et que c'est assez aléatoire (pas sur un fichier en particulier). En général, je fais stop puis play jusqu'à ce que cela passe.
Johanboy
Message » 25 Mai 2016 11:25
pour être obligé de faire pause, c'est que une fois que ça saccade, ça n'arrête pas de le faire ?
costaud
Message » 25 Mai 2016 11:38
non il n'est pas coché je dit juste que quand j'ai fais le test avec cette option activé je n'avais pas de problème mais cela revient à être en PCM
blondin76
Message » 25 Mai 2016 11:58
Hello les amis :thks:
Est-ce que vous pensez que Nvidia envoie des correctifs pour la Shield, sans qu'on le sache ?
Je m'explique :mdr:
J'utilise un DD ext autoalimenté. Donc je l'éteins et l'allume comme bon me semble. Donc quand je l'allume, il est reconnu comme nouveau periph. par la shield. Et j'avais toujours le panneau "utiliser comme perih ext" ou utiliser comme periph interne".
Et là depuis 2 jours ça ne me le fait plus !? je tombe direct sur la page d'acceuil (normal donc).
Après je ne m'en plain pas !!! Au contraire c'est bien....
Mumakil
Inscription Forum: 20 Juil 2014 18:07
Message » 25 Mai 2016 12:20
Ah ok ;)
Et si tu passes pas par ton ampli, c'est pareil ?
costaud
Message » 25 Mai 2016 12:35
costaud a écrit:pour être obligé de faire pause, c'est que une fois que ça saccade, ça n'arrête pas de le faire ?
une fois que je remarque les saccades, je n'ai pas la patience d'attendre que ça cesse de lui-même :mdr:
donc je ne sais pas si ça continuerait sans s'arrêter ou non. :wink:
Johanboy
Message » 25 Mai 2016 13:49
costaud a écrit:
Ah ok ;)
tous mes tests sont effectué en passant par l'ampli
synchroniser la vidéo avec le son activé branché sur ampli pas de souci
synchroniser la vidéo avec le son désactivé micro saccade aléatoire qui dure une micro seconde
blondin76
Message » 25 Mai 2016 13:57
lien vers mon log
délai 0.2 secondes
en RAW
Pareil chez moi, obliger de faire stop et de relancer la vidéo...parfois la video est pas très fluide sur les fichiers 24p ou série 25fps...
Aucun rapport avec lanzcos 3 que j'ai mis pour toutes les vidéos? (en désactivant médiacodec aussi...)
kinay1984
Inscription Forum: 01 Sep 2010 17:05
Message » 25 Mai 2016 14:03
blondin76 a écrit:
costaud a écrit:
Ah ok ;)
Tester sans ampli permettrait d'isoler le problème éventuellement, il faut limiter la chaîne vidéo dans ce cas ;)
costaud
Message » 25 Mai 2016 14:05
Ben il te suffit de tester sans lanczos 3, mais pas de soucis chez moi avec ou sans lanczos 3 optimisé.
Il faut faire les test en activant ou désactivant les options ;)
costaud
