Les différences entre les Odin "mk1" et "mk2" sont à la fois minimes pour les upgrade actuels et peuvent éventuellement être importantes, si changement de pads.
Je m'explique:
Différences minimes car il s'agit en pratique toujours du même casque Odin avec a priori toujours la même sensibilité/impédance et sonorité, malgré quelques upgrade:
Les aimants au néodyme, semi-circulaires, restent les mêmes ; la membrane en Kapton reste a priori toujours la même ; le diamètre de la membrane reste inchangé (80 mm).
Seuls changent le dispositif de fixation de la membrane pour fiabiliser le driver et le câblage interne en fil de Litz (qui devrait donner un chouilla d'amélioration en transparence à l'Odin : différence sans doute minime) ; change aussi le dispositif pour coller les filtres anti-poussière des drivers, de manière réversible, ce qui favorise la maintenance des drivers en cas d'examen en SAV ; change, ou va aussi changer le bandeau de suspension des nouveaux Odin, plus épais et légèrement plus court, au final plus confortable (NB : nouveau bandeau fortement inspiré du Kékénerton de Bernard ).
En revanche, ce qui va faire beaucoup plus changer le son de l'Odin, c'est la possibilité d'utiliser un deuxième jeu de pads pour l'Odin mk2, mais aussi mk1 (en option, ou pour les premiers propriétaires de l'Odin en France, gracieusement offerts par Kennerton) ; là c'est le mystère le plus complet sur les répercussions sur le son, qui peut-être significativement modifié par ces nouveaux pads, à la fois dans la réponse dans les graves et l'aigu, que dans la scène sonore ; les résultats devraient être soit un son encore amélioré globalement par rapport aux pads d'origine de l'Odin, soit un son différent ; mais dans quel sens ?
Quoi qu'il en soit, même si l'option de ces nouveaux pads pour l'Odin est payante, l'investissement devrait être raisonnable en prix (compter environ 65 à 80 Euros/dollars ? la paire, si on se réfère aux pads déjà vendus pour d'autres casques sur le site Kennerton).
Eric
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: renecito et 23 invités
Casques Kennerton (màj)
- eric65
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 29 Sep 2010 12:38
Donc ça va être la surprise !!!!!
- yacine60180
- Inscription Forum: 17 Fév 2012 14:06
Bonsoir Yacine.
Il faut faire confiance aux oreilles d'or de chez Kennerton, en particulier à Drakkard (Nikita) qui nous a sorti déjà deux très bons casques, avec l'Odin mk1 et le nouveau Vali.
Moi, j'aime bien les surprises, surtout si on a la possibilité de comparer les deux jeux de pads de l'Odin, ceux d'origine et les nouveaux pads à venir, surtout si ces derniers sont gracieusement offerts par Kennerton aux propriétaires des Odin mk1 en France !
Eric
Eric
- eric65
Sur leurs qualités commercial il n'y a vraiment rien à redire.
- yacine60180
yacine60180 a écrit:Sur leurs qualités commercial il n'y a vraiment rien à redire.
C'est exact..... Et comme en plus le son est à la hauteur !!!
- kéké 26
- Inscription Forum: 03 Juin 2007 17:15
Ca c'est sur, ils son bien chez Kennerton
- Zinol
- Inscription Forum: 21 Oct 2015 13:48
Réponse dans le grave je le pense aussi.
Changer d'oreillettes ne modifiera pas les aigus ni la largeur de scène qui sont liés aux propriétés structurelles de l'ODIN. Vibration des membranes, conception de l'arceau.
Le passage du mk1 au mk2 est l'expression d'une maturité du fabriquant, qui croit dans son produit, dans le sens de la qualité.
- cladane
- Inscription Forum: 22 Oct 2013 9:42
est ce vrai que l'odin est vendu avec une prise 3.5 mm en jack?
- glamsam
- Inscription Forum: 13 Juin 2007 20:37
glamsam a écrit:est ce vrai que l'odin est vendu avec une prise 3.5 mm en jack?
mais on peut avoir n'importe quel connecteur jack ou XLR au moment de la commande
je trouve ça tres surprenant pour un casque haut de gamme, aucun ampli sedentaire ne fonctionne en 3.5 mm
- glamsam
Ce n'était pas le cas avec le câble stock (non encore essayé) livré avec mon Odin mk2
Eric
- eric65
glamsam a écrit:je trouve ça tres surprenant pour un casque haut de gamme, aucun ampli sedentaire ne fonctionne en 3.5 mm
Cette discussion a déjà eu lieu, note bien…… Dans la mesure où l'acheteur peut choisir le type de connecteur qu'il veut, je ne vois pas où est le problème: celui qui veut pouvoir l'utiliser alternativement sur son baladeur A&K et chez lui le pourra; celui qui veut un connecteur XLR ou jack le demande. Pour ma part, j'ai un câble "natif" avec XLR 4 points (et j'ai acheté un câble court avec mini jack après).
Le développement des DAP haut de gamme explique en partie ce choix: celui qui s'est offert un petit AK380 a toutes les raisons du monde d'opter pour un connecteur mini-jack: il demandera peut-être une option mini-jack 2,5 mm symétrique!
Cdlt
Indépendamment du type d'ampli, les constructeurs ont du se dire qu'il valait mieux ça
que ça
pour des question de porte-à-faux au niveau du connecteur. Grado est d'ailleurs passé au 3.5, il me semble.
Ali
que ça
Ali
- Ali-Pacha
- Inscription Forum: 27 Déc 2001 2:00
@dub a raison, le 3,5mm doit être relatif aux baladeurs ? Ou fait de jeunesse ?
C&H, l'importateur, a un vrai savoir-faire dans le travail des câbles.
Tout est possible.
Tout est possible.
- cladane
Pour l'anecdote, il me semble bien, oui je viens de vérifier, que le Pautres a une sortie jack 3,5.
Et aussi un 6,3 et 2 XLR 4pins.
De même que 2 entrées en 3,5; tout ça est bien pratique....
Et pour un éventuel Vali, je garderais le 3,5
- hyucca
- Inscription Forum: 12 Mai 2014 17:36
