Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: avoicefromcatland, ceili-29, Christobald1971, cobuu, dav001, faconpuzzle, gag67, gwendal55, hamster, kuriste, MATAMBOY, Miky10, polo2121, videoman et 114 invités
Nvidia Shield Android TV 2015/2017
Message » 23 Mai 2016 15:29
BrokenPanda a écrit:
costaud a écrit:
Je crois qu'il va falloir un de ces quatre arrêter de croire que c'est un problème firmware ou de la shield, il suffit de régler correctement la chaine vidéo et tout ira bien ;)
je répète donc ce que j'ai déjà dit:
4K 50/60Hz, HDCP 2.2 - 10-bit YCbCr, Rec. 2020
4K 23.976Hz, HDCP 2.2 - 8-bit RGB Limited, Rec. 709
1080p resolutions - 8-bit RGB Limited, Rec. 709
Donc si tu as un belle image comme tu dis en 1080p c'est que ta tv est limited (16-235), et si tu passe en 4K 50/60, alors ça passe en amélioré donc comme du fullrgb (0-255), et comme ta tv est réglée en limited tu auras donc des noir gris et une image fade.
Sinon tu peux testé en passant en 4K 23.976 pour voir ;)
4K 50/60Hz, HDCP 2.2 - 10-bit YCbCr, Rec. 2020 ... Alors la je dis Non :D
Je suis bien en 4k , bien en Ultra HD deep color mes couilles sur ma TV LG Oled et pourtant quand je regarde les paramètres de la sortie video Shield via mon ampli je suis en RGB limited 24 bits ( voir Screen ) . Pourtant j'ai NEtflix 4k ,etc , donc pas de soucis d'HDCP 2.2
Donc j'aimerais juste savoir sur quoi les gens se basent en disant que ca sort en YCbCr 10 bits ? :wtf:
Bon après l'image est presque niquel hein ( et les noir sont vraiment noir ) :hehe:
Bon j'edit, j'ai dis de la merde, je suis bien en Ycbcr420 / 24 bits en 60 fps :hehe: :ko:
C'est quoi l'application sur ton TEL pour voir ça ?
kilicool
Inscription Forum: 24 Fév 2007 16:53
Message » 23 Mai 2016 15:38
kilicool a écrit:Hello,
Quelqu'un sait si SPMC est compatible avec les sous titre TAG car chez moi cela ne semble pas fonctionner mais peut-être faut il activer une option ?
Des sous titres TAG, connais pas :wtf: tagué oui !
Autrement oui il y a des optons.
Aussi pendant la lecture dans les params des ST:
Suivant le skin les icônes peuvent changer mais c'est pareil, tu mets en pause...
Poilut66
Contributeur HCFR 2020
Inscription Forum: 27 Déc 2015 16:35
Message » 23 Mai 2016 15:45
C'est le soft des ampli pioneer
BrokenPanda
Inscription Forum: 06 Oct 2013 15:36
Message » 23 Mai 2016 15:59
Darkhan a écrit:
Petite question.
Au niveau du flux video, tu voit des truc comme des macroblocs ou c'est nickel comme sur ton PC ?
lors du gamestream on est obligé d'utiliser le gamepad Nvidia ? Les ports Usb du Pc restent-il operationnels ?
mon PC est à moins de 6m de mon install TV et mon Gamepad X1 a son dongle radio branché sur mon PC qui ne demande qu'a etre utilisé
PS : ne t'embete pas pour blizzard. :friend:
Tien j'ai refait un test plus simple à réaliser et qui peux t'intérésser ;)
Le comportement de mon couple CPU/RAM/GPU LEs 10 Première minute c'est en Streaming via la Schield ;)
ensuite petite pause el temps de déscendre et re 10 min Ingame directement depuis le PC ;)
Test fait pour The Division ;)
EDIT :
Bon alors en faite quand le jeux est lancé sur la Schield il est aussi sur le PC et donc tu peux contrôler le jeux sur PC avec clavier + Sourie et simultanément avec la manette sur la schield
Là je ne suis pas sortie du jeux sur la schield pour faire un petti test et j'avais le jeux sur le PC j'ai continué la partie avec le clavier ;)
Par contre la résolution sur PC est callé sur celle de la schield donc au revoir le tripple screen dans ce mode là mais pleine écran sur la TV ;)
Gandalflux
Inscription Forum: 07 Avr 2008 23:03
Message » 23 Mai 2016 16:48
Dialhot a écrit:
N3° a écrit:Question con , mais c'est quoi Lancznos3 ? et cela sert a quoi ? :roll:
C'est juste un algorithme de mise à l'échelle qui rend l'image plus affutée que le resizing standard (qui est du bilinear je crois sur Kodi).
C'est pas non plus le plus efficace au monde, mais le rendu est plus agréable à l'oeil (sauf si tu préféres des images douce à la PS3 par exemple).
bonjour,
J'ai vérifié et je n'ai pas acces à ce réglage.
Pouvez-vous me dire comment faire pour l'avoir ?
Merci d'avance
KASTAS
Inscription Forum: 31 Aoû 2001 2:00
Message » 23 Mai 2016 16:51
Sans vouloir être méchant je pense que si tu relit les derniers post tu trouveras facilement le comment avec le pourquoi et le quoi du qui du que ;)
Perso sur une série 720p je l'ai ( mais j'affiche ne 1090 en ce moment )
Gandalflux
Message » 23 Mai 2016 16:59
Lancznos3 ce trouve ou ? Dans l'extension de Kodi?
Sony kd55x9005A - NVidia shield - PlayStation 4- cube g5 canalsat Sony gtk X1 Bt
kevin02200
Inscription Forum: 12 Jan 2015 17:35
Message » 23 Mai 2016 17:00
Gandalflux a écrit:Sans vouloir être méchant je pense que si tu relit les derniers post tu trouveras facilement le comment avec le pourquoi et le quoi du qui du que ;)
En fait, c'est le contraire que tu me démontres. Tu veux pas m'aider ??? :ane: :ane:
ok je lance une recheche sur ce terme.
KASTAS
Message » 23 Mai 2016 17:01
euh j'ai rien trouvé avec la fonction recherche ???? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
KASTAS
Message » 23 Mai 2016 17:03
entre autre avec de jolies photos ;)
costaud
Contributeur HCFR 2019
Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
Message » 23 Mai 2016 17:06
Costaud trop rapide :(
Gandalflux
Message » 23 Mai 2016 17:09
Hello,
Faut mettre la sortie video en illimité, mettre "Min" dans mise à l'échelle, désactiver Mediacodec surface (pas sur photo)
Le reste ce passe pendant la lecture d'un fichier. Faut appuyer sur Y, aller dans l'option video et dans methode de mise à l'echelle, choisir Lanzcos 3. A la fin de ce panneau déroulant selectionner pour toutes les videos.
Si tu n'aime pas le rendu, t'as juste à remettre billinéaire et revalider pour toutes les videos....
Mumakil
Inscription Forum: 20 Juil 2014 18:07
Message » 23 Mai 2016 17:12
Trop fort Costaud :ane:
Mumakil
Message » 23 Mai 2016 17:17
:ko: :ko: :ko:
Gandalflux
Message » 23 Mai 2016 17:27
Merci et Merci :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
KASTAS
