Ah oui, effectivement !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Impact environnemental et immersion en videoprojection
- TriniTa
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 18:59
Ça faisait un moment que je n'étais pas venu
Ma " casquette " tient bon depuis plus d'un ans et demi et j’ai pris le coup de main pour la sortir et la remettre en deux deux.
post178190007.html#p178190007
Une image toujours nickel et des réflexions très très contenues.
Il n'y a que moi qui remarque les bouts de velcro blanc collés au plafond blanc quand la casquette est sortie.
Du coup j'ai tout laissé comme ça et je remballe quand je ne l'utilise pas !
- ol1v1er
- Inscription Forum: 08 Avr 2006 20:41
Venant de changer mon projecteur pour un autre plus lumineux (de JVC HD1 à SONY VW 1000 ES ) et confronté aux problèmes de réflexions dans mon séjour, j'ai testé le système "casquette" de ol1v1er.
Sur la photo qui est une composition de trois photos : à gauche sans casquette, au centre avec les bandes des côtés, à droite avec en plus la bande du plafond, on voit que la bande au plafond apporte beaucoup par rapport aux bandes latérales : le plafond est couleur blanc cassé alors que le papier peint a un rendu entre beige et marron très clair.
Je précise que les trois photos ont été faites en manuel avec les mêmes diaphragmes, temps de pose et ISO.
Comme signalé plus avant par ol1v1er, ce sont surtout les surfaces près de l'écran qui posent problème et effectivement une "casquette" de 1 m de large est suffisante en séjour "pas trop blanc". Je redécouvre mes "blu ray", merci ol1v1er .
Alain
Alain
- alec61
- Inscription Forum: 24 Nov 2007 12:23
Merci de ton retour ça fait plaisir !
- ol1v1er
alec61 a écrit: j'ai testé le système "casquette" de ol1v1er.
T'aurais des photos de la mise en place de ta casquette ?
Fixe ou amovible ?
- TriniTa
TriniTa a écrit:alec61 a écrit: j'ai testé le système "casquette" de ol1v1er.
Fixe ou amovible ?
Non, j'ai juste fait des photos d'écran.
La casquette est faite ainsi :
Sur les murs latéraux au niveau du plafond, j'ai fixé deux crochets espacés de 1,10 m sur chaque mur, dont un juste derrière le carter de l'écran.
La partie plafond de la casquette est fixée d'un côté par un tube qui passe dans un ourlet de la toile, le tube passant ensuite dans les crochets.
De l'autre côté, la toile passe au dessus d'un autre tube déjà passé dans les crochets, la toile est taillée assez longue pour retomber de 20 cm (pas critique). Là, un tube d'alu est passé dans un ourlet et un poids de 1 kg est accroché en son centre. Un tube supplémentaire est passé au dessus du centre du carter de l'écran pour limiter l'affaissement de la toile au centre.
Les côtés de la casquette sont composés chacun d'une bande de 1 m de large avec un ourlet en haut dans lequel passe un tube en alu. La fixation de chaque côté se fait à l'aide de deux pinces à ressort en plastique qui prennent ensemble l'ourlet et son tube et le tube passant dans les crochets.
Les tubes passant dans les crochets et le tube central ont un diamètre de 2 cm et une longueur de 1,5 m (c'est leur longueur d'origine). Bien sûr, les crochets doivent faire plus de 2 cm d'intérieur.
Je disposais de tubes alu d'un mètre (donc un peu trop courts) et de 6 mm de diamètre ce qui m'oblige à pincer d'un côté sur la toile plafond.
Etant plutôt flemmard, j'ai utilisé la solution qui me paraissait la plus facile à mettre en œuvre pour ce test. Après démontage, il ne reste plus que les quatre crochets.
J'espère que mon explication est compréhensible à défaut d'être claire .
Alain
- alec61
Bonsoir à tous,
Merci à tous pour vos idées et conseils !
Je vais installer mon écran plazza 2 de 2m de base, et j'envisage de mettre un écran tupplur noir
juste au dessus du carter pour éviter d'avoir les réflexions du plafond.
Ma question est la suivante : quelles sont les dimensions d'un écran tupplur une fois enroulé, pour que je fixe mon écran juste en dessous?
J'ai cherché sur le site Ikea mais je n'ai rien trouvé dans la doc
- Koiler
- Inscription Forum: 23 Avr 2010 22:26
- Nimaj44
Bien ! Par contre comment tu gères le cache noir sous l'écran ?
- dafunky
- Inscription Forum: 10 Jan 2007 11:39
- Nimaj44
per contre tes colonne se trouvent alors derrière ? Le son est pas trop impacté ?
Perso j'ai ma centrale derrière du tissu triple black velvet mais je vais le percer car je n'ai plus d'aigus.
- Han Solo
l'écran et les cadres sont en spandex et il y a une couche de velours noir tendu derrière pour ne pas que l'image se reflète sur le mur du fond. J'ai mesuré si cela avait un impact sur le son et en fait c'est très limité, le son traverse très bien.
- Nimaj44
C'est quelle base ton écran? J'ai du mal à deviner le système escamotable que tu as mis au point, ça a l'air bien fichu.
moi je suis toujours en mode bidouille, maintenant que j'ai fait le tunnel noir en velours, ces jours-ci je fais le masquage des bandes 2.35 avec une barre que je monte ou descends selon si c'est 16/9 ou non.
C'est pas esthétique lumière allumée, par contre ne projection qu'est-ce que c'est efficace ( je parle de l'ensemble des tweaks)
- dafunky
dafunky a écrit:C'est quelle base ton écran? J'ai du mal à deviner le système escamotable que tu as mis au point, ça a l'air bien fichu.
Tu pourrais nous poster quelques screens du système et du résultat ??
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
L'écran fait 2,10m de base pour une pièce large de 2,42m.
Le système est très simple, il y a 2 charnières en haut de l'écran (que l'on devine sur la dernière photo) : en mode bureau, l'écran est collé au plafond ; en mode HC il bascule à la verticale juste devant les enceintes.
- Nimaj44
Retourner vers Demande / Conseil
